v7: Установка 1С бухгалтерия 7.7 на Windows 10 x32 bit ☑
0 vdm7200
18.03.18
Нужна помощь в установке 1С бухгалтерия 7.7 на Windows 10 x32 bit.
Платформа 1с 7.7 установлена. Ключ LPT локальный присутствует. Свежий драйвер установлен.При запуске 1С пишет "Не обнаружен ключ защиты программы". В чем может быть причина?
1 Смотрящий
18.03.18
в прокладке причина
2 один я дАртаньян
18.03.18
(0) Что же это за материнка с LPT И windows 10&
Или это доп.контролерры LPT? Прерываяния порты правильно натсроены?
3 vdm7200
18.03.18
Мать asus H110M-D (s1151, Intel H110, PCI-Ex16
со встроеным LPT. И что значит в прокладке?
4 spectre1978
18.03.18
(3) о том, на каких ОС официально 7.7 работает, вы, надо полагать, знаете?
5 один я дАртаньян
18.03.18
(3) > со встроеным LPT. И что значит в прокладке?
юмор такой. "ПРокладка между монитором и клавиатурой"(С)
6 MWWRuza
На 32-битных системах локально ключ видится. И на 10-тке в том числе. На 64 бита, только сетевой через менеджер лицензий.
Так, что смотрите, что у Вас за проблема.
Во первых, компонента, установленная на компьютер, должна соответствовать ключу. Если, например, поставили "Оперативный учет" или "Расчет", а ключ от "Бухгалтерии", то программа его не увидит.
Материнка, на это обычно не влияет - есть на ней встроенный порт LPT, хорошо, нет - ставится дополнительный контроллер, и все будет работать.
А... Еще, если контроллер на матери, проверьте, что он включен в BIOS и порт виден в диспетчере устройств.
7 Смотрящий
18.03.18
(4) Прекрасно 7.7 работает и на w10x32/x64 и на w2r12/16
8 один я дАртаньян
18.03.18
(0) Разные драйвера попробовать ставить.
9 MWWRuza
На x64, официально(не ломая), только сетевая, через LM. Если Вы(7) знаете, как запустить не сетевую 7.7 легально на x64, поделитесь плиз, будет очень интересно...
10 spectre1978
18.03.18
(7) так-то да. Но ключевое слово - официально.
11 Смотрящий
18.03.18
(9) Качаем унисетап27 ставим в нужном варианте
лезем в каталог грохаем библиотеки account, trade, salary, движок
ставим с оф инсталятора или поверх или репейрим
Втыкаем ключ, тестируем. вытыкаем ключ, тестируем.
12 vdm7200
18.03.18
Порт LPT в bios включен, в диспетчере виден(LPT1).
Ключ от 1с Бухгалтерии 7.7. Win 10x32 bit лицензионная
Какие драйвера HASP ставить?
13 MWWRuza
(12)Ну, например, под 10-ткой нормально работает "5.22.1305.1" от 26.02.2009г., от Аладдина, может и другие.
Есть какие-то более свежие, от Sentinel. Просто я обычно этот ставлю, проблем с ним не было. А вообще, Аладдин, как я понял бросил ключи HASP, и все обновленные дрова от компании "Sentinel".
(11)Нужно попробовать... Хотя, применение всяких "унисетапов" это уже не совсем легально ;-)
Но, если после такого "шаманства" будет под x64  с ключем работать, а без ключа нет - это безусловно решение, состав и версии библиотек никто проверять не будет, обычно ограничиваются выдергиванием ключа.
14 MWWRuza
15 MWWRuza
(14)Вообще от 09.03.2018г. Но, надо пробовать. Должны работать, но, я не пробовал. По старинке еще Аладдиновскими пользуюсь...
16 пипец
18.03.18
ты куда устанавливаешь ?
17 пипец
18.03.18
и что ?
18 пипец
18.03.18
любой ключь лпт работает как локальный с той системы где воткнут и пох на драйверы
, точка
19 MWWRuza
Да щас... Попробуйте удалить драйвер и запустить 1С. Утилитой тестирования, будет видится, просто на LPT, а 1С его не увидит.
А "куда устанавливаешь", какая разница? В WIN-32, ставишь по умолчанию, в програм файлы на диске С, и все работает. Но, желательно, что-бы права, как минимум при установке, полные были.
20 пипец
18.03.18
(19) примем непременно к сведению
21 пипец
18.03.18
угу , не увидит , угу , пойти покурить ?
22 vdm7200
18.03.18
При установке драйвера защиты появляется окно:
HASP Device Driver install unity:Hinstall.exe-Bad image
C:\\Windows\SYSTEM32\haspvdd.dll is either not designed to run on Windows or it contains an error ..... Error status 0xc000012f и перезагружается.
23 MWWRuza
(22)Какой ставите? Из под Администратора?
Очень похоже на проблемы самой винды... Вот тут почитайте: https://gamesqa.ru/kompyutery/0xc000012f-8041/
24 vdm7200
18.03.18
Алладиновский из под администратора
25 vdm7200
18.03.18
Sentinel HASP, HASP HL, HASP4, Hardlock, Sentinel LDK
стает без проблем на призапуске  "Не обнаружен ключ защиты программы".
26 MWWRuza
Компонента 1С, с ключем одинаковая? На ключе что написано? Какого он цвета? С какого дистрибутива ставите? Там отличие дистрибутива в первой "дискете(папке Disk1)", она для каждой компоненты своя, остальные 9 одинаковые. Сам ключ исправен, на другой машине проверяли?
27 vdm7200
18.03.18
Ключ локальный LPT HASP4 M1, белый. Стандартная установка. Ключ рабочий работает на XP pro. 1с Бухгалтерия для Украины.
28 spectre1978
18.03.18
(13) если я правильно помню, штатный дистр клюшек идет с InstallShield. Там экзешник (который setup.exe) просто не запустится в x64, потому как он, кажется, win16 приложение. Могу ошибаться за давностью лет, но по-моему, было так.
29 vdm7200
18.03.18
Система 32 бит.
Платформа 1с 7.7 установлена. Ключ LPT рабочий, локальный присутствует. Свежий драйвер установлен.При запуске 1С пишет "Не обнаружен ключ защиты программы". В чем может быть причина
30 Провинциальный 1сник
18.03.18
DEP отключить для процесса 1с пробовали?
31 vdm7200
18.03.18
Не пробовал.Но какое отношение это имеет к связке ключ-hasp-1c. 1C стартует но не видит LPT ключ.
32 Провинциальный 1сник
18.03.18
(31) HASP несовместим с технологией DEP, поэтому для процессов, обращающихся к драйверу хаспа, нужно отключать DEP.
33 vdm7200
18.03.18
Буду завтра пробовать. Но грызут сомнения. Все таки не 64 бит.
34 spectre1978
18.03.18
(32) там симптоматика другая была, по-моему. Тупо падало и все, пока не отключишь DEP.
35 spectre1978
18.03.18
но попробовать можно
36 MWWRuza
Что на ключе написано, кроме того, что он "HASP4 M1" - ?
Слово "ACCNT" есть? Потому, что для торговли(Оперативный учет) например, написано "WRBQB", для зарплаты и комплексной тоже другое обозначение. Кроме того, даже для бухгалтерии(ACCNT), возможны варианты - она когда-то была "стандартная" и "проф". Ключи оба белые, но дистрибутивы(Disk1) разные. Стандартная не заработает с проф. ключем, и наоборот...
37 vdm7200
18.03.18
Слово "ACCNT" есть.
38 MWWRuza
Хорошо, с ключем разобрались. Ну, почти(мы пока не знаем, проф он или вдруг "стандартная версия").
Остается разобраться с дистрибутивом. Откуда он у Вас? Тот, что в комплекте шел(компакт-диск, если программа относительно свежая, или вообще дискеты :-), или их копии), или он давно уже потерян, и где-то скачан(или у кого-то скопирован)-? В последнем случае, Вы уверены, что это именно бухгалтерия, и именно нужной версии?
От комплекта, от которого ключ, анкета сохранилась? Что на ней написано?
39 vdm7200
18.03.18
Да все есть. Диск и анкета. Завтра уточню точно проф или стандарт. Лет 10 назад покупали. 1с-ники говорят надо поменять ключ на USB, тогда заработает.
В любом случае MWWRuza спасибо за интерес к моему вопросу.
Неплохо бы Ваши контакты для консультации. Спасибо.
40 MWWRuza
Не, не факт... Если не работает LPT, то с большой долей вероятности и USB не заработает. Если все правильно - дистрибутив соответствует ключу, драйвер правильный и нормально установлен, LPT работает под десяткой(x32) нормально, сам устанавливал неоднократно. Но, поменять по любому, если есть такая возможность, не помешает.
Контакты мои(телефон и скайп) есть в профиле, добавил.
41 vdm7200
18.03.18
Оk. Попробую с чистого листа.
42 MWWRuza
Еще из "области бреда", но вдруг... Кроме ключа, в порт ничего не воткнуто? Некоторые принтеры, мешают ключу. Особенно этим CANON отличаются. С HP таких проблем нет, работают через ключ и друг-другу не мешают.
43 vdm7200
18.03.18
Нет чисто.
44 vdm7200
19.03.18
1C запустилась со старого релиза. Ключ виден.
MWWRuza - респект!
Осталось попробовать на новом релизе и на ключах 5.22.1305.1.
Нужны ключи 5.22.1305.1 и пл. 7.70.029
Если есть скиньте ссылку.
45 MWWRuza
Чудеса какие-то... Что значит старый релиз? Релиз чего? Платформа последняя, которая выходила, 7.70.027, откуда у Вас 029 - ???
46 vdm7200
19.03.18
Ок разница 2 пункта наверно 25. Завтра гляну в оригинале на рабочей базе. Главное ключ виден. Установку делал с 1с cd orig. До этого ставили спецы. Тут и пошли грабли .. USB, винда не поддерживает 7.7, ключи не видят LPT и  т.д.
47 MWWRuza
23:51
Ну, да был когда-то 25 релиз, толку от него мало, современная отчетность под ним работать не будет, где используется поворот текста в ячейках таблиц, может еще что-то. Дрова ключа не трогай, раз завелся 25-тый, заведется и честный! 27-мой. Ссылки у меня нет, в сети не пойми-что валяется, разные унисетапы и т.п. левизна. Стукнись в скайп, дам нормальный, честный, дистрибутив бухгалтерии 027.
48 Garykom
23:59
(0) Вы редкостный некрофил, да еще и излишне законопослушный ))
Поставьте уже Windows 98/2k/XP в VirtualBox, пробросьте туда ключик и настройте запуск виртуалки по ярлыку без лишних панелек/заголовков.
1С 7.7 гораздо лучше (быстрее и безглючнее) работает в Win98/2k/XP.
49 vdm7200
20.03.18
Без комментариев. На месяц работы может и протянет.
50 vdm7200
20.03.18
00:09
MWWRuza, ок.
