Вернуть базу на поддержку | ☑ | ||
odines
18.03.18
23:51
Взяли типовую базу бух, сняли с поддержки - релиз 52.32 например
потом берут cf с релиза 52.42 и накатывают через Сравнить и объединить Итог конфигурация поставщика 52.32 Основная конфа - 52.42 вопрос - как поставить на поддержку 52.42? про сохранить загрузить конфу поставщика я знаю - это жестко дает 52.32, но так получается слетают 52.42 изменения!? как вернуть поддержку в таком случае... |
ColonelAp4u
18.03.18
23:53
(0) а в файле 52.42 на поддержке?
vde69
18.03.18
23:54
другого пути нет.... |
odines
18.03.18
23:55
(1) файла нет, мне в наследство досталось, я по изменениям вижу что тупо цф накатывали
odines
18.03.18
23:56
продолжать как-то не хотелось таким "способом"
odines
18.03.18
23:57
(2) откат к поставщику может бед наделать я так понимаю? особенно если большой интервал между релизами
vde69
18.03.18
23:59
кстати почему у тебя выходит 52.32 ??? если ты будешь накатывать 52.42 - то и получишь 52.42....
vde69
18.03.18
23:59
(5) может, по этму на тестовой и даешь тестировать...
odines
19.03.18
00:01
(6) аа т.е. мне надо 42ой с типовой слямзить и попробовать грузануть напрямую? потому что если я просто сохранить 42 и загрузить 42 - не ставит в поддержку...
vde69
19.03.18
00:01
да
Фрэнки
19.03.18
00:03
(8) у тебя есть конфиг "поставщика" - он хорош только в том. что в нем есть признаки того, что эту конфигурацию можно поставить на поддержку.
Берем базу с конфигом новым от поставщика. Делаем из него выгрузку конфигурации Поставщика. Устанавливаем ее через "загрузить" в рабочую базу, а затем тут же, сразу - применяем к ней конфиг с доработками. И только после этого отдаем базу в продакшн. |
Eiffil123
19.03.18
04:43
Вот не очень понимаю: зачем в рабочей держать конфигурацию поставщика, если выполняются более-менее серьезные доработки? Ну храните типовой CFник отдельно где-нибудь в папке.
h-sp
19.03.18
04:45
(11) всё-таки обновление гораздо удобнее чем сравнение-объединение.
Ластик
19.03.18
04:51
(0) 1. снять базу с поддержки (полностью) 2.запустить сравнить/объединить с конф. поставщика до которой надо подтянуть при этом спросит типа поставить на поддержку нет ответить Да. 3. снять в дереве сравнения конфигураций все галки 4. выполнить объединение... это в общих чертах, были какие то нюансы, не помню, на всякий после обновления сравнить /объединить с бэкапом текущей конфиги чтобы убедиться что ничего не поменялось
h-sp
19.03.18
05:29
еще можно просто запустить обновление на 52.42. И когда выведется окошко сравнения, там снять все галки. Тогда в основной конфе ничего не изменится, а конфигурация поставщика поменяется на 52.42.
Eiffil123
19.03.18
06:34
(12) ну оно удобнее, когда доработок не очень много. А когда серьезный проект внедрения был с перепилом функционала, тогда на мой взгляд уже одинаково.
dmpl
19.03.18
(13) Еще надо на порядок объектов внимание обратить - иногда важно.
ale-sarin
19.03.18
(14) +1 правильное решение
odines
19.03.18
(8) это работает, грузишь цф на поддержке и все норм
(14) про какое обновление идет речь? попробовал в настройка поддержки - сравнить объединить, попробовал просто с цф на поддержке 52.42 сравнить и объединить - в обоих случаях снимал все галочки, конфа поставщика осталась, на поддержку ничего не поставилось. |
hhhh
19.03.18
23:44
(18) обичное обновление. не то что в настройке поддержке. А просто Обновить.
Serg_1960
20.03.18
00:26
Нужен файл *.CF, выгруженный из базы-донора с версией 52.42 конфигурации поставщика и с правилом поддержки "Конфигурация находится на поддержке" (желательно, но не обязательно).
Далее возможны варианты возврата конфигурации на поддержку: 1) Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла (самый быстрый и легкий, но не исключается потеря данных, если в конфигурации были внесены изменения); 2) Снять конфигурацию с поддержки и далее Конфигурация - Сравнить, объединить с конфигурацией из файла и согласиться на объединение с постановкой на поддержку; 3) Снять конфигурацию с поддержки и далее Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию. Во время сравнения, объединения возможны два варианта: а) снять все галочки - обновление только конфигурации поставщика и б) установить все галочки - обновление конфигурации поставщика и измененных метаданных основной конфигурации. На самом деле вариантов обновления конфигурации поставщика и возврата на поддержку больше, чем вышеозвученные, но они - основные. Далее, если конфигурация не "на замке", заходим в Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки и изменяем правило поддержки на "Не редактируется". Платформа предупреждает о несоответствии правил поддержки и предлагает выполнить сравнение, объединение для возврата на поддержку неизменных объектов, соглашаемся. Это если кратко, азбука так сказать. PS: если мне память не изменяет :) |
Serg_1960
20.03.18
00:34
"Неизменных" --> "не измененных"
PSS: само собой разумеется, что все эксперименты - на копиях, хотя и все указанные варианты - обратимы, пока изменения не будут приняты в конфигурацию информационной базы. |
odines
20.03.18
00:43
(19) Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию - и указать прям цфник 52.42?
не понимаю про "Обновить" |
odines
20.03.18
00:44
(20) ну я так понял это все так или иначе - "берем цфник на поддержке и пихаем в конфу"
hhhh
20.03.18
00:51
(22) не cf-ник а файл обновления cfu версии 52.42
Serg_1960
20.03.18
(23) Да, правильно поняли. Принцип один и тот-же, но есть нюансы.
(24) Именно *.cf, а не *.cfu Отличие этих файлов не только в том, что *.cf содержит полную конфигурацию, но и в том, что *.cfu устанавливается только на существующую в базе конфигурацию предыдущей версии того-же поставщика. Не забывайте, что конфигурация поставщика предварительно удаляем из базы. Вы спросите "Зачем удалять?" Вариант "с удалением" конфигурации поставщика более универсальный и позволяет устанавливать нужную версию конфигурации (ориентируясь на основную конфигурацию), игнорируя устаревшую (как правило) версию конфигурации поставщика, хранимую в информационной базе. |
