отвалились WebServic
0 Андрей_Н
19.03.18
Стояла 8.3.9.хххх - все работало
Поставил 8.3.11.3034 - вебсервисы не отвечают, пишут
1C:Enterprise 8 application error:
Невосстановимая ошибка
by reason:
Сеанс отсутствует или удален ID=664c908c-d51d-4404-9b91-48d0895e4893, File=src\ClusterDistribImpl.cpp(1313)
Кто встречался ?
1 Андрей_Н
19.03.18
Одинаковая картина с Апач 2.2, 2.4 и IIS.
2 Джинн
19.03.18
(0) Сервисы переопубликовывали? Обработчики правильные подключены на WEB-сервере?
3 Андрей_Н
19.03.18
(2) Переопубликовывал. Конфу не меняли.
Что за обработчкики ?
4 Андрей_Н
19.03.18
Причем пользовательские сеансы через браузер открываются, т.е. вебсервер работает как-то наполовину.
Через вебсервисы внешние сайты получают остатки. Сейчас не получают. Беда!
5 Джинн
19.03.18
(3) http://catalog.mista.ru/public/275820/
См. п. 8-10.
А апаче в конфигурационном файле примерно то же по сути.
6 Garykom
(4) Сервисы и внутри сети не отвечают не только снаружи?
7 Андрей_Н
19.03.18
(6) внутри тоже не отвечают по 127.0.0.1
8 s03
19.03.18
(0) а не менялся ли при смене платформы и режим совместимости?
А то было что-то подобное при режиме совместимости 8.3.4 и при переходе на 8.3.8 (это не платформы, а установленные в конфигурации режимы совместимости). Обнаружилось, что при обработке результата вызова веб-сервисов появились ошибки, которых ранее не было и из-за которых (без допиливания) сервисы отказывались работать.
9 s03
19.03.18
И ещё, на твоём веб-сервере нет ли нескольких баз на разной платформе?
ну а вдруг какая-нибудь тестовая осталась на прежней, а рабочая на новой?
10 Адинэснег
19.03.18
WebServic omg
11 Юрий Лазаренко
19.03.18
В новых платформах формат default.vrd может меняться, появляются дополнительные параметры, которых раньше не было. Может у тебя там стоит не автоматическое управление сеансами?
12 Андрей_Н
19.03.18
(11) имеешь в виду это ?
reuseSessions="dontuse"
13 Андрей_Н
19.03.18
(8) на платформе 8.3.9 режима совместимости не было, а сейчас я посмотрел и установился режим совместимости 8.3.9
14 Cyberhawk
19.03.18
(13) Откатись на 8.3.9 - веб-сервисы будут работать?
15 Андрей_Н
19.03.18
убирал совместимость, не помогло
16 Андрей_Н
19.03.18
(9) только одна база, лишних нет
17 Джинн
19.03.18
Так что там с обработчиками?
18 Андрей_Н
19.03.18
(17) сделал по инструкции, не помогло, мало того отвалились юзеры в браузерах. Вернули все обратно, сеансы в браузерах заработали.
19 Андрей_Н
19.03.18
в vrd файле игрался параметром reuseSessions.
При reuseSessions="use" выдает
Не указан заголовок управления сеансами или куки с идентификатором сеанса
При reuseSessions="autouse" или reuseSessions="dontuse" выдает
Сеанс отсутствует или удален ID=390311b4-05c2-431c-ade4-a27603b413db, File=src\ClusterDistribImpl.cpp(1313)
20 Cyberhawk
19.03.18
Поставь у рабочего сервера "1 сеанс на 1 РП"
21 Cyberhawk
19.03.18
(временно)
22 Юрий Лазаренко
19.03.18
А через тонкий или веб-клиент нормально работает? А то ошибка похожа на стандартное сообщение, возникающее при потере связи сервера 1С с сервером SQL.
