мобильная конфигурация и IIS - ошибка 500 ☑
0 men47
20.03.18
Здравствуйте, нужна помощь либо подсказка, может кто сталкивался.
Имеется IIS в котором подключены заход в базу и веб-сервисы.
имеется отдельная конфигурация, разработанная для мобильной 1с.
так вот, выдает следующее:
500 - внутренняя ошибка сервера.
Проблема с запрашиваемым ресурсом; ресурс не может быть отображен.
Изначально ошибка была в том, что он не находил файл "default.vrd"
исправил, добавив в "Документы по умолчанию" "1cema.xml".
далее начала вылазить данная ошибка.
Так же, перелистав много форумов и советов, нашел, что можно обратиться сразу к файлу, т.е. можно включить видимость файлов из вне, включил, не помогло (т.е. при обращении http://..../1cema.xml выдается такая же ошибка. Подскажите, в какую сторону копать, что я еще не сделал?
1 men47
20.03.18
помощь еще нужна
причем, на компьютере, где стоит IIS, при обращении на адрес где xml он все равно ругается на "default.vrd"
2 men47
20.03.18
установка полных прав не помогла
3 men47
20.03.18
причем, если я создам файл "default.vrd" и в нем укажу ссылку на файл "1cema.xml", то при запросе страницы, страница виснет и все, т.е. вот код
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <defaultDocument>
            <files>
                <remove value="1cema.xml" />
            </files>
        </defaultDocument>
    </system.webServer>
</configuration>
