RDP доступ к VPN клиенту через Zyxel | ☑ | ||
DGorgoN
20.03.18
Стоит дома зюксель с белым постоянным ip, на нём поднят VPN сервер.
К этому серверу подключен клиент, к которому я из интернета хочу иметь доступ по RDP. На зюкселе настроил постоянный адрес VPN клиента вида: 192.168.6.39 и в нате зюкселя создал правило, при подключении с int на указанный порт 12345 переадресовывать на 192.168.6.39:3389. Вроде всё логично но как только подключаюсь к своему белому ip на порт 12345 через рдп клиент и vpn соединение резко вышибает. Помогите с настройкой. |
Звездец
20.03.18
ты путаешь проброс портов и впн
DGorgoN
20.03.18
(1) В смысле?
DGorgoN
20.03.18
Вот смотри, у меня есть комп без белого айпи за натом, делаю ему подключение к vpn роутеру с белым ip
на роутере сделал настройки, но они чет вот не работают как я хочу ( |
DGorgoN
20.03.18
ап
spectre1978
20.03.18
(0) какая-то мешанина. Если вы подняли VPN (кстати, какой?), то тогда вам проброс портов не нужен. Поднимаете VPN и дальше коннектитесь на локальный IP по RDP безо всякого проброса
DGorgoN
20.03.18
(5) Ты не понял, я хочу из интернета по ip иметь rdp доступ к тачке которая за натом
DGorgoN
20.03.18
т.е. есть:
1) тачка с интернетом но за натом (мегафон модем) 2) vpn роутер с белым ip и поднятым впн 3) любой компьютер в интрнете, с которого я хочу получить доступ к RDP 1-й тачки через роутер 2 |
Звездец
20.03.18
(6) так vpn для этого не нужен, достаточно проброса/перенаправления портов
DGorgoN
20.03.18
(8) см (7)
Звездец
20.03.18
(7) тебе надо тогда на vpn сервере настроить маршрутизацию между клиентами. хз как это на зукселе, лучше взять микротик или циску
DGorgoN
20.03.18
1) тачка вообще в другом конце России (Магадан), мегафон модем
2) vpn роутер в Челнах 3) Комп вообще в любой точке мира гипотетический. |
DGorgoN
20.03.18
(10) Вот как? переброс порта до vpn клиента через нат я уже сделал но как только я подключаюсь сразу же вышибает впн соединение у компа 1.
Trotter
20.03.18
Рисуйте в паинте карту сети, так ничего не понятно и теряется суть.
DGorgoN
20.03.18
(13) ща
DGorgoN
20.03.18
Если что это настройки ната: https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/3/20/07814a59de80ef88ce4ff049596d6a1e-full.png
g00d
20.03.18
Порт 3389 лучше не использовать. Полно сканнеров ищущих открытые рдп сервера с последущей ломкой и шифрованием.
И ваще это серьезно вопрос безопасности, лучше сделать впн + рдп. |
probably
20.03.18
(12) тебе уже в (10) посоветовали. Когда ты проброс портов делаешь, то зухель не понимает, что это сеть в впн'е (почему отключает соединение - нет версий).
Попробуй тоже по впн подключиться и через него просто по локальному айпи подключить рдп |
spectre1978
20.03.18
(7) я бы советовал с компа (3) на комп (2) подключаться тоже по VPN и настроить маршрутизацию между туннелями. На корпоративном зухеле (USG 100) это делается достаточно легко и именно так сейчас и работает у меня в конторе.
spectre1978
20.03.18
проброс портов в этой схеме также не нужен
DGorgoN
20.03.18
DGorgoN
20.03.18
(17) Зюксель все понимает только где то косячит и выключает rdp, изначально рдп соединение поднимается.
Нужно именно рдп, если что рпд соединение по максимуму защищенно. |
Йохохо
20.03.18
(20) принципиально любой комп не соединять сначала с впн?
DGorgoN
20.03.18
(22) Да
DGorgoN
20.03.18
С впн то я уже настроил, работает.
spectre1978
20.03.18
нет, так не делал. У меня RDP вообще никак не защищен и вся защита только на VPN, поэтому ни о каких хождениях снаружи нет и речи.
DGorgoN
20.03.18
Перевелись админы на мисте? (
Trotter
20.03.18
у Вас сервак у клиента клиентская часть ?)
клиент подключается к серваку, пинги ходят в другую локалку ? локалки надеюсь отличаются ? |
DGorgoN
20.03.18
(27) Да, типа того
всё ходит, локалки везде отличаются. |
Йохохо
20.03.18
а модель какая зюкселя?
DGorgoN
20.03.18
Keenetic Start II
lodger
20.03.18
(20) открытая в интернет RDP-морда - к беде.
Trotter
20.03.18
ну раз пинги ходят, думаю Вы перестарались с защитой РДП и поэтому падает всё при RDP в расшаренные папки даёт заходить ?
lodger
20.03.18
(22) видимо, ТС хочет подключаться по рдп с какого-нибудь любого рандомного АйПадла или Андройда.
lodger
20.03.18
(26) + (30) - плохо контактируют.
ты либо железяку корп-уровня купи, либо сервер нормальный поставь. тогда можешь сетовать на админов. либо пыл поумерь, и юзай что зюхель дает. большего от него все равно не добиться. |
DGorgoN
20.03.18
(34) Хорошо, как это сделать на микротике? )
probably
20.03.18
(35) тебе нужно готовый конфиг скинуть?)
Йохохо
20.03.18
блина "я подключаюсь сразу же вышибает впн соединение у компа 1" сессия рвется юзера же вроде, попробуй пробросить внц какой и проверить, чтоб не было релога
38
DGorgoN
20.03.18
(37) у 1 ПК сразу же отключается VPN соединение, вот прям сразу же.
Йохохо
20.03.18
(38) там поднять сервер терминалов или происходит релог обычного юзера? мысль что происходит релог и рвется впн при релоге
DGorgoN
20.03.18
Я даже имя не успеваю сбросить, однако сессия RDP, если запущена была то прерывается. Т.е. коннект проходит но почему то сразу VPN перрываеться (
DGorgoN
20.03.18
(39) Аааа, интересная мысль
lodger
20.03.18
(41) поэтому люди и сочинили TeamViewer...
DGorgoN
20.03.18
Блин точно, при релоге рвёт RDP соединение, вот блин (((
DGorgoN
20.03.18
Проблема в винде (
Йохохо
20.03.18
(44) потести через внц, это быстро, как выход вроде ставить опенвпн как сервис
46
DGorgoN
20.03.18
(45) Работает сволочь, похоже OpenVPN придётся мудрить (
Может VPN соединение как службу можно настроить? |
47
Йохохо
20.03.18
https://openvpn.net/index.php/access-server/docs/admin-guides/383-how-to-run-the-openvpn-client-in-service-mode.html лет дцать назад что то такое взлетало вроде, но я бы поставил на тот комп внц, настроил сжатие и не мудрил https://www.tightvnc.com/download.php
48
Garykom
(0) vpn сервер на зюкселе поднят?
DGorgoN
20.03.18
(48) Да, да разобрались уже, проблема в vpn клиенте винды, она при логоне его сбрасывает (
Garykom
(49) ага клиенту тоже зуксель поставить
51
Garykom
(47) угу самое простое через vnc
52
spectre1978
20.03.18
(51) На узком канале VPN+RDP будет в разы быстрее
53
spectre1978
20.03.18
в свое время пробовал играться с VNC - показалось тормоз дикий. Даже со сжатием. Хуже чем TeamViewer. Хотя, возможно, руки были кривоваты, но вот так.
54
DGorgoN
20.03.18
(53) Он реально такой к сожалению
55
Йохохо
20.03.18
вот это http://www.litemanager.ru/support/help_ru/first_start/ шутрее внц и тима, но рдп конечно лучше
56
DGorgoN
20.03.18
(55) Знаю пробовал но хочется минимум клиентского и стороннего ПО
57
Йохохо
20.03.18
(56) все равно колеса квадратные, зато свои конечно
58
Salimbek
20.03.18
Еще рекомендую попробовать AnyDesk, типа тима но файлик всего 3 мб, в отличие от...
59
DGorgoN
20.03.18
(58) Да нафик, RDP защищяем - ширование все дела, меняем порты и вуаля.
60
DGorgoN
20.03.18
Ну бэкапчеги, желательно и в облако и локально это святое.
61
xaozai
20.03.18
А клиент VPN нельзя, как службу запустить?..
https://openvpn.net/index.php/access-server/docs/admin-guides/383-how-to-run-the-openvpn-client-in-service-mode.html |
62
aka AMIGO
20.03.18
(59) Откуда берутся имена/номера портов?
63
DGorgoN
20.03.18
(62) В смысле? Стандартный меняешь и всё.
C OpenVPN засада, эта сволочь к сожалению не хочет работать как я хочу ( Тунель между двумя подсетями можно создать а вот как ресурсы этого туннеля вывести через основной шлюз я не догоняю к сожалению ( |
64
Garykom
(63) Правильно понимаю что задача:
Имея некий сервер (с белым ip), сделать через него удаленный доступ к клиентам. Причем эти клиенты с серыми ip. ? |
65
DGorgoN
20.03.18
(64) ДААА! Но без VPN у третьих лиц, с впн я уже разобрался как делать (
66
Garykom
(65) "man iptables" уже пробовал?
67
Garykom
(66)+ Лично у меня VPS под дебианом у firstvds
68
Garykom
(67)+ обязательно KVM а не более дешевую OpenVZ
69
DGorgoN
20.03.18
22:59
Ну если уж ничего не попрёт легкими силами то придётся и так, хотя я склоняюсь сейчас просто взять и поставить второй кинетик и там уже переброс ему дополнительный сделать )
70
DGorgoN
20.03.18
Похоже так и придётся сделать (
71
Garykom
(69) Это самое простое и удобное, у кинетиков есть доступ через облако к админке.
Ну и старые добрые ssh туннели https://www.itefix.net/copssh |
72
Garykom
23:23
(71)+ https://habrahabr.ru/post/331348/
там конечно тоже не все просто но пашет |
73
xaozai
20.03.18
Я для таких целей обычные ssh-туннели использую.
SSH сервер поднят на Zyxel Keenetic. В качестве клиента ssh использую Bitvise, не putty и не plink, т.к., в комплекте Bitvise есть оч. удобна утилита retry, которая автоматически восстанавливает прерванное соединение. Все автоматизируется по самое нехочу, пароли в зашифрованном виде в реестре сохраняются. Скрипт для подключения можно в автозагрузку закинуть. Для вашего случая я бы использовал реверс-туннель со стороны удаленного клиента... Т.е., он открывает порт 3389 на вашем роутере, кликнув на ярлык у себя (или при входе в систему). Вы коннектитесь на этот порт своего роутера и попадаете к нему. |
74
DGorgoN
20.03.18
23:27
(73) Ммм, подробнее можно?
75
Garykom
(73) Гм не знал про Bitvise, юзал AutoSSH
76
Garykom
(74) В (72) "2) Remote TCP forwarding"
77
xaozai
20.03.18
23:39
(74) Погуглите reverse ssh tunneling или обратные ssh туннели. Там ничего сложного.
В Bitvise это все настраивается в GUI, сохраняется в шифрованный файл и потом удобно запускать клиент, работающий из командной строки с указанием пути к настройкам. Реверс-туннель в GUI - это закладка C2S... |
78
xaozai
20.03.18
(77) s2c закладка (опечатался)
79
xaozai
20.03.18
23:53
(73) + В Bitvise тоже есть возможность аутентификации на ssh сервере по файлу ключа, даже из командной строки, пароль от ключа можно в реестре сохранить зашифрованным. Что, я собственно и использую для пущей секурности.
80
volfy
20.03.18
23:54
У меня есть сервак который без впн с открытым рдп в интернте уже 3 года висит, никто ничего не взломал не залез =) Маниакалы вы какие то
81
volfy
20.03.18
23:54
Колитесь кто вебки изолентой заклеил?)
82
volfy
20.03.18
23:55
И камеры телефона заклеили небось уже) И номер пластиковой карты тоже заклеили?) Кругом хацкеры)))))
83
xaozai
20.03.18
23:58
(80) Вы просто везунчик. Это вопрос времени, когда влезут туда и зашифруют всё и вся.
Ну, и кроме того, тут еще вопрос в сером ip удаленного клиента, который в случае c ssh легко и просто сам открывает вам удобный путь к себе... |
84
Fram
21.03.18
00:00
(46) создавай ВПН соединение не индивидуально для этого юзера, а для всех юзеров. Тогда не должно рвать при релоге
85
volfy
21.03.18
00:35
(83) На то делаются бекапы на нас, ну они делаются на случай поломки компа нежели со страха шифровки.
Как показывает практика, если шифровальщика не запустить - сам изниоткуда не придёт =) Всегда поражаюсь тем кто защищает себя со всех сторон и пользуется айфоном например =) Всё что нужно - о вас уже знают, все данные что необходимо - всё равно будут получены. Спите спокойно и не переживайте =) |
86
Salimbek
21.03.18
(85) А в логах перебора паролей нет? А то проверь, вдруг тебя грызут помаленьку...
87
spectre1978
21.03.18
(85) Ну вы вообще-то зря поражаетесь. Взломов айклауда, таких чтобы именно раздербанили сложный пароль и взломали или использовали какую-то уязвимость - я чет не примпомню. Социнжинерия была, да, но вот чтобы именно взлом по хардкору - я лично не знаю. Если знаете - поделитесь. Я знаю что был очень сильный баттхерт у спецслужб, когда им это реально понадобилось. Даже с эпплом судились.
88
spectre1978
21.03.18
также не припомню чтобы когда-то заломали VPN, защищенный AES256 или даже AES128. А вот залезания на чужие RDP - полна коробочка. Задаем вопрос - почему? Или даже не так: что делается не так и что сделать чтобы так не было?
89
Криэйтор
21.03.18
В похожей ситуации помогло вот это: https://support.microsoft.com/en-us/help/158909/how-to-keep-ras-connections-active-after-logging-off
90
DGorgoN
21.03.18
(88) Пароли надо делать нормальные.
91
Garykom
(90) Там не в паролях дело а в багах. У меня (поднятые мной и выставленные RDP в инет серваки) два раза ломали.
Хорошо попались порядочные ломщики, ничего не попортили, только назаводили своих учеток и юзали сервак "для себя" как проксю. |
92
DGorgoN
22.03.18
04:39
(91) Винда какая была?
93
arsik
(0) Достаточно просто реализуется на опенвпн. Тем более он встроен в кенетик
94
DGorgoN
22.03.18
(93) Не реализуется он просто, к сожалению. Опен ВПН мост создаёт но кенетик шлюзов моста не видит сволочь такая а до iptables кинетика достучатся не могу. Ну или скилла не хватает настроить.
В общем суть - когда делаешь переброс порта к Опен ВПН шлюзу (удаленному или не очень) или к удаленной тачке то не работает. Со встроенным pptp фокус прокатывает. |
95
arsik
(94) client-to-client - в конфиге сервера указал?
96
DGorgoN
22.03.18
Взял другой кинетик вчера. Попробую настроить.
P.S. Я с этими граблями уже научился 2-мя способами OpenWrt устанавливать с luci и если бы не глючные роутеры то продолжал бы наблюдения ) |
97
DGorgoN
22.03.18
dev tun ifconfig 10.1.0.1 10.1.0.2 cipher AES-128-CBC # Our pre-shared static key <secret> # # 2048 bit OpenVPN static key # -----BEGIN OpenVPN Static key V1----- бла бла бла -----END OpenVPN Static key V1----- </secret> ; port 1194 ; user nobody ; group nobody ; comp-lzo ; ping 15 ; ping 15 ; ping-restart 45 ; ping-timer-rem ; persist-tun ; persist-key verb 3 route 192.168.7.0 255.255.255.0 |
98
Salimbek
22.03.18
+(86) Меня вот грызут какие-то гады...
http://storage2.static.itmages.com/i/18/0322/h_1521704773_4154540_4f2e647ac7.png |
99
DGorgoN
22.03.18
(95) Нет, а чем поможет? Сам кинетик не может почему то обратится к ресурсам 10.1.0.2 или стоящей за ней сети но ПИНГУЕТ и другие компы спокойно коннектяться из подсети микротика или из другого впн.
100
DGorgoN
22.03.18
Да ладно другой кинетик старт стоит 1500 руб.
101
DGorgoN
22.03.18
ну и сетевушка 500 = 2000 руб.
102
arsik
(99) А ну так в кинетике нужно указать. Смотри в мануале "interface security-level" - он у тебя для опенвпн долже быть в "public"
103
Йохохо
22.03.18
(99)брр, так какая конфигурация уже? и микротик и подсети другие и сервер впн, уже ничего не понятно
104
arsik
(96) Зачем опенврт? В кинетике есть opkg. Я через него все ставлю. Главное что бы в устройстве был усб для флешки
105
DGorgoN
22.03.18
(103) ну там микрот ещё есть не суть:
1) кинетик -> pptp на сервере при RDP отрубает RDP и танцы с бубном не помогают 2) подсеть А <-> vpn кинетика|OpenVPN кинетика <-> серв - подсеть А видит сервер, сервер видит посдсеть А, кинетик редиска не хочет перенаправлять порт как в варианте 1. |
106
DGorgoN
22.03.18
(104) Не, я параллельно пытался поднять глючных роутера и в итоге плюнул из-за зависонов, кстати там впн тоже без бубнов не заводится к сожалению и модем пришлось перепрошивать и в конфиги через wincsp лазить )
107
DGorgoN
22.03.18
2 глючных роутера.
P.S. все двухлетние тп линки и длинки можно смело в мусорку, ящик лежит уже. |
108
Йохохо
22.03.18
(105) ссш не взлетел как советовали? http://keenetic.zyxmon.org/wiki/doku.php/wiki:dostup_iz_interneta_k_routeru_i_resursam_domashnej_seti_s_ispolzovaniem_ssh-tunelej
109
DGorgoN
22.03.18
(108) Я не разобрался как в iptables кинетика залеть если честно, модифицировать прошивку не хочу да и на самом деле пофик, включю через туннель второго миротика.
110
Garykom
(107) Готовить не умеем может быть? OpenWRT использовал? Хотя не факт что можно воткнуть ее.
111
DGorgoN
22.03.18
(110) Чего её готовить? Роутры виснутЪ ( Печалька (
112
Fram
22.03.18
кстати, опенвпн у микротика жутко тормозной, как и SSTP. наверно, потому в микротике они только через TCP реализованы. и мощный проц не спасает. поднимал виртуалку на ксеоне.
113
arsik
06:19
114
arsik
06:45
(113) Глюк. МистаРидер подвела.
(112) Полностью согласен. Дома на кинетик все перевел с микротика, ОпенВПН летает. Ждем ROS v7 |
115
DGorgoN
23.03.18
23:03
Но ведь у кинетика он тоже вроде только за счёт проца.
116
Йохохо
23.03.18
шифрование можно попроще сделать, а можно и выключить, оставить только туннель. А так была нагрузка до 70% если 70 клиентов впн к микротику и 1% если делать туннель микротик микротик и всех прятать
117
DGorgoN
23.03.18
(116) Впн без шифрования? Смысла в нём не особо )
118
Йохохо
23.03.18
23:43
(117) а какой смысл в шифровании? кто то перехватит пакеты? кто то кому они очень нужны)
