Изменение записи в регистре сведений Цены Номенклатуры ☑
0 falselight
20.03.18
Конфигурация Комплексная автоматизация 2.4.2.115.
В процедуру на сервере передаю Значение которое нужно
изменить в поле Вес и другие строки измерений регистра.
Менять нужно на текущую дату.
Подскажите пожалуйста по коду как правильно сделать?
Регистр подчинен регистратору. Периодичность в пределах секунды.
Измерения - Номенклатура, Характеристика, ВидЦены
Ресурсы - Цена, Упаковка, Валюта.
Данные Вес взяты из поля Числитель, ресурса упаковка, изменены
и их нужно обновить в регистре. Как тут будет правильнее сделать?
1 falselight
20.03.18
Получается Регистратор и период так же с собой таскать нужно?
Что бы потом по нему же и другим данным изменять
значения? При установке отбора, так же?
2 Ц_У
20.03.18
(0) цель конечная какая?
3 VitShvets
20.03.18
Т.к. регистр подчинен регистратору, то изменить что-то в регистре можно только документом. Т.е. 2 выхода:
1. Кривой вариант. Каким-то образом находить подходящий регистратор, например последний и править его движения.
2. Более правильный вариант. Добавлять новый документ с правильными данными, проводить его.
4 falselight
20.03.18
Задача в создании обработки.
Которая заполняет тч данными из регистра.
Меняться могут 3 поля Вес1шт, ВесПогонногоМетра и Длина.
Эти данные изначально берутся из регистра сведений, как
    ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Упаковка.Числитель, 0) КАК Вес1Шт,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура.ДлинаЗнаменатель КАК ВесПогонногоМетра,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура.ДлинаЧислитель КАК Длина,
5 falselight
20.03.18
При смене этих полей они должны обновляться в регистре.
Но видите это не просто измерения регистра.
Это реквизиты справочников.
Я не совсем ещё увидел решение вопроса.
Думаю где обновлять то их значения при изменении в полях табличной части обработки?
6 Temai
20.03.18
(5) При изменении табчасти нужно создавать документ и проводить. ИМХО
7 falselight
20.03.18
(6) Странно тогда в документ и били бы. Или как то
по другому ставился функционал обработки.
Тут нужно менять именно данные.
Если они берутся из элементов справочников что в регистре.
То получается менять нужно их в этих элементах, так ведь?
Регистр получатся не трогается?
8 VitShvets
20.03.18
(7) Если задача обработки исправлять Вес1Шт, весПМ и длину, то регистр и правда здесь не при чем. Нужно получать объекты "Упаковка" и "Номенклатура", править там значения Числитель, ДлинаЗнаменатель и ДлинаЧислитель, записывать.
9 falselight
20.03.18
(8) Да получается так. Это верное решение!!!!
Я тоже так его понял. А то начал в регистре что то менять добавлять.
В таком случае и документ не затрагивается.
10 falselight
20.03.18
Почему могут не сохраняться значения?
Загружаю данные в тч обработки. Меняю значение в поле.
По коду оно устанавливается у номенклатуры.
Смотрю код справочника, такой же всегда.
Но снова заполняю тч обработки там пусто.
И все по новой. Ставишь новое значение. оно записывается.
Но потом при загрузки в тч его уже нет.
&НаСервере
Процедура НоменклатураСРеквизитамиВесПогонногоМетраПриИзмененииНаСервере(ВесПогонногоМетра, Номенклатура)
    // СПРАВОЧНИК *НОМЕНКЛАТУРА* .ДлинаЗнаменатель
    Запрос       = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    Номенклатура.Ссылка           КАК Ссылка,
        |    Номенклатура.ДлинаЗнаменатель КАК ДлинаЗнаменатель
        |ИЗ
        |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
        |ГДЕ
        |    Номенклатура.Ссылка = &Номенклатура";
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
    Рез = Запрос.Выполнить();
    Если Не Рез.Пустой() Тогда
        Выборка = Рез.Выбрать();
        Выборка.Следующий();
        ЭлемСпр                   = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        ЭлемСпр.ДлинаЗнаменатель  = ВесПогонногоМетра;
        ЭлемСпр.Записать();
&НаКлиенте
Процедура НоменклатураСРеквизитамиВесПогонногоМетраПриИзменении(Элемент)
    НоменклатураСРеквизитамиВесПогонногоМетраПриИзмененииНаСервере(ЭтаФорма.Элементы.НоменклатураСРеквизитами.ТекущиеДанные.ВесПогонногоМетра, ЭтаФорма.Элементы.НоменклатураСРеквизитами.ТекущиеДанные.Номенклатура);
11 falselight
20.03.18
Посмотрел, значение устанавливается но пропадает после вот этой строки, -
ЭлемСпр.Записать();
Почему?
12 falselight
20.03.18
На этой строке, в справочнике номенклатура пропадает, -
Справочники.Номенклатура.ОтработатьЛогикуСвязиРеквизитов(ЭтотОбъект);
Как быть?
13 VitShvets
20.03.18
(12) Попробуй
ЭлемСпр.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
А вообще, если по феншуй, нужно смотреть логику модуля объекта "ПередЗаписью" и прочее.
14 falselight
20.03.18
(13) Да согласен. Это демо база.
Я нашел место где обнуляет.
Там не сходятся меры номенклатуры.
Разматывать нужно все это, но суть почему понял.
Сама настройка номенклатуры не позволяет задавать такие значения.
15 falselight
20.03.18
(13) Да ваш метод сработал, благодарю.
16 Fram
21.03.18
01:12
(8) судя по названию этих реквизитов, после первичного ввода я бы не стал их менять. мало того я бы даже запретил их менять, если это разрешено
17 VitShvets
21.03.18
(16) У нас, к примеру, закрыты к изменению ВГХ. Бывают случаи когда надо поменять - перепутали размерность, ввели граммы вместо килограммов. Бывает поставщик присылает не корректные данные. Это конечно не массовое явление, но бывает. В любом случае надо отталкиваться от бизнес-логики, а в данном топике сие не обговаривается, можно только гадать.
