свойство "ИмяКоманды" как заполнить руками
0 KamFolc
21.03.18
07:08
Доброго времени суток.
Есть база (спарка). После обновления конфигурации (обращались в спецам), есть время на проверку выполненных работ. Проверили, все работает. Но как это всегда бывает, за всем не уследишь. После окончания сертификата, не смог его вновь добавить, а время на исправления после доработки вышло.
Сравнил БД до и после доработки и обнаружил, что для кнопки не заполнено свойство "ИмяКоманды". Все бы ничего, вроде возьми да заполни. А вот не получается. В командах формы и глобальных командах такой нет. В БД до обновления, если нажать ПКМ на кнопку, выбрать перейти. Ничего не отражается, на что она ссылается не понятно.
Подскажите, как заполнить данное поле (руками вписать соответственно не дает)?
скрин: https://wmpics.pics/?di=5XWX
1 KamFolc
21.03.18
up!
2 jsmith82
21.03.18
У справочника Сертификаты ЭЦП нет такой команды?
3 KamFolc
21.03.18
(2) Посмотрел, есть. Но я не знаю как ее прикрутить. Вы не могли бы подсказать как это сделать? Как ее добавить в команды формы?
4 jsmith82
21.03.18
(3) Надо включить возможность изменения конфы, изменить правило поддержки для данного объекта и установить свойство, я так понимаю :)
5 jsmith82
21.03.18
Называется курочить конфу, но тут немного..
6 Cyberhawk
21.03.18
На педаль нажми
7 KamFolc
21.03.18
(4) Т.к конфа автоматически не обновляется, возможность ее редактирования имеется. Проблема в том, что данное свойство можно только выбрать. Если бы была возможность просто вставить текс, или заполнить руками, я бы это сделал :)
А так, в форме выбора такая команда отсутствует
8 KamFolc
21.03.18
(6) я смотрю грамотные люди подтянулись, правда тролли по совместительству. Ну да ладно, может что действительно дельное посоветует...
9 KamFolc
21.03.18
p.s Скрин сделан с БД до обновления. В действующей базе поле "ИмяКоманды" пустое
10 Мимохожий Однако
21.03.18
Обратись к спецам, которые обновляли. Это самое очевидное. Тебе тут насоветуют.
11 jsmith82
21.03.18
(7) В форме выбора три страницы - команды формы, стандартные и глобальные. В глобальных есть?
12 hhhh
21.03.18
ну да, это точно не команда формы. Или стандартная или глобальная.
13 KamFolc
21.03.18
(11) (12) в глобальных ее нет
14 KamFolc
21.03.18
Вопрос немного изменился. Други, программисты (я правда только по образованию :D ) подскажите, корректно ли я теоретически сделал? Чревато ли это для работы 1С?
Взял команды: "ЗагрузитьСертификатИзФайла" и  "ЗагрузитьСертификатИзХранилищаСертификатов", из справочника "Сертификаты ЭЦП". Добавил их в общие команды и выбрал их для соответствующих кнопок в общей форме "Настройка криптографии". На тестовой конфигурации работает :)
15 singlych
21.03.18
(3) В свойствах команды тип параметра посмотрите.
16 KamFolc
21.03.18
(15) Тип параметра для команды не указан
https://wmpics.pics/di-B6MZ.jpg
17 singlych
21.03.18
(16) Группа - Панель действий.Сервис
Эта группа для командного интерфейса подсистемы. Поэтому на форме этой команды не видно. Должна быть группа, связанная с формой, типа командная панель формы, или панель навигации формы и т.п. Или добавленная группа команд соответствующей категории.
18 singlych
21.03.18
Хотя это все неточно :)
19 KamFolc
21.03.18
(18) но делать этого, я конечно не буду :D
Спасибо за ответы. Пойду искать то, что вы описали
