Последнее движение по контрагентам по Хозрасчётный. Как?
0 bolobol
21.03.18
Добрый день!
Как получить последнее движение по контрагентам в РегистреБухгалтерии Хозрасчётный?
Спасибо!
1 Buster007
21.03.18
взять максимальный период по контрагентам и соединиться по периоду и контрагенту
2 Mankubus
21.03.18
(0) получить все движения, сгруппировать по максимальному периоду, выбрать движение с максимальным периодом
3 bolobol
21.03.18
Откуда "взять" и с чем "соединить", чтобы выбрать, коллеги?
4 bolobol
21.03.18
"В тупую" заюзали виртуальную таблицу оборотов - результат, ожидаемо, появился, но как-то... не быстро... долго, даже... со вчера ждали. Всего-то 100000 строк.
5 VS-1976
21.03.18
(0) Берёшь физическую таблицу Субконто. И там фильтруешь по типу и контрагенту(там). Берёшь максимум дату. Ну и второе соединение с Субконто по дате и по Контрагенту находишь регистратор. Далее можешь соединить с Движением. Ну и субконтов подкинешь остальные
6 zak555
21.03.18
Выбрать первые 1
Из хз
Сортировка убыв
7 Малыш Джон
21.03.18
(6) не всего одну запись, а по каждому контрагенту одну
8 VS-1976
21.03.18
(5) Можешь список найденных Регистраторов использовать в Оборотах, что проще. Если контрагентов не так много
9 piter3
21.03.18
регистратор нафига нужен?
10 VS-1976
21.03.18
(9) Ну как зачем? Вытащить последние движения
11 RomanYS
21.03.18
(4) у вас 100000 контрагентов?
Озвучь задачу целиком.
12 VS-1976
21.03.18
(10) Я как понимаю нужны проводки. Если только список документов, то достаточно (5)
13 Малыш Джон
21.03.18
(3) получи таблицу вида Период, Контрагент, НужныеТебеДанные - это первая вт
из первой вт - Контрагент(по нему группировка), Период(его - в максимум) - это вторая вт
Соединяй первую вт со второй по Контрагенту и Периоду и вытаскивай НужныеТебеДанные
14 piter3
21.03.18
(10) мда
15 VS-1976
21.03.18
(14) Не мда, а что сказать хотел?
16 bolobol
21.03.18
(11) Задача целиком озвучена, кроме слов "БЫСТРО!", ну и, желательно "правильно")
И, да - близко к 100000.
Последнее движение - дата, регистратор.
(5) На курсах говорили, что с таблицей Субконто как-то... нежелательно ею пользоваться, ибо она какие-то кривые данные даёт. Кто что слышал/ощутил?
17 VS-1976
21.03.18
(16) Юмористы они. Для тысячи сейчас набросаю
18 piter3
21.03.18
(15) За регистратор и твой способ-расстрел
19 lodger
21.03.18
(16) а что там может быть кривого если в запросе явно типизировать поля?
20 RomanYS
21.03.18
(16) Субконто это физическая таблица, там нет ничего кривого, если ты понимаешь, как она устроена.
Жутко тормозная виртульная таблица - ДвиженияССубконто. Остальные ВТ при правильной установке параметров более чем юзабельны.
21 bolobol
21.03.18
То есть, просто таблицу ХЗ взять где ВЫРАЗИТЬ(как Контрагент) не null  все три субконто и взять максимум - не вариант никак?
22 bolobol
21.03.18
*любое из трёх субконто
23 VS-1976
21.03.18
Попробуй примерно так сделать. Вид сам посмотри какой у тебя.
//ВЫБРАТЬ
//    Контрагент
//ПОМЕСТИТЬ втКонтрагенты
//ИЗ
//    &СписокКонтрагенток КАК тзКонтрагенты
//ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
//    Контрагент
ВЫБРАТЬ
    Ссылка КАК Контрагент
ИЗ
    Справочник.Контрагенты
ГДЕ
    Ссылка В ( &СписокКонтрагенток )
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Ссылка
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    тзСубконто.Значение КАК Контрагент,
    тзСубконто.Период,
    тзСубконто.Регистратор
ИЗ
    втКонтрагенты
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ( ВЫБРАТЬ
        втКонтрагенты.Контрагент,
        МАКСИМУМ( тзСубконто.Период ) КАК Период
    ИЗ
        втКонтрагенты
        СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Управленческий.Субконто КАК тзСубконто
            ПО тзСубконто.Вид = ЗНАЧЕНИЕ( ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоУправленческие.Контрагенты )
             И тзСубконто.Значение = втКонтрагенты.Контрагент
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ) КАК тзПериод
        ПО втКонтрагенты.Контрагент = тзПериод.Контрагент
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Управленческий.Субконто КАК тзСубконто
        ПО тзСубконто.Период = тзПериод.Период
24 Малыш Джон
21.03.18
(23) вот так делать не надо:
ИЗ
    втКонтрагенты
    ИЗ
        втКонтрагенты...
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5842:hdoc:subquery_join
25 Вафель
21.03.18
Это задача: Срез последних
Такую задачу каждый 1сник должен уметь решать, даже если его посреди ночи разбудить
26 VS-1976
21.03.18
(24) Выкинь методичку, она для глупых составленна
27 VS-1976
21.03.18
(24) Скажем так что бы начинающие не делали то, что потом подвесит сервер
28 RomanYS
21.03.18
(21) Что такое ХЗ?
Или ты берешь живую таблицу Субконто с явным отбором по виду субконто, или используешь таблицу Обороты с обязательным  указанием параметра ВидСубконто. Нигде никаких 3-х субконто не  возникает.
29 Малыш Джон
21.03.18
(26) аххаа)))
"... спроси лучше у меня, я знаю как надо" ?
30 bolobol
21.03.18
(28) РегБух.Хозрасчётный, под ХЗ имел в виду.
Точно, в живой таблице РегБух нет субконтов... чёт я попутался.
Спасибо всем! Рискнём с вирт.таблицей Субконто
31 RomanYS
21.03.18
(30) Как!? ..таблица Субконто не виртуальная!
32 bolobol
21.03.18
(31) Не поспоришь тут... )))
33 VS-1976
21.03.18
(29) Ну да. Что такое ПОМЕСТИТЬ?
ПОМЕСТИТЬ это создание временной таблицы и на каждую запись по INSERT. А соединение с подзапросом это соединение в памяти. Если у тебя много пользователей постоянно использующее tembdb то увлечение виртуальными таблицами так же есть шанс не кисло провалиться по производительности. Если у тебя мало памяти физической, то ПОМЕСТИТЬ можно ещё оправдать
34 RomanYS
21.03.18
(33) у временных таблиц есть огромный плюс - они добавляют читаемости запросу. И если нет явного затыка в производительности то рекомендация (вендора в том числе) - использовать. А если проблемы со скоростью есть - тестировать, возможно даже в одной и той же задаче будут выигрывать разные варианты (временные против вложенных) на конкретном железе и данных.
Кстати в решении (0) будет ещё одна проблема - несколько регистраторов по контрагенту в одну секунду. (33) будешь еще раз читать субконто из базы и ещё раз соединять?
35 Вафель
21.03.18
sql же не сразу на диск пишет. Сначала в памяти, а потом сбрасывает, асинхронно
36 VS-1976
21.03.18
(34) Там несколько вариантов и выскочат для одного контрагента, если будет в одну и ту же секунду несколько различных регистраторов. Это уже философский вопрос что показывать, так как после соединений данные выдаются не в той последовательности в которой вносились
37 VS-1976
21.03.18
(36) Обычно вопрос ставят последнее движение для реализации к примеру, что бы понять когда была последняя отгрузка. А так давайте узнаем последний документ... Это может быть как отгрузка, так и оплата, так и списание ( гарантия )
38 Малыш Джон
21.03.18
(33) >>ПОМЕСТИТЬ это создание временной таблицы и на каждую запись по INSERT. А соединение с подзапросом это соединение в памяти. Если у тебя много пользователей постоянно использующее tembdb то увлечение виртуальными таблицами так же есть шанс не кисло провалиться по производительности. Если у тебя мало памяти физической, то ПОМЕСТИТЬ можно ещё оправдать
существует несколько способов соединения и они зависят в том числе от размера таблиц. в случае с выборкой размер таблицы непонятен, соответственно велик шанс что будет задействован неоптимальный алгоритм.
39 VS-1976
21.03.18
(38) Я стараюсь писать запрос так, что бы оптимизатору не было нужды напрягаться. Когда я пишу запрос, я представлю себе что должен проделать ms sql для получения результата
40 Малыш Джон
21.03.18
(39) а что, если при написании запроса представлять нужный способ, оптимизатор потом выберет именно его? ))
хмммм... никогда так не делал,  нужно попробовать
41 VS-1976
21.03.18
(40) Попробуй, тебе понравится. Способов то не так уж и много. Если написать правильно запрос, то оптимизатор не будет его перестраивать по другому
