Проверка заполненности поля табличной части ☑
0 BlackRouZ
21.03.18
Доброго времени суток.
Прошу помощи.
Конфигурация Розница 2.1
Есть потребность, чтобы в режиме РМК, кассиры не могли произвести продажу без указания продавца.
Как проверить поле в шапке я разобрался. Не могу понять как сделать проверку в табличной части.
Сразу извиняюсь, за возможно не правильную терминологию и формулировку. В 1С, я совсем новичок.
В шапке есть объект Объект.Продавец, его я вычислил без труда и всё работает. Но в табличной части, если я правильно понял ссылка Объект.Товары.Продавец , но если я указываю именно так, то просто выдаётся ошибка, что поле "Продавец" не существует.
1 BlackRouZ
21.03.18
2 hhhh
21.03.18
(1) циклы кури
3 lodger
21.03.18
(0) Объект.Товары это таблица.
сперва надо получить строку таблицы.
если надо проверить поле в каждой строке таблицы, тогда надо организовать обход строк таблицы.
Для Каждого СтрокаТаб из Объект.Товары Цикл
тогда в СтрокаТаб поочередно попадут все строчки. в каждой строке получаешь Продавец и проверяешь(а еще, можно заполнить продавцом из шапки).
4 BlackRouZ
21.03.18
Да вот как раз и сижу пытаюсь разобрать как написать цикл)
Условием ниже проверяется шапка.
&НаКлиенте
Процедура КомандаЧО05Наличные(Команда)
Если ЗначениеЗаполнено (Объект.Продавец) Тогда
        ОплатитьТовары("ФормаПростойОплаты");
ИначеЕсли Не ЗначениеЗаполнено (Объект.Продавец) Тогда
    ЗаголовокИнформации = НСтр("ru = 'Выберите продавца!'");
    ТекстИнформации = НСтр("ru = 'Перед пробитием чека необходимо указать продавца!'");
    ОбщегоНазначенияРТКлиент.ВывестиИнформациюДляРМКУправляемой(ЗаголовокИнформации, ТекстИнформации);
Если с условием немного разбираюсь, с циклами пока что сложности.
5 lodger
21.03.18
(4) ну так бери и пиши
КонецЦикла
после Если ЗначениеЗаполнено (Объект.Продавец) Тогда
в ИначеЕсли Не ЗначениеЗаполнено (Объект.Продавец) Тогда
можно писать просто Иначе
6 BlackRouZ
21.03.18
Спасибо за наводку. Вроде бы уловил мысль. Попытался вывести через если, нашёл нужный объект. С 1м товаром прокатывает, если больше позиций, то уже требуется цикл.
Но не могу понять в какой коллекции искать элемент продавец.
Т.е. смотрите в каком случае мой код работает корректно(По поводу замены ИначеЕсли на Иначе - понял, просто пока не переделывал).
&НаКлиенте
Процедура КомандаЧО06ПлатежнаяКарта(Команда)
Если ЗначениеЗаполнено (Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Продавец) Тогда
ИначеЕсли Не ЗначениеЗаполнено (Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Продавец) Тогда
Теперь хочу сверху добавить цикл, но не понимаю, что и где искать. Как определить в какой коллекции находится нужная мне строчка табличной части? Код выше рабочий, но выполняется только для 1 позиции в таблице, на последующие уже не реагирует, поэтому хочу, чтобы перебиралась каждая позиция.
7 BlackRouZ
21.03.18
К сожалению не тот элемент нашёл. Столкнулся с новой проблемой. С циклом разобрался откуда брать. Но появилась новая проблема.
Для Каждого Продавец ИЗ Объект.Товары Цикл
Тогда
Тогда
В данном случае "Оповещение" появляется только в случае, если курсор стоит на строке где нет продавца. А если у нас 4 позиции, в 1й из них указан продавец, а в 3х других  продавец не указан, то тут всё зависит от того на какой строчке стоит курсор. Если на строчке - где продавец указан, то продажа проходит. А если переключить на строчку где продавец не указан, то только в этом случае показывает "Оповещение".
8 lodger
21.03.18
(7) похоже вы вообще не читаете что вам пишут. прочитайте тред заново.
9 BlackRouZ
22.03.18
Я всё внимательно читал.
Вы имеете ввиду, что должен быть такой код:
Иначе Не ЗначениеЗаполнено (Объект.Продавец) Тогда
Если так, то в данном случае у меня получается только с "ИначеЕсли", при использовании "Иначе" выдаётся ошибка при проверке кода. И код срабатывает только при отсутствии/наличии продавца в шапке(Под стрелкой 2 на скриншоте), а на отсутствие/наличиие продавца в табличной части не срабатывает(под стрелкой 1 на скриншоте).
http://ipev.ru/image/OtU
Поправьте пожалуйста, если я не правильно понял. То, что вы предложили я проверил в первые 2 минуты и у меня получилось то, что получилось.
10 igorPetrov
22.03.18
(9) Может книжки по программированию чуть почитать сначала?
11 BlackRouZ
22.03.18
"Может книжки по программированию чуть почитать сначала?" Я как раз ждал таких ценных советов. Учусь на курсах уже. Жаль что ни кто не написал "Погугли", а то так подобных советов не хватает.
12 igorPetrov
22.03.18
(11) Погугли.
13 igorPetrov
22.03.18
(11) Плохо учишься. Учись внимательнее и не беги вперед паровоза.
14 BlackRouZ
22.03.18
А Вы видимо хорошо учились. Много ума нужна написать "Книжки почитай" и "Погугли. А чтобы реально помочь, то тут уже возникают трудности.
15 hhhh
22.03.18
(14) ну вот это смотрите
текущая строка у нас "Продавец", правильно?
16 igorPetrov
22.03.18
(14) Ты сам просил написать "Погугли". Ты просишь не помощь, а готовый код.
17 BlackRouZ
22.03.18
"текущая строка у нас "Продавец", правильно?"
Да, всё верно. Но в данном случае реакция происходит именно на ту строчку, где стоит курсор. Если я курсор поставлю на строчку с выбранным продавцом, то будет считать что и остальные строчки тоже заполнены. А если выбираю строчку с пустым продавцом, то даже там, где продавец указан, будет считаться, что продавец ни где не указан.
Чисто ради примера воспользовался кодом:
Сообщить(Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Продавец);
Пробовал нечто похожее делать через цикл, результат тот же.
http://ipev.ru/image/Ot8
http://ipev.ru/image/Otf
18 hhhh
22.03.18
(17) почему вы тогда пишете не "Продавец", а вот этот нереальный бред? Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Продавец? Откуда вы эту хрень откопали? Где-то увидели? Понравилось четырехэтажное слово?
19 BlackRouZ
22.03.18
"почему вы тогда пишете не "Продавец", а вот этот нереальный бред? Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Продавец? Откуда вы эту хрень откопали? Где-то увидели? Понравилось четырехэтажное слово?"
Случайным образом наткнулся. Если указать просто продавец, то как писал выше, он проверяет исключительно шапку.
http://ipev.ru/image/Otb
20 igorPetrov
22.03.18
(19) "Случайным образом наткнулся" -Ппц.
21 BlackRouZ
22.03.18
""Случайным образом наткнулся" -Ппц."
Хорошо умный человек, может расскажешь как мне определить точное ссылку на эту поле?
22 lodger
22.03.18
(17) я тебе в переборе советовал ставить слово "Продавец"? нет? вот и не ставь. у тебя эта переменная зарезервирована в реквизитах объекта.
23 lodger
22.03.18
(21) читай все с начала.
24 BlackRouZ
22.03.18
Спасибо добрый человек! Я наконец-то догнал!
Если ЗначениеЗаполнено (СтрокаТаб.Продавец) Тогда
    ОплатитьТовары("ФормаПростойОплаты"); //2
ИначеЕсли Не ЗначениеЗаполнено (СтрокаТаб.Продавец) Тогда
Спасибо большое.
25 lodger
22.03.18
ух.ё.
код вроде перевели на русский. а один х. "КонецЦикла;" - на мысли не наводит...
26 xxTANATORxx
22.03.18
(0)а почему у реквизита не поставить "Проверку заполнения"???
27 xxTANATORxx
22.03.18
(26)+ в Обработке проверки заполнения его можно докурить
28 BlackRouZ
22.03.18
"а почему у реквизита не поставить "Проверку заполнения"???"
Пробовал. Реакции 0
29 BlackRouZ
23.03.18
lodger
"ух.ё.
код вроде перевели на русский. а один х. "КонецЦикла;" - на мысли не наводит..."
Видимо это был сарказм, что всё таки код отработает не должным образом).
Ещё 1 моментик заметил). При текущем коде вроде всё хорошо. Но как я выяснил выполняется проверка только последней строчки, если у нас 10 позиций и вбить продавца только в последней строчке, а во всех верхних строчках продавец будет отсутствовать, то оплата пройдёт.
Где я накосячил?)
30 BlackRouZ
23.03.18
TheBest
Прервать;
Иначе
    КонецЕсли
31 BlackRouZ
23.03.18
Издевательство какое-то. В данном варианте, если заполнить из 3х позиций первую и последнюю, то продажа проводится, а не должна.
32 Kondarat
23.03.18
СтрокиТЧ = "";
        СтрокиТЧ = СтрокиТЧ + Строка(СтрокаТаб.НомерСТроки) + ", ";
Если НЕ ПустаяСтрока(СтрокиТЧ) ТОгда
    СтрокиТЧ = ЛЕВ(СтрокиТЧ,СтрДлина(СтрокиТЧ)-2);
    ТекстИнформации = НСтр("ru = 'Перед пробитием чека необходимо указать продавца в строках:'" + СтрокиТЧ);
Иначе
33 BlackRouZ
23.03.18
Kondarat Спасибо спаситель!
Всё работает).
Теперь попробую разобраться что означают добавленные строки.
34 BlackRouZ
23.03.18
Kondarat, если не сложно, не могли бы подсказать, для запоминания, что происходит в строчках:
И
