Бух 3.0. Можно ли провести отчет производства за смену без материалов ? ☑
0 Rovan
Бух говорит, что уже списала материалы документом требование-накладная.
При проведении документа 1С ругается что ТЧ материалов не заполнена !
1 Джинн
21.03.18
(0) Требование-накладная не списывает материалы, а передает материалы в производство. Увольте дворника и наймите бухгалтера.
2 Джо-джо
21.03.18
(1) При передаче в пр-во материалы списываются со сч.10
3 Rovan
(1) Читаю описание по требованию-накладной
Списание собственных материалов
Для отражения списания собственных материалов на расходы производства нужно заполнить закладку Материалы
(2) да
4 Джинн
21.03.18
(2) Речь то о незавершенке, а не о МПЗ.
5 Джинн
21.03.18
(3) Это как-то противоречит тому, что я написал?
6 Провинциальный 1сник
21.03.18
(0) Не должно ругаться. Это вполне штатный механизм, когда материалы списываются на затратные счета отдельными документами.
7 Джо-джо
21.03.18
(5) не списывает <> списываются
8 Джинн
21.03.18
(6) Ругается на ОПЗС. В частности на то, что документ не заполнен. Какие тут затратные счета? Это на 43 уже идет.
9 Провинциальный 1сник
21.03.18
(8) В отчете производства за смену можно не заполнять материалы, а заполнить только продукцию или услуги
10 Джо-джо
21.03.18
(8) В программе возможны два способа выпуска готовой продукции:
Выпуск готовой продукции со списанием материалов (см. Выпуск готовой продукции (со списанием материалов).
Выпуск готовой продукции без списания материалов (рассмотрим в данном примере).
В первом случае при выпуске готовой продукции выполняется списание материалов в соответствии со спецификацией изделия. При этом спецификация должна быть заранее создана.
Во втором случае при выпуске готовой продукции не выполняется списание материалов, т.е. материалы, из которых изготовлена готовая продукция, должны быть списаны ранее соответствующими производственными документами.
https://its.1c.ru/db/hoosn#content:80:hdoc
У Вас двор не метён, а Вы на форуме прохлаждаетесь
11 Джинн
21.03.18
(10) Мне весь этот сабж напоминает диалог слепого с глухим. Каждый о чем-то своем говорит и с применением своей собственной терминологии.
12 Джо-джо
21.03.18
13 Джо-джо
21.03.18
Требование-накладная         Дт 20 Кт 10
Отчёт производства за смену  Дт 43 Кт 20
Всё
14 Джинн
21.03.18
(13) ?!?@@#%?, а я о чем тут весь сабж!
15 Джо-джо
21.03.18
(11) Ты В ERP переиграл, тут нет Маршрутного листа, который тратит материалы в производстве.
16 Джо-джо
21.03.18
(14)  Джинн
1 - 21.03.18 - 12:59
Списывает
17 Провинциальный 1сник
21.03.18
(13) Совершенно верно. Можно не списывать материалы в производство отчетом производства за смену, а списать их требованием-накладной.
18 Джо-джо
21.03.18
По методологии ТН списывает косвенные, а Отчёт о пр-во прямые, потом они сливаются в экстазе в виде сс выпущенной продукции
19 Провинциальный 1сник
21.03.18
(18) Списывать можно по разному, главное чтобы куда надо, с указанием номенклатурной группы.
20 Джинн
21.03.18
(16) Еще раз - сабж об ОПЗС! Это _производство_. Речь не о складских запасах. ТН не списывает материалы из производства.
21 Провинциальный 1сник
21.03.18
(20) Где вы нашли "списание материалов из производства" в ОПЗС? Там со склада списывается.
22 Джо-джо
21.03.18
(20) В БП 3 есть материалы в пр-ве?
23 Джо-джо
21.03.18
Двор сам себя не подметёт
24 Джинн
21.03.18
(22) НЗП, а не материалы.
25 Джо-джо
21.03.18
(24) Кт 20?
26 Провинциальный 1сник
21.03.18
(24) Нет в БП никакого НЗП, за исключением документа "Инвентаризация нзп", где тупо суммой оцениваются остатки по номенклатурным группам. И этот документ используется только для расчета себестоимости, чтобы подсчитать сумму к выходу из производства.
27 Джинн
21.03.18
(26) 20 и есть НЗП. Или мы о 10 речь ведем? С вообще перестал понимать откуда "списывается" :(
28 Провинциальный 1сник
21.03.18
(27) Уточним формулировки. "Списывается" материал со склада. На склад в свою очередь "приходуется". Можно приравнивать НЗП и 20 счет. Но с него ничего не списывается, потому что на нем нет материального учета. С 20 счета может "выпускаться" продукция и "сдаваться" возвратные отходы. Кроме этого, могут "передаваться" или "приниматься" затраты.
29 Джо-джо
21.03.18
(27) Смотришь в книгу - видишь фигу
https://its.1c.ru/db/hoosn#content:80:1cbuh8-3
Выпуск готовой продукции (без списания материалов)
Дт43 Кт20
НЗП тут и не пахнет
30 Джинн
21.03.18
(28) Все, теперь допер. Речь о списании материалов _со склада_ в производство, а не незавершенки на готовую продукцию.
31 Rovan
Проверка производится в модуле форму документа
в процедуре ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере (стр 124)
там написано так
// Проверяем заполнение ТЧ Материалы только, если выпускается продукция не из давальческого сырья
32 Rovan
(12) старый релиз !
Дата публикации 09.08.2017
Использован релиз 3.0.51
33 Провинциальный 1сник
21.03.18
(31) "Если ПлательщикНДФЛ И Объект.Материалы.Количество() = 0 Тогда"
У тебя организация - ИП? Тогда заполнять надо.
34 Фрэнки
21.03.18
(33) может у него тупо строчка пустая в ТЧ - там не смотрят просто, а потом хлопают глазами
35 Rovan
(33) да
понятно
36 Rovan
(33) бух бьется в истерике -
говорит что по самому учету НАДО сделать отчет производства без материалов
37 Фрэнки
21.03.18
(36) требования-накладные были?
38 Провинциальный 1сник
21.03.18
(36) Тыжпрограммист. Создаешь расширение конфигурации, где переопределяешь эту процедуру.
39 Провинциальный 1сник
21.03.18
+(38) Только не страдай потом, что где-то что-то вылезет не то)
40 Rovan
(37) да
(38) я хочу объяснить буху грамотно почему так сделано в 1С !
41 Мимохожий Однако
21.03.18
(40) ОФФ: Вот жизнь пошла. Дворник бухгалтеру объясняет как списывать отсутствующие материалы в производство. Охренеть...(
42 Фрэнки
21.03.18
(40) глянь сам и буху покажи - там кнопки есть в форме над табличной частью материалов. Есть она и в ТН и есть в ОПЗС. Можно перенести их да и все.
43 Фрэнки
21.03.18
Скопировать строки и Вставить строки.
