Ввод значений в список значения ☑
0 falselight
22.03.18
05:15
У внешней обработки 2 формы, основная, и форма выбора.
На форме выбора лежит список значений.
Он должен заполняться значениями из запроса при открытии формы.
Но пока значений этих нет. И нужна возможность ручного ввода
значений в этот список. Но, я сколько его не открываю программно,
не получается в него ничего ввести. Как он работает можно сказать?
Почему не вводятся значения в него?
1 igorPetrov
22.03.18
05:25
(0) Ты внимательно перечитай, что написал. Прожуй, выплюни и напиши снова. Внятно.
2 falselight
22.03.18
05:34
http://joxi.ru/V2VbavXC0693l2
Форма обработки, по щелчку на поле что показано стрелкой,
открывается форма выбора. Для выбора данных пока нет.
Я хочу в эту форму выбора ввести вручную значение в этот список и выбрать его, передав на обработку.
Он строки позволяет добавлять, но с клавиатуры в них
значения я ввести не могу!!!!!!!
3 ПегийЛунь
22.03.18
05:37
http://catalog.mista.ru/public/236382/
С 6 пункта. "Как правильно организовать выбор (подбор) в табличную часть"
4 ПегийЛунь
22.03.18
05:45
(2) но с клавиатуры в них значения я ввести не могу!!!!!!!
Так вот оно что!
А какой там тип значения?
5 falselight
22.03.18
06:01
(3) Это список значений
6 falselight
22.03.18
06:01
(5) Строка
7 igorPetrov
22.03.18
06:03
(6) Точно?
8 falselight
22.03.18
06:03
9 falselight
22.03.18
06:03
(7+) Произвольный
10 h-sp
22.03.18
06:07
(9) причем здесь вообще Строка тогда?
11 falselight
22.03.18
06:38
(10) Значит я не понимаю, я создал список, хочу его либо заполнить программно. Либо вводить в него значение в ручную и выбирать.
Ввести ничего не получится.
Если произвольный, значит хоть что же можно ввести?
А как нужно исправить?
12 falselight
22.03.18
06:41
(10) На снимке, (8) создан список значений и перенесен на форму. Открываю эту форму в режиме предприятия, в список
нельзя ничего ввести!
13 Мимохожий Однако
22.03.18
06:42
Попроси буковку Я рассказать. Там куча ссылок
14 hhhh
22.03.18
06:43
(11) Строка поставь, в произвольном там сто тысяч типов. Неужели ты сто тысяч форм выбора разных собрался ваять, чтобы охватить все типы произвольного?
15 falselight
22.03.18
06:47
(14) А  в каком месте относительно снимка с экрана (8)
нужно поставить строка?
Я щелкаю везде не пойму где нужно задать. Это же
просто список.
16 falselight
22.03.18
06:49
(13) К сожелению осознаю что сложно дается, не найду ответа (((( Что то не так просто делаю.
17 igorPetrov
22.03.18
06:49
(15) Совсем балбес?
18 igorPetrov
22.03.18
06:50
(16) Прекрати уже.
19 falselight
22.03.18
06:50
А ну если это
http://joxi.ru/823db83t6eVVMA
20 falselight
22.03.18
06:52
Сейчас строки перестали добавляться (((( сразу закрывается форма со списком
21 igorPetrov
22.03.18
06:52
А что с этой темой https://www.forum.mista.ru/topic.php?id=815599 ?
22 Мимохожий Однако
22.03.18
06:53
(21) Для ТС это другая тема ))
23 Мимохожий Однако
22.03.18
06:54
(19) В приведенной картинке Редактирование-Открыть посмотри
24 igorPetrov
22.03.18
06:55
(22) Как всё сложно...
25 falselight
22.03.18
06:59
(23) Не совсем точно понял это где?
26 falselight
22.03.18
07:00
(23) Понял, там пусто!
http://joxi.ru/n2Ygn01FjgqLGr
27 falselight
22.03.18
07:02
(23) А что там должно быть? Работаю под полными правами в
демо базе. То есть там чего то не хватает? Как добавить?
28 Мимохожий Однако
22.03.18
07:08
На ИТС или в продаже есть книжка "Разработка управляемого интерфейса". Глава 3.19
Сюда переписывать не хочу
