Какие особенности публикации 1c сервер 64 бит Apache 2.4 64 бит?
0 Бешеный заяц
22.03.18
Проделал кучу примеров всеравно ошибка 404 выдаёт, насколько сервер 1с 64 бита дружит с апач 64 бита?
1 Amra
22.03.18
Платформа какая? 1С с 2.4 не так давно стал дружить
2 Бешеный заяц
22.03.18
(0) если переделать на POST то ошибка 405
    "#exception": "{http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system}Exception";,
    "exception": {
        "clsid": "580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121",
        "reason": 405,
        "descr": "HTTP: Method not allowed\nОшибка при выполнении запроса POST к ресурсу /http/hs/Test:"
3 Бешеный заяц
22.03.18
(1) 8.3.10.2299  УПП в режиме совместимости, с 2.2 тоже самое
4 H A D G E H O G s
22.03.18
(0) Настолько, насколько wsap24.dll 64битная.
5 Бешеный заяц
22.03.18
(4) у меня всё 64 битное
6 Tateossian
22.03.18
Вот этот параметр в OFF нужно:
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
EnableMMAP off <==
EnableSendfile off
При большой нагрузке утечки будут и отваливаться будет апач. Но это для всех специфично.
7 Бешеный заяц
22.03.18
как проверить что все компоненты 1С которые необходимы для работы  HTTPсервисов установлены?
8 Valkyrie
22.03.18
HTTPсервисы опубликованы?
9 Бешеный заяц
22.03.18
(8) да апач после перезапускал
10 Garykom
(0) При установке/обновлении платформы 1С апач не должен стоять или должен быть остановлен.
А то старая версия "wsap24.dll" стоит и страдает...
11 Valkyrie
22.03.18
Думается мне что-то не так в самом сервисе. Шаблон, корневой URL правильные?
12 Бешеный заяц
22.03.18
поставил IIS все взлетело, всем спасибо
13 Valkyrie
22.03.18
(11) Кстати да. В conf Апача путь к wsap24.dll правильный должен быть.
14 Jackman
22.03.18
(3)Как, кстати, 8.3.10.2299 себя ведет?
