Проблема точной печати на бланках строгой отчетности.
0 worker-good
22.03.18
Сделал печатную форму для печати на готовых бланках воинского учета, однако принтер по вертикали смещает печать на 1 мм то нормально, то вниз на 1 мм. Какие пути решения этой проблемы?
1 lodger
22.03.18
(0) модель и марку принтера наверное угадать надо.
2 worker-good
22.03.18
(1) На одном и том же принтере по разному печатает
3 lodger
22.03.18
(2) обратитесь в саппорт вашего принтера.
но скорее всего вас пошлют... читать спеки с мелким шрифтом, где будет точность +-1мм.
4 worker-good
22.03.18
Неужели никто не знает?
5 worker-good
22.03.18
(3) может матричный принтер?
6 worker-good
22.03.18
(3) Или новый хороший принтер купить, а у текущего валики стерлись
7 d4rkmesa
22.03.18
(0) Что за принтер? Для лазерных -+5мм - вполне нормально. Точнее всякие матричные. Требовать от лазерника точности <1 мм - абсурд.
8 worker-good
22.03.18
(7) HP LaserJet 1320N
9 Провинциальный 1сник
22.03.18
Печатай мельче шрифтом. Чтобы влезали буквы в клетки даже если смещено.
10 worker-good
22.03.18
(9) Хорошее решение, но пользователи на это не пойдут
11 Garykom
12 Garykom
Есть такая штука как ЛУТ. Попадание будет идеальное, точнее как точно приложишь и засунешь в ламинатор для переноса с трафарета.
13 worker-good
22.03.18
(11) Нет, это извещение об отсрочке нового образца с водяными знаками, толстая бумага нестандартного размера
14 Базис
(10) Это бланки воинского учёта. Пойдут, строем и с песней.
Если с головой подойти к этому - то нет тут красивого решения. Существуют широкоформатные принтеры с позиционированием по меткам, но ценник сопоставим с квартирой. Печатай жирным шрифтом, чтобы читалось даже при наползании на границу поля.
15 worker-good
22.03.18
(12) ЛУТ это для печати плат
16 Garykom
(15) Это утверждение или вопрос?
Какая нафик разница каким способом переносить тонер из принтера на поверхность.
ЛУТ: принтер -> бумага/пленка (трафарет) -> утюг/ламинатор -> плата
Будет: принтер -> бумага/пленка (трафарет) -> утюг/ламинатор -> бумага (бланк)
17 lodger
22.03.18
(15) ну вы же хотели заморочиться из-за 1мм. вот и занимайтесь. иначе печатайте как есть, за 1 мм никого еще не отшлепали.
18 vde69
22.03.18
19 d4rkmesa
22.03.18
(18) Можно попроще, LQ-630, там точность примерно та же, но без автоматического выравнивания и определения границ.
20 Сияющий в темноте
22.03.18
Нужен принтер,где датчик бумаги работает на просвет,а не через контакт с пружиной,там точность будет выше.е
Если хочется очень точно,то ставим дополнительный калибруемый датчик и пр нему выравниваем,но нужно быть уверенным,что бланки напе,атаны точно,ведь бывает,что весь шаблон бланка смещен относительно начала на те же миллиметры
21 RomaH
07:12
(0) а на этих бланках можно лазерником печатать? - оно же отвалится через пару лет
22 Garykom
07:19
(21) Предлагаю 3D принтером или фрезером "печатать" чтобы не отвалилось.
23 aka AMIGO
23.03.18
Был на старой работе ЛП. Были и бланки, правда, редко печатаемые. Но были.
Выход был найден: макет печформы бланка, и в него,  в нужные поля, помещался нужный текст.
24 aka AMIGO
23.03.18
+23 правда, макет и прочее было сделано другим программистом, мне не показали, видимо, секрет :)
только пояснили про макет
25 ansh15
23.03.18
(6) Что-нибудь типа этого http://www.epson.ru/catalog/matrix/C11C560171/
Или Olivetti.
