Ошибка при очистке табличной части обработки | ☑ | ||
slafor
22.03.18
Существует обработка, в которой есть табличная часть.
Заполняю табличную часть по определенному алгоритму. Затем беру оттуда те строки, которые выбрал пользователь (по колонке "Выбрать" тип Булево), очищаю всю таб. часть (методом Очистить()) и заполняю ее новыми строками с измененными данными. Потом возникает потребность отреагировать на двойное нажатие пользователя на какой-либо строке таб. части и выполнить определенное действие. Узнать, на какую именно строку нажал пользователь, я могу только по Индексу строки (нумерация строк идет от нуля). Но почему-то индекс строки начинается не с 0, а с (0+КоличествоСтрокОчищеннойДоЭтогоТаблицнойЧасти), хотя бывшие до этого строки уже не существуют. Так и должно быть? Релиз 8.3.8. |
Lexey_
22.03.18
21:34
(0) покажи на картинке
Cyberhawk
22.03.18
Индекс <> номер строки
slafor
22.03.18
Ссылка на окно с формой обработки после нажатия кнопки "Заполнить": https://yadi.sk/i/XswGVSCs3TfAZK .
Дальше, для понимания сути вопроса, я внес в обработку некоторые изменения. При нажатии кнопки "Сравнить" происходит вызов следующей процедуры: &НаСервере Процедура СравнитьНаСервере() КоличествоСтрокДоОчистки = Объект.ТаблицаСоответствий.Количество(); Объект.ТаблицаСоответствий.Очистить(); КоличествоСтрокПослеОчистки = Объект.ТаблицаСоответствий.Количество(); Возврат; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура Сравнить(Команда) СравнитьНаСервере(); КонецПроцедуры ТаблицаСоответствий - это табличная часть обработки. После выполнении метода Очистить() КоличествоСтрокПослеОчистки становится равным 0. Потом я вручную добавляю в табличную часть новую строку или опять загружаю строки в ТЧ из XML-файла, неважно как, главное - я добавляю туда новые строки. Далее, у меня есть событие выбора строки пользователем ("Выбор" - "ТаблицаСоответствийВыбор"). &НаКлиенте Процедура ТаблицаСоответствийВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; сЗапуститьПриложение(ВыбраннаяСтрока); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура сЗапуститьПриложение(ВыбраннаяСтрока) Строка = Объект.ТаблицаСоответствий[ВыбраннаяСтрока]; ПолноеИмяФайла = Строка.ПолноеИмяФайла; //сЗапуститьПриложение(ПолноеИмяФайла); ЗапуститьПриложение(ПолноеИмяФайла); КонецПроцедуры Так вот, параметр ВыбраннаяСтрока и должен содержать индекс выбранной пользователем строки (с 0), т.е. если строка одна, там должен быть 0. Но там содержится число, равное индексу выбранной строки + количеству строк ДО очистки. |
slafor
22.03.18
Прошу прощения за неточность - релиз платформы 8.3.9.1818.
Lexey_
22.03.18
(3) "параметр ВыбраннаяСтрока и должен содержать индекс выбранной пользователем строки" сам придумал?
slafor
22.03.18
(5) Понял, надо опираться не на ВыбраннуюСтроку, а на Элемент.ТекущиеДанные. Спасибо.
Только тогда непонятно, зачем вообще нужен параметр ВыбраннаяСтрока? |
hhhh
23.03.18
04:41
(6) это идентификатор, а не индекс. почтай справку про идентификатор строки.
VladZ
23.03.18
04:50
(0) "Заполняю табличную часть по определенному алгоритму. Затем беру оттуда те строки, которые выбрал пользователь (по колонке "Выбрать" тип Булево), очищаю всю таб. часть (методом Очистить()) и заполняю ее новыми строками с измененными данными. " - зачем нужны эти "нелепые телодвижения"?
slafor
23.03.18
(8) Затем, что по моему алгоритму иначе было бы сложнее:
1. Табличная часть заполняется именами файлов из указанного пользователем каталога. 2. Имена файлов содержат в себе дату и время их создания, но по определенной схеме. Я вытаскиваю из имен эту информацию и заполняю колонку "Дата файла" (просто взять дату создания или дату изменения файла нельзя, потому что они "почему-то" могут не совпадать). 3. Запросом ищу похожие даты звонков и сопоставляю их с датами файлов. Понимаю, что объясняю все весьма сумбурно, но вкратце это так: даты звонков, номера и прочее берется из XML-файла, предоставляемого оператором сотовой связи (каким именно, не скажу, а то сочтут за рекламу) и записываются в регистр сведений. А сами аудио-записи звонков берутся уже потом - из телефона, с которого ведутся разговоры. И вот мне почему-то показалось, что легче и быстрее было бы оперировать непосредственно с табличной частью, чем создавать несколько ТЗ. Но теперь мне кажется, что я ошибался. На производительность это практически не влияет. |
Franchiser
идентификатор строки <> индекс строки = номер строки-1
