1С:ERP в оперативном учете платеж закрывает поставку, в регл. учете отражается на 60.02 ☑
0 StanleyMarsh
23.03.18
В оперативном учете платеж закрывает поставку(видно по отчету Ведомость взаиморасчетов), в регл. учете отражается на 60.02.
До определенного момента такой проблемы не возникало. Платеж отражался на 60.01 (этом же документе, но он был перепроведен), возможно это связано с тем что платеж зачитывается в уже закрытом месяце. Куда копать не понятно.
1 Вафель
23.03.18
2 StanleyMarsh
23.03.18
(1) а что должно быть в этом отчете? Отражается и приобретении и списание.
Как должен выглядеть регистр взаиморасчеты с поставщиками по документам?
3 StanleyMarsh
23.03.18
up!
4 Вафель
23.03.18
отчет чтобы посмотреть различия между регистрами обычными и по дкументам
5 StanleyMarsh
23.03.18
(4) - а смысл их сравнивать? типовая конфа не правильно делает записи? Что-то нужно дописать чтобы правильно отражалось?
6 Вафель
23.03.18
(5) а как ты хочешь ошибку найти? или тебе нужна кнопка "Сделать все правильно"
7 StanleyMarsh
23.03.18
(6) - в данных (регистрах опер. учета) все на мой взгляд правильно и даже раньше этот документ отражался на 60.01. В ведомости по расчетам с поставщиками платеж закрыл поставку.
8 ildary
23.03.18
(7) А что говорит на эту тему товарищ отладчик?
9 shuhard
23.03.18
(7)  [в данных (регистрах опер. учета) все на мой взгляд правильно]
т.е. списание безналичных денежных средств по Рг Расчеты с поставщиками по документам делает расход по расчетному документу Поступление товаров и услуг и при этом вешает проводку на 60.02 ?
10 StanleyMarsh
23.03.18
(9) в регистре "Расчеты с поставщиками" - да. В регистре расчеты с поставщиками по документам делает расход по расчетному документу, но нет записи от документа ввода остатков. Не знаю насколько отсутствие этой записи влияет, но Ввод остатков перепроводил, строку перезаполнял. Сам документ не дорабатывался.
(7) по отражению взаиморасчетов ничего не дорабатывалось, но видимо придется заглянуть.
11 shuhard
23.03.18
(10)[В регистре расчеты с поставщиками по документам делает расход по расчетному документу]
ещё раз, расходный документ какой тип имеет - списание безналичных денежных средств ?
12 shuhard
23.03.18
(10)[но нет записи от документа ввода остатков]
в каком Рг нет ?
и где картинки, топик 9 часов на форуме
13 StanleyMarsh
23.03.18
(11) да - списание безналичных денежных средств
(12) нет записи в регистре "Расчеты с поставщиками по документам"
http://i-fotki.info/23/176621b71de0c9fbdb5970a924b623e0c397db304484385.png.html
14 minele
23.03.18
60.02 - авансовый платеж, закрывает на него в случае, если в настройке стоит настройка: всегда отражать авансовые платежи через счет-фактуру. Стандартно сначала платеж должен закрываться на 60.02, потом на 60.01. И это нормально. Не нравится и хочется только 60.01 убери в настройке это всегда... и будет только 60.01
15 shuhard
23.03.18
(13) движения по регистрах опер. учета не верные, проводка села на 60.02, потому, что Расчетный документ - списание безналичных денежных средств
куда копать теперь очевидно
16 shuhard
23.03.18
(14) что пьём ?
17 shuhard
23.03.18
(15) проверил на текущем релизе, ввод начальных остатков пд кредиторке легко заставить двинуть расчеты по документам, либо запустить фоновое задание Выполнение отложенных движений, либо руками отразить в РСБУ
после чего 60.01 штатно закроется
18 StanleyMarsh
26.03.18
(13)(17) Спасибо большое за информацию.
Тогда получается причина в том, что документ ввода остатков избирательно делает запись в регистр "Расчет с поставщиками по документам". В документе 1400 строк, а записей регистра около 1000. Какие могут быть варианты, что ввод остатков не делает запись по строке?
В договоре тип взаиморасчетов "По договорам", в объекте расчетов (документе) - по накладным, поступление привязано к заказу поставщику.
19 shuhard
26.03.18
(18)[Какие могут быть варианты]
любые
сними копию
открой конфигуратор
20 StanleyMarsh
26.03.18
(19) Так и сделал) Проблема решилась. Спасибо за подсказки!
