НДФЛ с минусом в ЗУП 2.5 |
Mary01
23.03.18
Привет всем!
Вопрос по ЗУП 2.5.
Пример по одному из сотрудников - в январе введено два документа:
1. 26.01.2018 - Регистрация разовых начислений сотрудников организаций: Премия = 5000, НДФЛ = 650.
2. 31.01.2018 - Начисление зарплаты сотрудникам организаций: Оклад + Премия + Районный коэф. = 30000, НДФЛ = 3900 разбит на 2 строки:
1). -650 (дата получения дохода 17.01.2018)
2) 4550 (дата получения дохода 31.01.2018)
Зачем такое разделение нужно, почему не одной суммой НДФЛ выводится?
Итоговая сумма НДФЛ верная, но когда делаем отчет 6-НДФЛ, то во втором разделе отчета данные отображаются некорректно (не отображается сумма разового начисления).
Вношу исправления в начислении зарплаты на закладке НДФЛ: убираю первую строку и во второй ставлю полную сумму НДФЛ (3900). Либо в первой строке исправляю дату на 31.01.2018. Провожу. Тогда 6-НДФЛ формируется верно.
И так по многим сотрудникам.
Причем, если исправишь в одном месяце, то эти минусы вылезут в начислении зарплаты за следующий месяц (то есть, опять итоговая сумма НДФЛ будет верная, но добавятся лишние строчки с НДФЛ прошлого месяца, с минусом).
Непонятно зачем так делается и почему? может быть есть какая-то настройка, чтоб НДФЛ одной суммой выводился? Или последовательность ввода документов неверная?
Aradel3d
23.03.18
Видимо как-то связано с тем что дата получения дохода по зарплате это конец месяца. А Разовое начисление у вас сделало дату выплаты. Мое предположение. И после начисления ЗП ЗУП считает, что теперь раз сотрудник не уволен и работает будет правильно дату скорректировать на конец месяца.
Mary01
23.03.18
(1) странно, что в разовом начислении поставили дату получения дохода 26.01.2018, но в регистре НДФЛ сведения о доходах в поле Дата получения дохода все равно стоит 31.01.2018.
Aradel3d
23.03.18
Возможно алгоритм ориентируется по коду дохода 2000 зарплата и игнорирует вашу дату по принципу - пользователь ошибся, помогу ему.
Mary01
29.03.18
(3) да, все так. спасибо! изменила код дохода и перепровела, все получилось как надо.
Mary01
06.04.18
up
Mary01
06.04.18
А если имеется ситуация - 14.01.2018 - больничный.
При этом в начислении зарплаты на закладке НДФЛ будет сумма НДФЛ за больничный с минусом и датой 14.01.2018. для чего такой пересчет? причем, если в этой строке изменить дату на 31.01.2018, то эта же сумма появится на закладке НДФЛ уже в следующем месяце и опять с датой 14.01.2018
