ШТРИХ ЛАЙТ02Ф и УТ 10.3.11.4 проблемы,как подружить? ☑
0 e053nk
23.03.18
Нужно подружить этих двух "элементов природы" в магазине. 1с в части пробития чеков -не дорабатывалась, все стандартно.
До этого это просто ФР был, работал нормально, его модернизировали до ШТРИХ ЛАЙТ02Ф. И сразу проблемы появились. Поэтому здесь спрошу-думаю тут люди знающие и бывалые, помогут.
1. Не могу установить RNDIS для связи с ОФД- при включении режима RNDIS -ничего не происходит, устройство никак не определяется.В ручную драйвера подсовывать пробовал-вообще пустое поле возможных к установке устройств показывает.  Грешу на Win XP, но в центральном офисе на такойже Win XP Штрих он лайн встал без проблем. Пока ищу пути решения, если у кого есть мысли готов выслушать
2. Стоял штриховский драйвер 4.10 -переустановил его на 4.14. В 1с подделал строку номера драйвера для определения в торг оборудовании- все вроде как встало нормально. Даже чек печатается.Но сразу после печати одного чека выходит ошибка связи "FFFFFFFF-" (примерно, сейчас уехал,не за рабочим местом нахожусь) и  АРМ формы чека не обнуляется. Т.е. весит в списке товар со всеми ценами и суммами. Чек выходит нормально. Форму очистить никак не получается-не реагирует ни на что. только закрывать форму АРМ (вместе с ней и программу).При этом если закрыть программу-в Х отчете уже будут задвоенные суммы. Но в 1с чек только один создается. Я сразу даже и не понял ,когда сверять стали Х отчет с чеками, очень был удивлен. Z отчет -нормально снялся, только опять выскочила ошибка связи "FFFFFFFF-".
Так как ситуация с драйвером 4.14 не понятна, решил откатится на 4.10 -постарому чтобы пробивали, пока без передачи в ОФД. Снес 4.14 поставил 4.10 запускаю-а 1с вообще работать с ним не хочет. Т.е. подключится ФР смог, но при любои пробитии чека или снятии отчета -выходят ошибки . причем разные и "CF-что тотам " и __FF-что то там.Чеки не выходят,Х отчет вроде как снимается но тоже ошибку выдает. Подозремаю, что 1с вводит  ФР в какой то незнакомый ему режим при первом обращении и потом он уже оттуда не выходит.
Z отчет пробовал снимать-снимается (опять в конце печати ошибка), но потом все равно все сначала.
Сейчас взял тайм аут до завтра , набираю инфу что это все за .....
Если у кого то есть идеи ,как победить эти проблемы -выслушаю.
P.S. Выходные уже пропали......
1 SeriyP
23.03.18
(0) 1. Таблица 21 поле 9 RNDIS = 1? После того как стало = 1 кассу выкл/вкл.
Проверьте/замените кабель usb. Попробуйте временно поработать через COM кабель.
2. С драйвером 4.10 работать не будет. Какая прошивка у кассы? Попробуйте со старыми драйверами поработать 4.13.552 например.
2 Масянька
23.03.18
(0) https://pastenow.ru/4f7c140289a5aab4fb7f2bf7b114addc
И тут поройся - не так давно тема про штрих. Там еще и с сеткой надо поколдовать.
3 e053nk
23.03.18
Спасибо за ответы.
Rndis=1, кассу выключали-включали, комп перегружали,Com -точно не помню, по моему  нет его в этом ФР. 4.10 не рабочий? очень печально, хотел их оставить в режиме совместимости только для печати чеков (покупателям отдавать). Прошивку не смотрел- но только модернизировали (должны были по идеи поставить свежую какую нибудь)
По ссылке - я может забыл чего -его обязательно переводить в режим TCP сокета?  У них в центральном офисе он просто через вирт. COM  порт как то работает?
4 SeriyP
23.03.18
(3) если прошивка свежая, значит и драйвера надо свежие ставить.
"1с в части пробития чеков -не дорабатывалась, все стандартно"
УТ 10.3.11.4 вряд ли будет нормально работать с новыми кассами. С 2010 года там много чего поменялось при работе с кассами. Обработку ShtrihMkkt.epf опять же посвежее надо.
5 karpik666
28.03.18
Пробовали сторонние разработки для работы с новым кассами, как раз подойдет для вашей 1С? Скачать можно бесплатно http://catalog.mista.ru/public/590993/
6 Woldemar177
28.03.18
(0) винхр это еще не факт, поддержки нет? досвидания.
Атол может работать на винхр при сп3, и то не факт
лучше 7,8,10
А по штрихам мучились устанавливать рндис на 10, там надо скачивать с сайта штриха для асц залипуху.
7 Сияющий в темноте
28.03.18
19:00
И атол и штрих прекрасно работают и на хп и на вин10
дописывание для 105 сводится к обновлению драйвера и замене команд печати чека
и все будет работать
