Админ
Новый "сервер" для КА и УТ до 10 пользователей. ☑
0 AleksandrM09
24.03.18
Возникает задача перевезти сервер на котором сейчас крутится Комплексная автоматизация 2.4 (4 пользователя) и файловая УТ 10.3 (3 пользователя) на современное железо, а текущему расширить дисковое пространство и использовать как файловую помойку и хранилище бекапов.
Все пользователи работают через терминалы. Сервер старый, уже не вызывает должного доверия + имеются своеобразные глюки.
Сейчас все живет на железе XEON E5-2630 / 32 ГБ ОЗУ.
КА 2.4 - серверная,на MS SQL, текущий объем базы - 10 ГБ.
УТ 10.3 - файловая, текущий объем - 1 Гб.
Дисковая система организована следующим образом -
1. SSD под систему - 256 Гб.
2. 2*SATA 1TB RAID1 и 2*SATA 1TB RAID1.
Вот ряд вопросов и мыслей по выбору железа, может у кого будет конкретные советы, подправьте если не прав. Думаю задача в целом "типовая"
1. Процессор i7, как понимаю, что лучше брать с частотой на ядра повыше. Какого будет достаточно для этой задачи ?
2. Дисковая система.
Вроде лучше данные СУБД и ОС разнести по разным накопителям, ставим 2 ССД ? Или под ОС достаточно будет HDD?  Какие модели ССД стоит рассматривать на текущий день для 24/7 ?
3. Материнская плата.
Обратить внимание на наличие драйверов под 7ку, так как в качестве ОС планирую далее использовать Windows 2008R2.
4. Программное обеспечение.
Имеет ли смысл тратиться на 64битный ключ по 1С сервер или все прекрасно взлетит на 32 битном ?
1 Фрэнки
24.03.18
// Имеет ли смысл тратиться на 64битный ключ по 1С сервер
// или все прекрасно взлетит на 32 битном ?
Работать будет и на 32, но КА конфига достаточно тяжелая, памяти на первый сеанс жрет достаточно много - с 64 бит спокойней будет, но есть апгрейд с 32 на 64
2 AleksandrM09
24.03.18
(1) Благодарю, принял. Задам вопрос о цене такого апгрейда.
3 Фрэнки
24.03.18
(2) цена апгрейда, насколько я помню, с зачетом стоимости
32-ух. Переспрашивать все равно надо у продавца, но предварительно скажу сразу - засчитывают полную стоимость и доплачивают разницу от 32-ух до 64-ех - ну может только будут неудобства со сдачей одного ключа и получением другого ключа и зачетом стоимости ключей. Спрашивать надо у продавца.
4 Фрэнки
24.03.18
(2) ключей - это я про юсб ключи, если это будет полноценный серверный ключ
5 Фрэнки
24.03.18
Вспомнил по ключам еще. У вас пользователей немного. Могут предложить купить сервер МИНИ. Живые примеры того, что эти сервера МИНИ успешно работают в настоящее время у меня есть.
Плюс в том, что этот сервер стоит меньше 20 тысяч (не помню точно, но меньше)
Ограничение сервера МИНИ - он не подлежит к апгрейду на полную версию с зачетом стоимости. Т.е. 32 апгрейдится до 64. А вот МИНИ на 32 или на 64 не апгрейдится.
6 Fram
24.03.18
(5) >Ограничение сервера МИНИ - он не подлежит к апгрейду на полную версию с зачетом стоимости. Т.е. 32 апгрейдится до 64. А вот МИНИ на 32 или на 64 не апгрейдится.
Инфа 146%? Просто собираюсь брать минисервер
7 Фрэнки
24.03.18
(6) сейчас попробую найти инфу в открытом источнике, просто чтоб не быть голословным, но нам пока ни одного такого сервера на апгрейдили )
8 Фрэнки
24.03.18
(6) вот ссыль достаточна древняя, но по ней видно, что про апгрейд ни слова. А сразу предлагают покупать более мощные варианты.
https://rarus.ru/press/news/197776/
У нас вариант использования этого продукта как раз на точках, где подключено не более трех пользователей, но нужна отказоустойчивость, т.к. там есть ККМ
9 AleksandrM09
25.03.18
(5) Я хочу уйти от этих программных лицензий,имел печальный опыт. Да и в целом вопросов больше по аппаратной начинке для этого сервера. Последний раз собирал офисный компьютер пару лет назад.
10 AleksandrM09
31.03.18
Вот накидал следующий конфиг.
Что скажете ?
Материнская плата - ASUS WS X299 PRO.
Процессор - Intel Core i7-7740X OEM (4.3Ггц, 4 ядра).
ОЗУ - 32 ГБ (8*4) Kingston ValueRAM [KVR21E15D8K2/16]*2
SSD1 - SSD-накопитель Samsung 860 Pro [MZ-76P256BW] под систему.
SSD2- SSD-накопитель Samsung 860 Pro [MZ-76P512BW] под СУБД и файловую базу.
HDD1 - 1Тб жесткий диск для хранения рабочих столов пользователей и временное хранилище бекапов.
11 shuhard
31.03.18
(0)[Что скажете ? ]
память и хард удвоить, чтобы хватило на 2-3 года
описать кулер
при наличии  M.2 саташный SSD выглядит бюджетно
12 Winnie Buh
(3) цена апгрейда с сервера х32 на х64 составляет разницу в цене между сдаваемым и приобретаемым комплектом +150 руб., НО НЕ МЕНЕЕ 50% от полной стоимости приобретаемого комплекта.
Есть 4 варианта такого апгрейда:
1. х32 программная > х64 программная - 43200 руб.
2. x32 USB > х64 программная - 43200 руб.
3. х32 программная > х64 USB - 53450 руб.
4. х32 USB > х64 USB - 51850 руб.
13 Winnie Buh
(5) стоимость сервера МИНИ по прайсу - 14400 руб.
(6) сервер МИНИ можно апгрейдить, но только до х64 сервера, на х32 апгрейда нет
http://www.online-ufa.ru/content/news/new_produkt_1c_server_mini/
но в любом случае ТС сервер МИНИ вряд ли подходит, т.к. у него 4 юзера в КА и 3 УТ, а МИНИ дает только пять сеансов в пользовательском режиме + один сеанс конфигуратором
14 AleksandrM09
31.03.18
(11) Кулер предлагают - Cooler Master CPU Cooler Hyper 212 Turbo .
По ОЗУ - принял, по HDD - он банально есть в наличии и хранятся там будут промежуточные DTшки и бекапы. Он и на половину не будет заполнен.
М2 - а есть ли в нем необходимость,SATA есть на любом офисном ПК, а тут мало ли что..и куда я воткну этот носитель.
(13) Буду настаивать на аппаратном х64 ключе, ибо денег на это дело выделяют не охотно и не часто.
В случае необходимости апгрейда, есть риск услышать : "Так недавно же тебе все покупали..." .
15 Фрэнки
31.03.18
(13) а полагал, что МИНИ считает сеансы в каждой базе отдельно
16 Winnie Buh
(14) если виртуализация не планируется, то смотри сам, какой вариант больше нравится, с пинами или USB
по мне программная защита для сервера - вполне нормальный вариант,
вот у клиентских лицензий с программной защитой минусов куда больше
17 Winnie Buh
(15) не, считает все сеансы
в теории можно купить два МИНИ сервера, и каждый из них сможет держать до 5-ти сеансов одной базы, но сам такими извращениями не занимался и какие грабли могут вылезти не представляю
18 Наблюдающий
31.03.18
Intel Core i7-7740X OEM не поддерживает память ECC, поддержка нужна не только со стороны материнской платы, но и процессора.
19 AleksandrM09
31.03.18
(16) Для меня все плюсы закончились однажды ночью, когда в вылетел один диск из массива, а вместе с ним слетели все программные лицензии, запасных пин-кодов уже не было. Ответа от 1С я так и не дождался, пришлось импровизировать, для восстановления работы сервера.
(18) Спасибо, уже уточнил этот ньюанс.
20 Наблюдающий
31.03.18
Количество пользователей небольшое, правда неясно какого рода нагрузка будет, если там 24х7 отчеты будут формироваться то и это будет тормозить, а так я за:
- "СУБД и ОС разнести по разным накопителям, ставим 2 ССД", HDD под систему не вариант, особенно если журнал 1с будет по умолчанию на системной разделе. 860 pro хорош под смешанной нагрузкой изза серверного контролера, главное оставить гигов 50 неразмечеными. Хотя я бы взял 960 pro, а если "мало ли что" то втыкать можно сюда https://www.dns-shop.ru/product/5d4a393ed38d3330/adapter-espada-ad902d/
- ASUS WS X299 PRO неясно как встанут дрова под 2008r2, хоть поддержка семерки и есть, но все же, а из серверных заявлены только 2012 и 2016.
- взять 64 битный, по возможности, я читал что на 32 битном будут просто процессы новые создаваться когда один будет под  максимальные 3.2 отъедать, но опять же не проверял так как стоит 64 битный.
21 AleksandrM09
31.03.18
23:53
(20)
- Да задачи тривиальные, в УТ 10.3 забиваются заказы и ведутся остатки по складу, только опт.
- В КА чуть интереснее, но тоже никакой фантастики.
Думаю этого железа с запасом хватит + будет запасная площадка для второго сервера, где работает 10-15 человек и забивают заявки для розницы (порядка 700-800 РТУ за сутки).
- Ну вот это и обнадеживает, что есть поддержка семерки, надеюсь сюрпризы не вылезут.
Нужно не забыть еще воткнуть простенькую видюшку, а то привык к встроенным видеоядрам)
22 Winnie Buh
(19) резервный пин нужно запрашивать не тогда, когда уже слетела лицензия, а сразу после активации предыдущего пина, чтобы резервный пин был всегда в наличии
23 Stepan Razin
01.04.18
Забудьте про "сервер-мини", как про страшный сон, если речь идет не о запуске одной базы 4 людьми.
Недавно клиенту продали такой - оказалось, что он считает ВСЕ сеансы в 1С, а не количество компьютеров.
В итоге у клиента с 1С работают три человека, но баз тоже 3 и открыты должны быть одновременно.
Срочно меняли на нормальную, полноценную лицензию.
24 Stepan Razin
01.04.18
(10): Я не могу понять, вы КОМПЬЮТЕР собираете или СЕРВЕР?
Если все-таки сервер, то почему диски покупаете не парами, чтобы делать из них RAID-1 (зеркало) для обеспечения отказоустойчивости системы?
Или при вылете диска будете подпрыгивать, а работа будет стоять, пока вы все не восстановите?
В идеале брать 6 дисков:
3*SSD - RAID-1 + Hotspare, который подключится автоматом при выходе из строя одного.
3*HDD - RAID-1 + Hotspare.
