Как правильно настроить принтер этикеток BZD-2 в 1С УТ 11.1
0 Mark1C
25.03.18
Здравствуйте! Купили принтер этикеток BZD-2, установили драйвер, зашли в программу 1С УТ 11.1, настроили макет этикетки, выбрали настройки драйвера, визуальный просмотр этикетки правильные размеры, так как этикетку хорошо видно по полю визуального простора печати!  Пускается на печать, принтер пропускает 60 пустых этикеток и останавливается! В чем может быть проблема?
1 Йохохо
25.03.18
в принтере по умолчанию не установили размер этикетки
2 Mark1C
25.03.18
Здравствуйте Йохохо! В принтере по умолчанию не пользуемся формой, создана индивидуальная форма настройки для печати, выставлено 30 мм х 20 мм. Скажите пожалуйста, для 1С УТ 11.1 нужно устанавливать компоненту 1CBarCode_8.0.16.4.exe
3 Mark1C
25.03.18
Извините за не точность, принтер называется Godex BZB-2U
4 Mark1C
25.03.18
Еще, может драйвер который мы установили конфликтует с Windows 10, наверно нужно искать драйвер именно для этой операционной системы?
5 Йохохо
25.03.18
добейтесь чтобы из блокнота печатало по 1 этикетке
афаир этот принтер был гуано мамонта еще 10 лет назад, как можно было такое купить.. выкинуть не вариант?
это смотрели? https://scancode.ru/upload/iblock/327/bzb_2u_quick_start_and_settings_drivers_rus.pdf
6 Mark1C
25.03.18
Согласен полностью, принтер древний как мамонт, экономия, куплен б/у
7 Mark1C
25.03.18
По ссылке то что скинули не видел, спасибо!
8 Mark1C
25.03.18
По поводу компоненты для 1С, что скажите, нужно ее ставить или как?
9 Mark1C
25.03.18
Печать из блокнота, это как, зайти в блокнот, что нибудь написать и попробовать распечатать на принтере этикет выбрав его при печати?
10 Mark1C
25.03.18
11 Йохохо
25.03.18
(10) эта компонента просто делает из номера ШК рисунок, к принтеру не имеет отношения
выкиньте этот принтер
12 MWWRuza
(10)Эта компонента не имеет никакого отношения к печати этикеток на принтере. Она просто преобразует переданную последовательность символов, в графический ШК. Если у Вас на просмотре виден ШК в виде "штрихов", а не в виде строки цифр, значит она установлена и работает.
13 Mark1C
25.03.18
По поводу компоненты я понял, так все же, как быть с этим старьем, чтобы он начал правильно работать, все равно херачит 60 пустых этикеток, ты хоть что ему делай, что еще посоветуете, кроме того что его нужно выбросить? Выбросить исключается :-)
14 MWWRuza
Контрольную страницу из винды как печатает?
15 Mark1C
25.03.18
Нормально, в 1С УТ 11.1 не печатает, пустые этикетки
16 Mark1C
25.03.18
И при том почему то пускает именно 60 штук, все пустые, хотя выставлено количество 1
17 MWWRuza
Понятно. В настройках драйвера надо правильно макет настроить. Это не макет этикетки, его 1С в готовом виде в принтер выплюнет,а просто как-бы совокупность настроек параметров страницы. Там есть тонкости, по ссылке в (5) описано. Т.е, для этикетки шириной 58 надо не более 56 задавать. В Вашем случае, для 30, надо подбирать, думаю не больше 28. Сам с этим сталкивался, это действительно так.
18 Йохохо
25.03.18
(15) если из винды печатает в двух местах в свойствах найдите размер этикетки, в настройках и в умолчальных настройках из под администратора, проверьте что сохраняются значения. распечатайте из 1с тектовый документ с 1 цифрой
(16) потому что он не видит размер этикетки, 60 это столько ему надо маленьких чтобы напечатать 1 1сную большую. так и должно быть если косяки с размером бумаги
19 Mark1C
25.03.18
В драйвере 28 х 20 или 28 х 18, в программе выбран принтер, настройки user, нижние параметры все по нулям, выставлено портретная по ширине страницы, все параметры сохраняет, Печать пустые этикетки 60 штук
20 Mark1C
25.03.18
Не помогло, может еще есть какие нибудь фишки на эту тему?
21 MWWRuza
22 Mark1C
25.03.18
Это фотка драйвера!
23 MWWRuza
Я ошибся, когда про макет этикетки писал. Это он у Зебры так называется. Здесь "Материал для печати". Но, суть это не меняет. Если все правильно настроить, то должно работать.
(22)Ну, да, с моего компа. С настройками этикетки 43Х25. У меня работает, правда из под 7.7.
24 Mark1C
25.03.18
Драйвер на Винду менял разный, компоненту эту поставил, перезагружал и ПК и принтер, игрался с настройками и в драйвере и в программе, все равно, в блокноте печатает, в 1С УТ 11.1 не хочет, печать 60 пустых этикеток, уже рулон в два круга прогнал, что делать, я уже все перепробовал...
25 Mark1C
25.03.18
Windows 10, она со многим конфликтует, может в драйвере беда? Я вот от сюда скачивал драйвер: http://torgdom-shtrih.ru/printer/termo_printer_godex_bzb_2.html
Но, там упор рекомендации до Windows 8, хотя на Винду 10 драйвер стал, а конкретно для Винды 10 есть драйвер для этого принтера, кто знает?
26 MWWRuza
Вообще, принтер немного "капризный". Не даром, кто-то, кажется "СканКод", написал компоненту специальную для этого принтера. Там, этикетка формируется самой компонентой, и на принтер посылается на его языке(EPL вроде). Даже драйвер виндовый не нужен. Для 7.7 есть и работает, а дя 8-рки тоже на ИнфоСтарте что-то похожее попадалось, но платное...
PS Мне, если приходится его настраивать для обычных ШК, я предпочитаю этой компонентой пользоваться. То, что на моей фотке, я настраивал под печать PDF-417 для перезапроса нечитаемых акцизных марок на алкоголь. Так бы, в жизнь не стал его как виндовый принтер настраивать.
Если Вам нужны обычные EAN-13 ШК, поищите на ИнфоСтарте компоненту для прямой печати на принтер...
27 Mark1C
25.03.18
На ИнфоСтарте искал, нету не обработки не компоненты, не платной не бесплатной, не какой с выводом печати этикеток для 1С УТ 11.1
Очень странно что, при печати печатает пустые этикетки, если бы программа видела подачи печати, она печатала наверно, но растягивала печать по несколько этикеток, а так печати то вообще нет на этикетках, они то пустые...
28 Mark1C
25.03.18
Аномалия какая то, я в принципе с настройками принтеров этикеток дружу, но в данном случае вообще полный стопор!
29 Mark1C
25.03.18
Ребята есть какая нибудь еще фишка, чтобы вылечить данную проблему?
30 MWWRuza
(27)Плохо искали, вот: http://catalog.mista.ru/public/147535/
Ну, конечно это не готовое решение для УТ 11, но, хотя-бы под восьмерку. Да, надо будет писать обработку свою для печати этикетки, если сами не можете - то кого-то просить. Смотрите, что Вам удобнее и экономически целесообразнее, это, или принтер поменять на более современный.
31 MWWRuza
Зато, там таких заморочек не будет.
А как вылечить... Готового рецепта нет, надо ковырять настройки... Уж слишком много всего нового на этот бедный принтер свалилось, и УТ 11, и вин10.
32 Mark1C
25.03.18
Ясно, будем пробовать в этом русле!
Спасибо!
33 Mark1C
25.03.18
Если у кого еще появятся идеи на эту тему, пишите...
34 d4rkmesa
(0) Скорее всего, проблема в принтере. А есть с ним родная софтина, навроде Zebra Designer ? Попробовать оттуда сделать и распечатать этикетку. ActiveX-компоненту, конечно же, не нужно ставить, вместе с платформой ставится нативная компонента, из которой выводится в картинку штрих-код.
35 Mark1C
25.03.18
В чем в принтере может быть проблема, он нормально работал на другом компьютере, на другом была Виндовс 7, сдох жесткий диск, купили новый жесткий диск, купили Виндвос 10, заново установили 1С УТ 11.1, запустили со старой базы, которую вытащили из старого жесткого диска и запустили!
И вот проблемы с установкой данного принтера этикеток!
36 Mark1C
25.03.18
И он печатает из блокнота, а из 1С УТ 11.1 вообще нет печати и растягивает почему то на 60 пустых этикеток, хотя в драйвере корректно все настроено и в программе тоже, но, проблема имеет факт существования, вот как то так!
37 MWWRuza
(35)купили Виндвос 10, заново установили 1С УТ 11.1
Во как... А теперь, не знаем за что хвататься.
Попробуйте, для чистоты эксперимента, на новом компе с новой системой, из старой базы, которая на другом компе работала, напечатать. Так хоть будет понятно, в какую сторону копать, кто виноват - виндовс или УТ 11.
38 Mark1C
25.03.18
Я извиняюсь, из за этой проблемы эмоции переполняют, на устах одни маты, не новый компьютер, а новый жесткий диск, с новой операционной системой, сейчас нет возможности запустить со старого жесткого, он утилизирован!
39 MWWRuza
А... (35)запустили со старой базы
Плохо читал. База все-таки старая. Тогда, что Вы там "установили" - ? Платформу? Это никакого отношения к УТ не имеет, платформа это просто 8.3.ххх
40 MWWRuza
Попробуйте, на каком-то другом компе или на этом, только с другим жестким диском семерку поднять. Ничего "ломать" не надо, она месяц работает без активации и ввода серийного номера. И проверьте, будет-ли работать. Сразу станет понятно, 10-тка виновата или нет.
PS Но, я процентов 75 даю, что все будет и на семерке так-же, проблема в настройках драйвера...
41 Mark1C
25.03.18
На тот же компьютер купили новый жесткий диск, наклейка OEM Windows 7 есть, но она затертая, купили Виндовс 10, со старого жесткого выдернули базу 1С (Корневые папки 1С), на новую Виндовс 10 установили 1С УТ 11.1 (Лицензия, еще раз активировали PIN код) и залили в Виндовс 10 старую базу 1С и запустили ее, она полностью целая! Ну, вот теперь мучаемся с принтером!
42 Mark1C
25.03.18
Нету другого компьютера, он вообще один у нас.
43 Mark1C
25.03.18
Это предприятие, нет такой возможности играть с компьютерами, люди работают на нем с перемешку со мной, когда я мучаюсь с этим принтером...
44 DmitriyDI
25.03.18
(0) Как-то настраивал Godex на 1с 7.7, это был ад, реально, теперь только при слове Godex дергаюсь.
45 DmitriyDI
25.03.18
(44) кстати до этого в виндовс хп он работал со слов клиента отлично, а настраивали на вин 7, в итоге победили, но игра свеч не стоит)
46 MWWRuza
(41)Корневые папки 1С
База 1С - это один файл 1Cv8.1CD, самый большой. Остальной "мусор" можно не копировать, это временные, рабочие файлы, они создадутся сами.
+ К (44), это то, про что я в (26) писал...
47 Mark1C
25.03.18
Все что по пути ранее лежало, все выдернули и запустили, не надо пожалуйста привязываться к моим словам и так тошно, я про корневые папки 1С...
48 MWWRuza
Блин... Да я даже не пытаюсь привязываться, я к тому, что это иногда даже вредно... Как "куки" в браузере, надо иногда чистить, когда что-то не работает.
49 Mark1C
25.03.18
База 1С целая, все документы на месте и все следующие документы формируются и проводятся, сейчас разговор не об этом, вопрос в принтере...
50 DmitriyDI
25.03.18
(46) да, точно почитал Ваши сообщения вспомнил, там драйвер, какой-то свой есть надо на нем вначале сделать калибровку этикетки, причем он кривой, не с первого раза это получается. А дальше все решается игранием с полями самой этикетки уже в 1С.
51 Mark1C
25.03.18
Это не браузер, а 1С УТ 11.1, еще раз повторюсь, все папки, которые лежали по пути, все скопированы и установлены на новую операционную систему, 1С работает!
52 kofeinik
25.03.18
BZB 2U не работает под windows 10.
53 Mark1C
25.03.18
Визуализация полей в 1С если была бы не корректно, это было бы видно, а так визуальнач печать этикетки корректна и видна...
54 Mark1C
25.03.18
Тобишь мы свою этикетку видим для печати в 1С корректно!
55 Mark1C
25.03.18
А вот то что дрова могут быть не заточены под Виндовс 10, это скорее всего!
56 MWWRuza
(55)Ну, тут только пробовать на другом компе. Которого нет, но надо что-то придумать, вплоть до того, что "из дому принести". Или принять на веру(52), и принимать решение...
57 big
25.03.18
У нас эта "желтая мразота" работает в виртуалке ХР. А иначе завести её не получилось )) Это на штатных дровах. Ещё работает на специальной компоненте, вполне хорошо работает, но это 7.7 и Win2003
М.б. будет и в УТ работать, но ИМХО опыта у ТС маловато будет ;)
58 Garykom
Слабо настроить принтер этикеток для печати из 1С 7.7 (с ШК через barcode.ocx) из Win10?
Причем когда принтер физически стоит на сервере с Debian 8 и печать через CUPS идет?
59 Garykom
(58)+ Вот эту Х https://photos.app.goo.gl/63qwGxyNm0B8e6ni1 надо как то привести к нормальному виду (как из винды через сегулл)
