Админ
Как с вирутальной машины скопировать файлы на реальный комп? ☑
0 megabax
25.03.18
Добрый день. Поставил виртуальную машину Oracle WM. Установил Virtual Box Guest Addition. Но он почему то работает односторонне - позволяет копировать файлы с компа на виртуальную машину, а обратно - нет. подскажите, пожалуйста, как заставить его работать в обоих направлениях?
1 Asmody
25.03.18
(0) в настройках вм добавь расширенную папку
2 megabax
25.03.18
(1) Расширенную - это общую? Я добавил, но что толку? Ни реальный комп не видит в сетевом окружении виртуальную машину ни она не видит реальный комп.
3 Asmody
25.03.18
На вм 10ка? Там надо общую папку подключить как диск, иначе она не видит. По крайней мере, недавно было так.
4 megabax
25.03.18
(3) На VM Windows XP, десятка на основном компе.
И как подключить общую папку?
Делаю так net use x e:\1
говорит "Системная ошибка 67 Не найден сетевой путь"
5 H A D G E H O G s
25.03.18
Тип сетевого адаптера - мост.
6 Партизан
25.03.18
все настраивается точно так-же, как если бы это были два разных компьютера в одной локальной сети.
7 spectre1978
25.03.18
(0) там вроде все прозрачно... Из меню машины Устройства - Общие папки, расшариваешь папку и все копируется хошь туда, хошь оттуда.
8 sdv2000
25.03.18
так в чем проблема
9 Фрэнки
25.03.18
(4) все настройки ораклийной машины доступны с самом пускаче этих машин. Открой его, там где список, там где создавал машину перед установкой в нее винды и ищи общие папки - на общих папка есть доп-свойства - только на чтение или их можно использовать и на запись тоже. Все просто. Надо только внимательно посмотреть в настройках.
10 H A D G E H O G s
25.03.18
Тип сетевого адаптера - Мост.
Тогда физический и виртуальный комп увидят друг друга в сети.
11 Asmody
25.03.18
(10) Ну, это не обязательно. Можно вполне сделать изолированную сеть виртуалок. И они будут видеть хост.
12 KRV
25.03.18
(1)(7) ТС не уточнил - может гипервизор ниже уровня всех
13 H A D G E H O G s
25.03.18
(12) ТС гедонизирует сейчас скорее всего и будет завтра.
14 megabax
25.03.18
Поставил на виртуальной машине тип подключения "Сетевой мост". На нормальном компе в сетевом окружении появился комп Local - но меня туда не пускает, говорит что не найден сетевой путь.
15 H A D G E H O G s
25.03.18
(14) Ну, батенька, вы - балованы, дальше сами, все должно быть понятно.
