Админ
Терминал сервер слушает неправильный IP
0 123456123
26.03.18
Здравствуйте!
Вообщем сервер терминалов прослушивает ip 169.254.1.251:3389 а должен 192.168.0.250. Пробовал создать по новой подключение терминального сервера но результат тот-же, вчера все работало с чем связано тоже незнаю.
Есть способ вручную изменить Ip для порта 3389
1 123456123
26.03.18
08:09
Кстати по IPV6 все работает нормально.
2 Fram
26.03.18
сервер терминалов, по умолчанию, слушает все интерфейсы. даже не уверен, есть ли возможность это изменить.
ipconfig /all покажи нам. сервера и клиента
3 Fram
26.03.18
при подключении что указываешь в качестве сервера имя или ip адрес?
4 arsik
(2) Есть возможность менять
http://prntscr.com/iwdxnq
5 123456123
26.03.18
(4) Таким образом я пробовал.
Адаптер меняется но ip так же остается 169.254.1.251:3389
Я вот думал есть вариант прям в ручную его отредактировать
6 123456123
26.03.18
(3) Пробовал оба варианта и имя сервера и ip адрес результат один не удается подключится
7 123456123
26.03.18
скрин с сервера
http://ibb.co/nM5e5S
с клиента
http://ibb.co/ea9YX7
а вот результат команды netstat -an на сервере
http://ibb.co/nDSHQS
8 123456123
26.03.18
А никто не знает netstat -an откуда все это считывает?
9 Йохохо
26.03.18
зачем дхцп включен на обоих сетевухах?
10 Fram
26.03.18
(5) а у тебя там не "Все ..." стоит?
если Все, то в netstat должна быть запись
0.0.0.0:3389
11 Fram
26.03.18
(9) собственно, работать это не должно мешать. трафик будет идти по интерфейсу с наименьшей метрикой.
но запутать админа может. поэтому лучше отключить, если не используется вторая.
12 123456123
26.03.18
(10) В том-то и дело меняю настройки а адрес не меняется.
(9) Вторая сетевуха для виртуал сервера
13 Fram
26.03.18
(12) перезагрузка тоже не помогает?
14 123456123
26.03.18
(13) перезагрузку сделать можно будет только через 10 минут.
Но утром я пробовал результата не было.
netstat -an откуда же он берет эти данные вот найти бы это )))
15 Fram
26.03.18
(14) скорее всего, достаточно службу рестартовать
16 arsik
(15) Службу терминалов невозможно рестартовать
17 Fram
26.03.18
(16) только что сделал это на win 2012 R2
18 Карст
26.03.18
проверить файлик hosts
19 123456123
26.03.18
Вообщем решилось простой перезагрузкой, хотя утром не помогло.
20 Fram
26.03.18
(19) универсальное средство от многих "болезней" )
