Отображение элементов формы по ролям
0 Tripi
26.03.18
Добрый день!
В конфигурации ЗКГУ, ред.3.1, есть формы документов с вкладками (элементы формы - страница). И в зависимости от ролей меняется форма, не отображаются вкладки. Пытался через отладчик понять, где происходит изменение формы, но перед открытием ничего такого не нашёл. Получается это как-то зависит от ролей. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, где происходит скрытие элементов формы по ролям?
1 D3O
26.03.18
в свойствах самого элемента формы. Пользовательская видимость.
2 D3O
26.03.18
а отладчиком роли и не возможно ничего увидеть
3 Tripi
26.03.18
Пользовательская видимость видимость, указывает видимость по-умолчанию. А где происходит отсечение элемента, делается не доступным для отображения, не понятно.
4 D3O
26.03.18
(3) так если для такой-то роли будет включено, а у пользователя этой роли не будет - то и отображаться не будет.
5 Tripi
26.03.18
(4) А не подскажите тогда, где для ролей определяется видимость элементов УФ?
6 D3O
26.03.18
(5) так в самих элементах же. в конкретных формах. у элемента свойство: Пользовательская видимость.
7 Tripi
26.03.18
(6) Пробовал, не помогает, у формы для заданного пользователя у нужного поля значение видимости и доступности установлено в истино, но оно не отображается.
8 D3O
26.03.18
(7) тогда проверить в самих ролях для данных реквизитов конкретного объекта. но это совсем муторное занятие может получиться ((
9 Tripi
27.03.18
08:12
(8) Так оно и было, это взаимодействие ролей и кода в общих модулях.
10 D3O
27.03.18
(9) да нет же! в роли можно назначать права не только на объект в целом, но и на отдельные реквизиты, формы и команды.
