1С Розница 2.2, при оплате бонусами снова начисляются бонусы, почему?
0 Pro1001C
27.03.18
Добрый день
Не могу никак разобраться, подскажите кто сталкивался. При оплате чека бонусами на него все равно начисляются бонусы, хотя в бонусной программе стоит "При оплате позиций бонусными баллами: Бонусные баллы не начисляются"
При чем работает это следующим образом:
Вариант №1 Указали карту, подобрали товар, оплачиваем часть чека бонусами - бонусы будут начислены.
Вариант №2 Подобрали товар, указали карту, оплачиваем часть чека бонусами - бонусы НЕ будут начислены.
Вроде отладчиком все облазил, вижу что в варианте №1 таблица заполнена, а при варианте №2 таблица с начислением баллов пустая, но что-то не соображу как исправить. Настроил что-то не так или глюк в релизе, не пойму. Подскажите кто сталкивался, куда копать?
1 Pro1001C
27.03.18
Понимаю, что при варианте №1, т.к. в начале указана карта, то при добавлении товара идет расчет бонусов, которые должны быть начислены, таблица начисления бонусов заполняется, но она почему то не очищается, когда я ставлю оплату бонусами.
При втором варианте №2 товар подбирается, карты еще в чеке нет и бонусы соответственно не начисляются, когда указываем карту таблица начисления бонусных баллов пустая, если сразу делаем оплату бонусами, что бонусы на чек не начисляются
2 lenochka-semicova
27.03.18
(1) Администрирование - пользователи и права - персональные настройки - дополнительные права
Автоматический расчет скидок при редактировании документа продажи - снять флаг
И лучше вообще никогда не включать все галочки в правах...
3 Мимохожий Однако
27.03.18
Если бонусы начисляются на оставшуюся сумму по чеку, то это нормально.
4 Pro1001C
27.03.18
(2) логика в таком решении понятна. Автоматически скидки после каждого действия рассчитываться не будут. Расчет будет идти в самом конце и тогда проблемы из (0) не будет. Но это же крайне не удобно в работе. У нас постоянно проходят акции и не всегда есть смысл переклеивать ценники, достаточно повесить табличку "Скидка 20%". Клиент спрашивает, а какая будет итоговая цена? Тогда ответить ему можно только либо пробив чек, либо все же рассчитать скидки в чеке. При второй варианте вполне возможно повторение ситуации из (0)
Да и по логике, если я указываю что не нужно начислять баллы в чеке если часть суммы чека оплачивается баллами, зачем ее начислять? Может я что-то не так настроил в бонусной системе?
(3) Почему это нормально? Есть же настройка в бонусной программе: "При оплате позиций бонусными баллами: Бонусные баллы не начисляются". Если бы я хотел начислять бонусе при оплате бонусами создал бы новое правило начисления, задал бы как мне надо.
5 Мимохожий Однако
27.03.18
(4) Бонусные баллы не начисляются на сумму оплаченную бонусами. Я именно так интерпретирую эту настройку.
Если спецы подтянутся - они нас рассудят.
6 Pro1001C
27.03.18
(5) Что-то я не пойму вас. Допустим есть у меня чек на 1000 рублей. У клиента на карте есть 100 бонусов. Он говорит: списывайте все бонусы. Сумма чека становится 900 рублей.
Я правильно вас понимаю, что на 900 рублей должны быть начислены бонусы по заданной бонусной программе?
Я понимаю так, что если клиент оплачивает часть чека бонусами, то никаких начислений новых бонусов быть не должно.
7 Pro1001C
27.03.18
+(6) как предложили из п. (2) так и работает, при оплате бонусами, новые бонусы на оставшуюся сумму чека не начисляются. Но в таком варианте крайне не удобно смотреть цены акционного товара. Пока не нажмешь кнопку "Рассчитать скидки" не понятна какая конечная сумма чека. А если этой кнопкой пользоваться постоянно, то может возникнуть опять же ситуация из (0)
8 lenochka-semicova
27.03.18
предположение
не верно.
Не может возникнуть, т.к. в процедурах расчета скидок анализируется это право, и ошибка возникает только, если право установлено. если право снято, то работает вполне себе все корректно.
(6) Это регулируется параметрами бонусной программы и настройками скидок - может начисляться, а может и не начисляться.
9 Pro1001C
27.03.18
Но мне дает начислить бонусы. На всякий случай уточняю, что работа идет через РМК.
Последовательность действий:
- указываю карту клиента
- подбираю товар, автоматически скидки не работают, т.к. отлючены у пользователя. Покупатель спрашивает: какая общая сумма чека с учетом всех скидок. Я нажимаю кнопку: Расчет скидок. Идет полный расчет всех скидок, в том числе заполняется таблица начисления бонусных баллов.
- клиент говорит: оплачиваю бонусами. Делаю частичную оплату бонусами.
- пробиваю чек. Бонусы начислились. То же самое как в (0)
10 lenochka-semicova
27.03.18
(9) В бонусной программе есть переключатель "При оплате чека бонусными баллами"
НУжно поставить "Бонусные баллы не начисляются"
11 Pro1001C
27.03.18
(10) все верно, так и стоит. Поэтому и не пойму, почему не работает
12 lenochka-semicova
27.03.18
(11) надо проверить такой же сценарий в чеке. Если в чеке работает корректно, а в РМК нет - значит релиз старый, потому что давно как-то была похожая ошибка.
13 Pro1001C
27.03.18
(12) у вас работает все правильно в РМК?
14 lenochka-semicova
27.03.18
(13) Да. Вообще нет никаких проблем с такими бонусами.
15 Pro1001C
27.03.18
Что-то я делаю не так или не понимаю разработчиков. Открыл можно сказать последний релиз Розница, редакция 2.2 (2.2.7.39) демо база. Попробовал в РМК воспроизвести сценарий. Все то же самое, оплачиваешь бонусами и бонусы начисляются.
16 Pro1001C
27.03.18
вот так выглядит бонусная программа:
http://pixs.ru/showimage/1jpg_5241861_29768070.jpg
Вот такой получается чек:
http://pixs.ru/showimage/2jpg_7083314_29768074.jpg
http://pixs.ru/showimage/3jpg_7429454_29768076.jpg
17 lenochka-semicova
27.03.18
(16) Получается чек - а если то же самое сделать непосредственно в списке чеков - создать новый и оплатить бонусами (можно даже не пробивать, а потом распровести).
18 Pro1001C
27.03.18
(17) если через документ чек ККМ, то все хорошо. При подборе товара сразу встают бонусы, но как только в оплату добавляем оплату бонусами закладка "Бонусы" обнуляется и больше туда данные не попадают пока есть оплата бонусами.
19 lenochka-semicova
27.03.18
(18) Ну вот на 39 на демобазе только что проверила и в РМК, и в Чеке - поведение одинаковое - все хорошо. У Вас точно 39? может, конфа правленная?
20 Мимохожий Однако
27.03.18
(6) У моих клиентов так и работает. Только стоит ограничитель, что оплата бонусами не более 20%. Клиент счастлив, хотя понятно, что никогда не сможет истратить накопленные бонусы.
21 Pro1001C
27.03.18
(19) если не сложно, посмотри, пожалуйста, в моей демо базе https://yadi.sk/d/O3PuQjho3Toc99
релиз типовой. В базе есть касса ККМ "ТД "Комплексный"(Магазин "Бытовая техника")" настроена под пользователем "БорисовФМ (Администратор); Борисов Федор Михайлович" Поменяйте у себя рабочее место в кассе ККМ и будет доступен режим через РМК.
Чек последний, номер ТДРТ-000003
Порядок действий в РМК
1. Указываю карту Бонусная карта 2900000407183
2. Добавляю товар Чайник MOULINEX L 1,3
3. Кнопка "Оплата бонусами", например 100 бонусов
4. Оплата наличными
22 Pro1001C
27.03.18
+(21) у пользователя стоит галка "Автоматический расчет скидок при редактировании документа продажи"
23 lenochka-semicova
27.03.18
(22) Какой-то сюрр. Я же написала в (2).
естественно, смотрела без этого флага.
24 Pro1001C
27.03.18
(23) но в (9) я написал что так не будет работать, даже без этого флага "Автоматический расчет скидок при редактировании документа продажи"
25 lenochka-semicova
27.03.18
(24) Так а толку, что в (9) написано, если без этого флага отлично работает.
26 lenochka-semicova
27.03.18
Да. С флагом "Авторасчет..." в 39 релизе не работает - начисляются в любом случае. Без флага - работает. На 40 не хочу уже проверять.
27 Pro1001C
27.03.18
Тут еще накладывается такой момент, что много товара продается по "Спец. цене". Т.е. это отдельный вид цен, который применяется как акция на определенный период времени.
И получается, что когда есть авторасчет скидок в чеке сразу видно, действует спец. цена или нет. Если авторасчет скидок убрать, то пока не произойдет расчет скидок не будет понятно действует спец. цена или нет. А нажимать лишние кнопки не очень хочется. Представте очереди в продуктовых магазинах и если кассир, чтобы понять действуют какие-то цены или нет, чтобы понять применилась скидка или нет будет нажимать каждый раз кнопку "Расчет скидки", ну или на худой конец он увидит это в самом конце при оплате. А если чек из 10-20 позиций, то и не увидит.
28 lenochka-semicova
27.03.18
(27) Полно продуктовых магазинов, в которых скидки рассчитываются в конце.
Мало того, пятерочки и перекрестки всякие, они карту спрашивают в принципе в конце при расчете, а пока подбирают товары - все скидки без учета карты.
То же самое в Окей много раз сама покупала - все ценники со спец.ценой по карте. Пока тележку всю пикают - действуют повышенные цены, если потом карту даешь - пересчитывается (надо кстати, туда заехать как-нибудь - давно не была).
Поэтому все эти пользовательские стенания - вилами по воде и литье в уши.
29 Pro1001C
27.03.18
(26) сомневаюсь что в 40 релизе что-то поменяли, но проверю. Спасибо вам за помощь, буду копать дальше.
30 lenochka-semicova
27.03.18
(29) Случайно вспомнила, что в 40 там только изменение в каком-то макете с описанием - и все :)
31 Pro1001C
27.03.18
ну да, ничего не поменялось
32 Pro1001C
27.03.18
Все дело оказалось в том, что в чеке ккм при выборе оплаты бонусами сразу идет полный расчет скидок и ранее начисленные баллы в чеке обнуляются. В РМК такого нет, указали оплату бонусами и все, никакого дальнейшего расчета всех скидок нет и из-за этого не обнуляется начисленные баллы. Во всех остальных расчетах программа не "видит" что есть оплата бонусов.
Если кто столкнется ищите в конфе по "БудетОплатаБонусами" будет понятно почему так происходит.
Будем теперь смотреть как это исправить
33 Pro1001C
27.03.18
Процедура ВыполнитьЧО08ОплатаБонусами()
есть код:
Если ДополнительныеПараметры.УменьшатьСуммуЧекаДляСкидокНаСуммуБонусов Тогда
            ОтменитьСкидкиИОплатуБонусамиСервер();
        Иначе
            Если (НЕ Объект.ПродажаПоЗаказу)
                И (НЕ Объект.СкидкиРассчитаны) Тогда
                НазначитьАвтоматическиеСкидкиКлиент( , , ПараметрыДействия);
вот как раз процедура НазначитьАвтоматическиеСкидкиКлиент( , , ПараметрыДействия);
не отрабатывает из-за того, что Объект.СкидкиРассчитаны=Истина, т.е. ранее скидки были рассчитаны. В том числе из-за этого все работает, когда не стоит галка "Автоматический расчет скидок при редактировании документа продажи", просто раньше скидки не рассчитывались. Но стоит только скидки рассчитать перед оплатой бонусами и так же перестанет работать.
