Настройка отказоустойчивого и балансирующего сервера 1с 8.3.11 ☑
0 squidw
27.03.18
23:45
Исходные:
2 сервера на каждом соответственно сервер 1С(x86-64) свой. На первом сервере целевые ИБ 1С. На втором есть тестовые ИБ в сервере. Я хочу задействовать второй сервер как балансирующий/отказоустойчивый. Проблема в том что:
1) На ИТС смотрю не особо понимаю что необходимо выполнить для настройки данного функционала. В моем случае насколько я понял как минимум необходимо настроить оба сервера как центральные и поставить уровень отказоустойчивости=1
2) С учетом того что на сервере 2 уже есть свои тестовые ИБ, то создал дополнительный локальный кластер с другими портами: 1540 оставилкак есть как и для первого локального кластера на втором сервере; остальные 1641,1660:1691. Что мне необходимо сделать чтобы настроить? Насколько я понял мне необходимо добавить в разделе оснастки "рабочие серверы"? На сервер 1 добавить сервер 2, а на сервер 2 добавить сервер 1? Но проблема в том что мне нужно подключиться к кластеру с портом 1641 на второй сервер.
В нэте описано в основном для 1c8.2 настройка подобного а для 8.3 нет, а они кардинально отличаются.
Я как-то пытался сделать подобное когда у меня на руках были другие сервера на платформе 8.3.~7. В тот момент у меня были два сервера без дополнительных кластеров поэтому я не заморачивался с портами. Проблема однако была когда я настроил пользователи не могли работать нормально, постоянно дублировались сеансы и постоянно выбрасывало юзеров из сеанса. Может косяк платформы был, но скорее всего я не правильно что-то сделал и сейчас не до конца понимаю как организовать это уже под текущие условия.
1 squidw
28.03.18
00:06
(0) С портами кажись разобрался их можно изменить после добавления рабочего сервера, уровень отказоустойчивости=1 также выставил, проблема сделать их центральными. То есть если я смотрю на сервер 1с из оснастки сервера 1, то он центральный, аналогично и для второго, но если я смотрю на добавленный сервер 1с(сервер1) на оснастке сервера 2, то не стоит галка "центральный сервер" и при попытке поставить ошибка:
ошибка изменения параметров рабочего сервера кластера: центральный сервер не аутентифицирован. Выполнение операции на рабочем сервере невозможно.
2 squidw
28.03.18
00:26
(0) Ни отказоустойчивость ни балансировка не работает, я так понимаю как минимум во второй кластер на сервере 2 должны попасть ИБ с сервера 1с чего не произошло. Проверил еще дополнительно собственно запуск клиента и отключение службы на сервере 1, указывал соответственно кластер server1;server2:1641. Не пашет. Что я делаю не так?
3 Fram
28.03.18
01:36
вот это звучит бредово. сам не делал, но по логике только один из серверов может быть главным (управляющим) в кластере, который и надо будет указывать клиентам
4 Fram
28.03.18
01:39
пардон правильный термин "центральный". и если только один может быть центральным (точкой входа), то похоже об отказоустойчивости речи быть не может. только балансировка
5 Fram
28.03.18
01:43
а не.. все работает. вот http://catalog.mista.ru/public/307973/
6 Fram
28.03.18
01:55
кароч, суть в том, что на 2 сервере надо удалить кластер, добавить 2 сервер в кластер сервера 1 и там уже ставить ставить на второй сервер галочку "центральный"
7 squidw
28.03.18
(6) удалил второй кластер на втором сервере. Подключил на первом сервере не существующий кластер со второго сервера с портами 1540,1641,1660-1691. На втором сервере при этом второй кластер не появился. Не то.
8 Fram
28.03.18
(7) не кластер надо было добавлять, а рабочий сервер! в статье картинки же есть
9 unregistered
28.03.18
Я конечно извиняюсь, но в статье по ссылке из (5) фигня какая-то...
Отказоустойчивый кластер, который каждую ночь надо перезапускать - это просто феерическая "отказоустойчивость".
10 Fram
28.03.18
(9) ну это 14 год про 8.3.5. сейчас ситуация получше должна быть.
11 unregistered
28.03.18
(10) Я не про то.
Я про то, что автор статьи имеет весьма отдаленное понимание того, как вообще работает кластер серверов 1С, что такое реестр кластера и к чему может привести то, что у него реестры обоих серверов в одной папке лежат. Не говоря уже о том, что такое отказоустойчивый кластер 1С.
Он построил систему, которая в любой момент может грохнуться из-за тупого конфликта 1С-овских сервисов.
(0) https://its.1c.ru/db/v8310doc#bookmark:cs:TI000000031
Уровень отказоустойчивости определяет максимальное количество рабочих серверов, входящих в состав кластера, одновременный выход из строя которых не приведет к аварийному завершению сеансов подключенных пользователей.
Таким образом, можно вывести следующую формулу, связывающую количество центральных серверов в кластере и уровень отказоустойчивости:
Количество центральных серверов = Уровень отказоустойчивости+1.
Короче. Для отказоустойчивого кластера с уровнем отказоустойчивости 1 необходимо как минимум 2 центральных сервера.
Далее из документации:
При этом надо понимать, что буквальное следование этой формуле приведет к некоторому снижению производительности кластера, т. к. на синхронизацию реестра кластера будет тратиться некоторая часть мощности системы. При определении количества центральных серверов и уровня отказоустойчивости следует соблюдать баланс между отказоустойчивостью и приемлемым уровнем производительности кластера серверов, учитывая при этом характеристики оборудования компьютеров, входящих в состав кластера.
12 squidw
28.03.18
19:46
(8) я сделал опечатку я добавлял не кластер а "рабочий сервер"  а оснастке сервера 1
13 squidw
28.03.18
(11) Вы частично дублировали то что я писал в вопросе. То есть расчет отказоустойчивости я заведомо выставил верно у меня 2 сервера значит уровень отказоустойчивости=1. Вопрос в том что я не могу сделать их центральными если смотреть не с родной оснастки а с оснастки соседнего сервера в разделе "рабочие сервера".
Тот материал что вы скинули на ИТС я пытался читать, но вопрос стоит в том что разговор там начинается "с середины", не понятно что вообще на самых первых этапах нужно сделать чтобы получить хоть какой-то минимальный результат и увидеть что да оно работает в разрезе отказоустойчивости и сеансы балансируются по двум серверам. Опять же под мои условия со вторым локальным кластером на втором сервере еще куда более запутанно как это делать.
14 Fram
28.03.18
(12) перечитал еще раз (7)..
Он и не должен был там появится? Зачем тебе второй кластер?
15 Fram
28.03.18
*появиться.
16 Cyberhawk
28.03.18
Сколько платят за решение вопроса?
17 Lama12
28.03.18
(0) Как показывает практика, все отказоустойчивые кластеры, устойчиво отказывают. Оно нужно?
18 Fram
28.03.18
(0) кстати, а остальное у тебя задублировано? сетевые коммуникации, сервер БД? 1С сервер это последнее, что требует дублирования. потому как восстанавливается за 5 мин
19 squidw
28.03.18
(18) ну видимо у меня перевернутая пирамида, я начинаю с сервера 1с. В разрезе отказоустойчивости СУБД я на данном этапе развития пока опираюсь только на бэкапы
20 squidw
28.03.18
23:09
(17) и тем не менее я хочу пропустить это через себя, чтобы делать такие заявления. На слово я отвык верить кому угодно уже года так 3 назад. Все равно найдутся костылы, которыми нужно будет воспользоваться, но сначала я не могу разобраться в базовых вещах именно на практике.
21 squidw
28.03.18
(14) Почему это не должен а что является тогда критериев того что оно работает? Я конечно же проверил по факту отказоустойчивость - не работает, но даже если бы не работала это не подтверждение того что оно работает сносно. Я просто помнится где-то 1,5 года назад пытался уже настроить подобное у меня криво косо получилось. Может конечно память подводит, но хотя бы из логики должно быть средство, которое сообщит находясь на сервере 1 что сервер 2 успешно к серверу 1 подключен и выполняет функции отказа/балансировки.
22 squidw
28.03.18
(21) *критерием, черт как не привычно я всегда ошибаюсь потом пересматриваю и переделываю сообщение, редактирования сообщений нет, эм...
23 squidw
16.04.18
(14) (21) Тема повисла. Я попробую задать вопрос иначе. Как мне убедиться что действительно работает отказоустойчивость и балансировка? Какой показатель в MMC говорит об этом
24 Tateossian
16.04.18
(23) Можно перезапускать службу не центрального сервера без отключения юзеров. Но чтобы полностью "пощупать" нужно разнести менеджеры сервисов между серверами. Например, если "зависло" регламентное задание, а за регл. задание отвечает отдельный сервер - после ребута все задания будут убиты.
