v7: КомандаСистемы() в фоновом режиме? ☑
0 Gugolovski
28.03.18
06:36
Может кто подскажет, командную строку можно в фоновом режиме запустить, чтобы пользователи 1С не видели мигающих черных окон?
1 Вася Теркин
28.03.18
06:39
Чего тебе надобно, старче?
2 ildary
28.03.18
07:10
(0) запускать через какой-нибудь vbs?
3 DrZombi
07:15
(0) Можно на сервере запустить, через фоновое задание.
4 DrZombi
07:16
+ Огласите лучше, что вы выполняете в "КомандаСистемы"?
Для какой цели, что в итоге хотели получить?
5 Gugolovski
28.03.18
07:45
Например, процедура:
Процедура пинг()
КомандаСистемы("cd c:\123 && ping 192.168.2.1 > 1.txt");
КонецПРоцедуры
Запуская это из 1С видно как открывается окно командной строки, что-то исполняется. Но эти черные окна выглядят не эстетично.
6 Вася Теркин
28.03.18
эхо офф
7 nicesc
28.03.18
Объект = СоздатьОбъект("wscript.shell");
ФС.УстТекКаталог("D:\Ruby\Other\");
Результат = Объект.Run("ruby D:\Ruby\Other\test.rb", 0, 1);    Если Результат = 0 Тогда
  Сообщить("Всё ок.");
Иначе
  Сообщить("Ошибка.");
8 Gugolovski
28.03.18
08:22
(7) а этот путь D:\Ruby\Other\, куда должен лежать?
Если у меня нет диска D:
9 nicesc
28.03.18
ФС.УстТекКаталог("c:\123\");
Результат = Объект.Run("ping 192.168.2.1 > 1.txt", 0, 1);
10 Gugolovski
28.03.18
Обрабатывается условие "Если Результат = 1". Сообщение "Ошибка." и файл 1.txt не записывается
11 nicesc
28.03.18
Это из-за > 1.txt. Нужно передать команду cmd:
Результат = Объект.Run("cmd /c ping 192.168.0.1 > 1.txt", 0, 1);
12 Gugolovski
28.03.18
Да, так файл записан, но запись этого небольшого файла заняла 15+ сек. И под конец выдало Сообщить("Ошибка.")   хотя повторюсь  - реально 1.txt есть. 15 сек это конечно через-чур
13 Сияющий в темноте
28.03.18
А прочитать вывод после завершения не судьба?
кроме того,например,средствами php пинг делается с дополнительными возможностями,а чеиез Wmi тоже можно много чего сделать,и не фиг окна открывать
14 Попытка1С
28.03.18
15 nicesc
28.03.18
Запись файла не могла длиться 15 секунд. Это ping долго опрашивает хост. Может быть вместо своего IP 192.168.2.1 стоит IP из моего примера? (192.168.0.1)
16 Gugolovski
28.03.18
(15) точно
17 Gugolovski
28.03.18
(15) спасибо)
18 Vladal
28.03.18
(6) echo off спасет только от отображения самих команд.
А собачка в начале строки только от отображения команды той строки.
