хШелл = Новый COMОбъект("Wscript.Shell"); Не выполняется. |
Румата
28.03.18
Доброго времени суток. Пытаюсь установить ТСД и подключить к 1С. В комплекте идет обработка выгрузки номенклатуры. В этой обработке вот такой код :
При исполнении этого кода, 1С выдает предупреждение безопасности. С одной кнопкой "ОК". При нажатии на которую обработка закрывается. В конфигураторе поставил точку останова именно на эту строку. Ошибки не возникает, просто на этой строке все заканчивается, дальше не идет отладка. Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался ? Windows 7 32-разрядный. Платформа 8.3.9.2033, конфигурация УТ 10.3 переписанная.
Ёпрст
(0) ну так, дайте права на создание Shell
Ёпрст
и создание ком объектов
Ёпрст
в крайнем случае, обновите скриптовую машину
Румата
28.03.18
(Ёпрст) Что обновить то ? Яву ? )
Румата
28.03.18
У меня права администратора домена.
Ёпрст
(4) нет
Ёпрст
(5) а в 1с-ине хоть есть право на создание ком объекта ?
Румата
28.03.18
(Ёпрст) В 1С тоже полные права.
Ёпрст
в 1с-ине в свойствах пользователя (или прямо в конфе) отключи хрень про безопасность и предупреждения об опасных действиях.
Румата
28.03.18
нашел, галочка называется "защита от опасных действий". Спасибо, пробую, отпишусь, если не получится
