Как в запросе сделать поиск по коду, если значение для поиска без значимых нулей?
0 svird
28.03.18
делаю экспорт премий, табельные номера передают без 0000, а в кодах они есть перед номером, как обойти? Спасибо!
1 Lexey_
28.03.18
(0) ПОДОБНО
2 Numerus Mikhail
28.03.18
(0) добавляй лидирующие нули перед номерами
3 svird
28.03.18
(1) а ПОДОБНО можно в списке использовать?
4 svird
28.03.18
(2) а как в списке проще добить нули?
5 Lexey_
28.03.18
(4) циклом
6 shuhard
28.03.18
(0) если код текстовый , то приклей в запросе
7 Базис
Прав(("0000000000" + Твойкод), ТвояДлина)
8 Малыш Джон
28.03.18
(6) ВЫБОР КОГДА ВЫРАЗИТЬ(Код КАК СТРОКА(1))=Код ТОГДА "0000000"+Код
КОГДА ВЫРАЗИТЬ(Код КАК СТРОКА(2))=Код ТОГДА "000000"+Код
и т.д.? ))
9 Базис
(4) Лучше не преобразовывать данные дважды, а брать их по ссылке.
10 Сияющий в темноте
28.03.18
19:06
Количество цифр в коде получается из метаданных,далее,через функцию формат готовим строку шаблон и по ней ищем.н
но,если число нулей в искомом коде от балды,то ничего не выйдет,и придется искать или через подобно или обрезанием по длине,но это уже не в запросе.
11 Базис
По "код подобно 12" сколько будет найдено совпадений? 12,112,120...129 и т.д.?
12 Chameleon1980
28.03.18
Если сделаешь
Подобно "%12"
то из
12,112,120...129
будет только 12 и 112
все будут если сделаешь Подобно "%12%"
мануалы в руки
13 Сияющий в темноте
29.03.18
Подобно,ищет полным перебором,в отличие от индексного поиска при добавлении нулей спереди
