Ошибка обмена УТ 10.3 в БП 8.2
0 HellraiseR66
28.03.18
Здравствуйте, товарищи!
Прошу помощи в решении проблемы. Были БП 2.0.66.39 типовая, УТ 10.3.45.1 доработанная, обмен работал нормально. Платформы 8.2.19.130 для работы с УТ, на 8.3 почему-то штрих-сканер работает убого, при сканировании переводит не на ячейку вниз, а на ячейку вправо. Для БП платформа 8.3.9.2170. ОС 2003 R2, платформы 32-х битные.
Обновил БП до 2.0.66.51, УТ до 10.3.47.2. Обмен работать перестал. Правила обмена пробовал разные. Запуск обмена всегда их УТ.
Обмен из платформы 8.2:
"Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(14466)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьДействияПередЧтениемДанных): Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.19.130): {Перечисление.СтавкиНДС.МодульМенеджера(3,2)}: Ожидается оператор препроцессора
Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьДействияПослеЗавершенияЧтенияДанных): Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.19.130): {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(14293)}: Значение не является значением объектного типа (Закрыть)"
Ставлю "Тип инф. базы" 8.3:
"При попытке подключения к информационной базе произошла ошибка:
Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Процесс сервера не может быть запущен, так как указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля.: Процесс сервера не может быть запущен, так как указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля."
И действительно не проходит проверку аутентификации.
Запускаю на платформе 8.3. Тип инф. базы 8.2:
Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147467238(0x8000401A): Процесс сервера не может быть запущен, так как указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля."
Регистрировал comcntr.dll, правда из командной строки не получилось, там какие-то ошибки не понятные. Зарегистрировалось через открытие библиотеки regsvr32.
Множество проклятий в адрес разрабов этих кривых программ результатов не дали, обмен так и не работает, обновлений, исправляющих все эти косяки не выходит. В НД по прибыли я пропускаю и попадаю на штрафы ((
Что можно со всем этим сделать? Т.к. ждать обновлений БП не вариант, нет никаких гарантий, что в них что-то исправится.
Как вариант откатиться на БП 66.39 и забыть про её обновление на всегда.
1 hhhh
28.03.18
(0) ну убейте Перечисление.СтавкиНДС.МодульМенеджера
2 HellraiseR66
28.03.18
(1) Подскажите, пожалуйста, где его искать, в УТ? Искал там поиском все возможные сочетания этих слов, ничего не нашлось, кроме 4,5 тыс результатов по запросу "СтавкиНДС". Для меня это тёмный лес...
Это как-нибудь повлияет на работу?
Откатил БП на 66.46, не помогло.
3 Cyberhawk
28.03.18
А сколько платят за решение вопроса?
4 hhhh
28.03.18
(2) в бп, конечно. Естественно БП на 8.3, а вы ее на 8.2 запускаете. Вот и получается фигня.
5 HellraiseR66
29.03.18
01:33
Мне ни сколько не платят ;)
БП всегда запускаю на 8.3. На 8.2 запускаю только УТ из-за проблем со сканером штрих кодов. До последних обновлений УТ для выполнения обмена запускал так же из 8.2, проблем не было.
6 assasu
29.03.18
04:40
(0) работать не умеешь. в голове каша , никакого порядка в решении проблемы. через день уже сам не можешь сказать что делал , а что не делал. тема топика про обмен , а у тебя уже в первой строке что то про сканер началось...
7 Сияющий в темноте
29.03.18
У него на новом релизе не удалось настроить сканер
по этой причине,он на одной базе использует 8.2,а на другой 8.3
и из 8.2 в 8.3 по ком соединению зайти не может,а вход в базу через 8.3 порождает ошибки,что должно быть очевидно
8 HellraiseR66
29.03.18
(6) Никакой каши, про сканер написано во избежание вопросов, зачем 2 платформы, когда на одной 8.3 всё работало бы.
(7) Всё абсолютно верно! Вот только не понятно, почему при выставлении типа базы приемника 8.3 возникают ошибки доступа?!
Кстати, до этого всего тип базы приемника был 8.2, хотя сама БП работала на 8.3 с тех пор, как это потребовалось при очередном обновлении.
Если это как то может повлиять, уточню, обе базы стоят на 1 машине, в файловом режиме, работаю всегда через терминал.
