sql запрос из 1с
0 МОРЖ
29.03.18
СтрокаПодключения = "Driver={SQL Server}; Server=sql\mssqlserver; Database=db528; UID=*; PWD=*";
Connection.Open(СтрокаПодключения);
Ошибка: "бла бла бла. Недопустимое соединение"
Проблема предположительно в том, что права пользователя mssql даны только на таблицу, к которой пойдет запрос. Пробую конкретизировать строку подключения параметрам
|Table=dbo.sp;
но результат такой же.
Есть идеи, ребят, как обойти недостаток прав?
1 shuhard
29.03.18
(0) ["бла бла бла. Недопустимое соединение"]
бла оставь себя
форуму нужен код ошибки
2 Димитрий1с
29.03.18
Может надо еще указать порт?
У нас все так работает
"Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=%Сервер%;Database=%БазаДанных%;User=%Пользователь%;Password=%Пароль%;Port=%Порт%"
Недопустимое соединение не является недостатком прав.
4 МОРЖ
29.03.18
(1) Кода ошибки нет, ошибка команды Open()
(2) Эту опцию видел, спасибо, вроде проблема не в ней пока
(3) Чем является недопустимое соединение?
5 Cool_Profi
29.03.18
6 vde69
29.03.18
есть замечательный сайт https://www.connectionstrings.com/
для Вашего случая будет так https://www.connectionstrings.com/microsoft-sql-server-odbc-driver/
ну и еще: если права сильно ограничены следует
1. брать в кв скобки
2. писать полный путь к объекту
например
Database=[DBO][db528]
7 МОРЖ
29.03.18
(5) немного. По крайней мере понял, что в суд я не попадал. теперь стучусь напрямую server=sql207 и получаю ошибку:
Ошибка при установке значения атрибута контекста (ActiveCinnection) нет поименованных аргументов
8 vde69
29.03.18
(7) попробуй так
СтрокаПодключения = "Driver={SQL Server}; Server=sql\mssqlserver; Table=[DBO][db528][sp];
9 МОРЖ
29.03.18
(7) проделал с параметром database и без него, результат тот же:
10 МОРЖ
29.03.18
причем через внешние источники данных этой строкой он пробивается успешно.
