Подскажите как вернее решить задачу? РИБ. Ограничение видимости данных. ☑
0 live in sky dreams
29.03.18
Есть ЗУП 3.1
Выгружаю из нее начальный образ для периферии. Периферия в данном случае - удаленное подразделение. Обязанности у удаленного подразделения невеликие - вносить наряды. Прав на "аудит" базы - еще меньше.
Возникла избитая задача. Ограничить видимость данных в удаленном подразделении. Вот чтобы видели только свои данные (документы своего подразделения) и не более того.
Надумал 3 варианта..
1) Менять правила обмена в КД. ПВД. Не выгружать инфу по признакам. Гемор + из обновления в обновление потом это таскать.. Отбросил эту идею.
2) Реализовать на стороне периферийки через RLS. База файловая, грозит кучей проблем с производительностью и представлением данных. Тоже отпало.
3) Состряпать расширение для модуля (какого ?) чтобы документы, не относящиеся к определенному подразделению не выгружались. Звучит не так страшно в перспективе поддержки, но пока не нахожу такой модуль.. Еще ищу.
Какие еще могут быть варианты более оптимальные для наименее кровавого решения задачи?
1 Otark
29.03.18
Просто анализировать объект при записи и выкидывать тех получателей куда он ехать не должен.
2 Галахад
Поиск в Гугле по ПриОтправкеДанныхПодчиненному
3 Otark
29.03.18
Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие. Гуглится лего, второй том, страница 486
Процедура ПередЗаписью()
Узел = ПланыОбмена.УдаленныеСклады.НайтиПоКоду("Оптовый"); Объект.ОбменДанными.Получатели.Удалить(Узел); КонецПроцедуры
4 Галахад
(3) Много вхождений. (2) проще.
5 Otark
29.03.18
(4)Чего много?
6 live in sky dreams
29.03.18
На сколько я вас понял, коллеги, (3) уточнение к (2) ?
7 Галахад
(5) Точек вхождения где нужно правки вносить.
(6) Нет.
8 live in sky dreams
29.03.18
(7) а, я понял, регистрация не равно отправка..
Спасибо
9 Otark
29.03.18
(7)Подписка на событие?
10 Otark
29.03.18
+(9)Это кстати решает проблему(1) и отвечает на вопрос(3) из (0)
11 live in sky dreams
29.03.18
Ох ты ж ничоси!!! И писать ничего не нужно!
http://prntscr.com/ixwxsb
Ааааа!!! Как туда добраться? При настройке обмена РИБ можно указать только организации, выбрать подразделение не получается.. http://prntscr.com/ixx081
12 Serg_1960
29.03.18
Ну так погугли в конфигурации "ИспользоватьОтборПоПодразделениям", в чём проблема? :)
Отсутствие выбора подразделения может быть связано с настройкой работы с обособленными подразделениями.
13 live in sky dreams
29.03.18
(12) Да гуглил конечно же.. Ссылок масса, все на проверку значения
14 live in sky dreams
29.03.18
Регистрация обособленного подразделения не сделала видимой группу настроек подразделений..
Копаюсь в коде ((
15 Cyberhawk
29.03.18
Какой в *опу RLS в периферийной базе, когда проще туда не отправлять ненужные данные?
16 live in sky dreams
29.03.18
На форме настройки обмена есть группа ГруппаНастройкиВыгрузкиДанныхПоПодразделениям, содержащая в себе элементы управления настройкой синхронизации по подразделениям.
Видимость ее по умолчанию Ложь. ПриСоздании, ПриОткрытии формы видимость этой группы в истина не устанавливается нигде
Такое ощущение, что это или заготовка для будущих "функционалов" или отключенный кусок из КОРП, что скорее всего..
А я уж было обрадовался, что не придется корежить конфу..
17 live in sky dreams
29.03.18
(15) дык я ж русским по белому пишу "Тоже отпало".
Просто перечислял что отпало и почему, чтобы не было лишних вопросов "а это пробовал? А че не пробовал?"
18 Cyberhawk
29.03.18
(17) Много букв. Я дочитал только до того момента, где ты под номером один (в КД) отбросил эту идею. А идея неплоха, между прочим.
19 Serg_1960
29.03.18
(15) "не отправлять ненужные данные" - это тоже, знаете ли, не всегда выход.
Вот, например, нужно оформить заказ покупателя и зарезервировать товар на складе. А если этот товар на том складе, чьи остатки не мигрируют в обмене и/или нет документов, формирующих эти остатки? Проблема... нужен RLS.
Или, например, исправили документ "из центра", учетные регистры "поплыли" и стало возможным сформировать такой документ, который "в центре" породит ошибку. Проблема...нужно как-то это контролировать, выявлять и устранять - RLS нужен и/или двунаправленный обмен.
20 Cyberhawk
29.03.18
(19) Из этих примеров что-то понятнее не стало, зачем в периферийной базе нужен РЛС
21 live in sky dreams
29.03.18
(18)Да, плюсы и минусы есть у каждого подхода. Сейчас вот пытался с нахрапа взять идею из (2)
Много нюансов выплыло.. Хотя изначально она казалась довольно простой в реализации.
22 Serg_1960
29.03.18
(20) Из этих примеров становится понятным, что в обмен нужно включать достаточно большой объём данных, не имеющих непосредственное отношение к подразделению, но необходимых для выполнения озвученной задачи. И, соответственно, по этим данным, так или иначе, необходимо ограничивать доступ в подчиненном узле.
23 Cyberhawk
29.03.18
(22) "по этим данным, так или иначе, необходимо ограничивать доступ в подчиненном узле" // Зачем к ним ограничивать доступ пользователей, если они нужны для выполнения пользователями каких-то функций в инфобазе?
24 live in sky dreams
29.03.18
Веселье получается при перегрузке документа "Начисление зарплаты". Пока не беру РС, РР, РН.. Просто документ..
"Подразделение" из шапки нам информативности не прибавляет. В табличных частях документа есть реквизит "подразделение", вот его заполненность для нас более интересна.
Если документ составлен не по одному подразделению, а по нескольким в одном доке, то я вынужден не перегружать этот документ в периферийную базу, так как в нем содержатся данные не только по периферийному подразделению, но и по остальным.
Или перегружаеть все же его, но при открытии (уже на стороне периферийной базы) фильтровать табличный части документа.
И это касается всех видов документов, в табличных частях которых присутствует реквизит "подразделение"
Что же касается перегрузки записей регистров, то тут нужно будет проверять регистр на наличие трех видов реквизита \ измерения \ ресурса
1) Подразделение. Тут все ясно.
2) Если не нашли подразделение - ищем реквизит с типом Сотрудник и определяем принадлежность к подразделению.
3) Если не нашли сотрудник - ищем реквизит с типом Физ. лицо. Вот тут веселее.. Тут мы должны найти актуальных сотрудников, связанных с этим физлицом, определить подразделение этих сотрудников. И если подразделение нас устраивает - тогда допускаем к перегрузке.
Это только на глаз.. При стольких проверках интересно сколько будет выполняться обмен..
25 Фрэнки
29.03.18
(24) а все вот эти вышеописанные потуги на какой конфиге?
ага. ЗУП 3.1, но не КОРП. Если по аналогии в функционале, различающемся в БП3 и в БП3-КОРП - могу только подтвердить, что проблема с использованием обособленных подразделений гораздо серьезней, чем кажется с беглого просмотра. Пришлось сразу купить КОРП, а уже после этого нормально ставить учет с использованием разных регистраций в налоговых органах.
Собственно, проблема не в том, что нужна какая-то особенная налоговая, а именно в том, что по коду разбросано в самых неожиданных местах ограничение функциональности, реализованной в версии КОРП, а затем отключенной при подготовке типовой.
Т.е. я к тому, что если у вас в самом деле присутствуют обособленные, то не портите себе нервы - купите КОРП.
26 live in sky dreams
29.03.18
(25) Прям обособленных нет.
Есть удаленное подразделение на общем балансе, на бухгалтера которого возложена функция заводить сдельные наряды (данные для расчета заработной платы), заводить кадры этого подразделения и говорить сотрудникам кто из них сколько заработал. Печатать ведомости на выдачу.
гл бух очень не хочет чтобы этот бухгалтер видел остальные доки и начисления.
С первого взгляда задача не казалась сложной, пока не начал перебирать инструментарий ее решения))))))
27 Cyberhawk
29.03.18
(26) В чем проблема-то? Он колотит документы в своей базе, они поступают в главную базу.
28 Фрэнки
29.03.18
(26) удаленное - оно и есть обособленное без выделенного баланса.
Но на самом деле, если только для этого заморачиваться с созданием РИБ и обмен данными делать - избыточно будет. Вот если б таких подразделение было с десяток, по разным районам... но и в этом случае тоже не делают отдельных баз, а стараются всех этих пользователей посадить в одну общую.
Такие цели (ограниченный доступ пользователей) можно достичь другим способом, без заморочек со взломом типового содержимого конфигурации.
29 Фрэнки
29.03.18
Но тема интересная. Надо будет на досуге покопаться в 3.1 и посмотреть, что там есть готового под такую задачу. Что-то подозреваю должно быть
30 live in sky dreams
30.03.18
(28) сейчас подразделений 2
ВД: Сельхоз, не известно заранее в следующем году в каком еще поселке появится бухгалтер. Не известно как там будет с интернетом.
Сейчас связь в поселках и полях не устойчивая. Они сидят на 3G "свистках". rdp в таких условиях - наказание, там негородские скорости и качество.
Да и в головном могут просто свет рубануть на пол дня запросто. Или интернет пропадет. И внешнего IP на статике нет.
РИБ появился именно из этих соображений. Чтобы любой в любой момент времени не зависимо от интернета мог работать автономно.
Но интересно про "другой способ" узнать подробнее. В головном база на скуле, в принципе, если аккуратно, то можно RLS задействовать для решения задачи. Вы про на это намекали?
(29) Взламывать типовое я и не собирался. Как максимум - дополнить расширением.
31 Йохохо
30.03.18
(24) они с радостью согласятся не указывать подразделение в тч, надо просто придушить перфекционизм чутка
32 live in sky dreams
30.03.18
(31) Думал об этом. Это сильно облегчило бы мне, но тогда вместо 1 документа им придется оформлять документов от 5 до 12. В зависимости от того на какую организацию делают расчет. Это пусть и незначительное, но увеличение трудозатрат. Странная автоматизация))
33 Йохохо
30.03.18
(32) сделка то будет ходить как положено. И гб спокойна, если в начислении кто то лишний, то в филиал не улетит
34 live in sky dreams
30.03.18
(33) Сделка да. Я изначально шаблоны оформил так что по каждому подразделению отдельный документ ввода данных для расчета зп.
Но есть еще документы начисления. Их придется оформлять не мало.
35 Фрэнки
30.03.18
(34) если подразумевается, что в центральной базе начисление идет на все подразделения в общую ТЧ, то РЛС, скорей всего, не поможет.
Но с другой стороны, если на РИБ будет выдаваться "испорченная версия" объекта, то этот объект ни в коем случае не должен возвращаться обратно. Типовое решение РИБ такие фокусы "из коробки" не даст.
Все известные мне примеры практической работы с начислением ЗП в центре для удаленных подразделений = заполнить без всякого РИБ некую шаблонную форму Табеля и передать ее для обработки в голову. А из головы получить в обратку возможно Ведомость по подразделению, но не факт, что даже ее дают (персональные данные, однако, с тайнами в схеме мотивации), но обязательно отдать расчетные листки, причем, персонально (сейчас это в электронной почте работает)
36 Фрэнки
30.03.18
т.е. нюансы РИБ и ограничение данных в инструментальном смысле штука интересная. А вот в практическом, в контексте организации расчетов зарплаты для удаленных подразделений - это тупиковое решение, т.к. Пользователи в ней работать не смогут и не станут.
37 Сияющий в темноте
30.03.18
Один документ для нескольких подразделений нельзя и даже бессмысленно,как бы вы его не ограничили,в подразделениях править его нельзя,причем даже свою часть,т.к.вернуться назад в общем случае могут две версии одного документа.
деление на части можно рассмотреть,но это очень сложный в реализации процесс,особенно,обработка возврата части в голову,когда ее нужно подстыковать в основной документ,заменив строки данного подразделения на то,что прилетело из удаленки
38 live in sky dreams
30.03.18
Доки начисления ни в коем случае не меняются в периферии. Они туда приплывают как регистратор записей регистра, вынуждено.
Вот вопрос.. если для документа при попытке отправки передавать "Игнорировать", то записи регистра без регистратора перейдут в периферию (пусть даже с белибердой в поле регистратор) или нет? Достаточно ли будет этой кривой информации для просмотра информации о начислениях сотрудников?
А записи регистра нужны для распечатывания расчетного листка работника. То есть для ознакомления работника с информацией сколько он заработал.
39 Cyberhawk
30.03.18
(38) Перейдут
40 Cyberhawk
30.03.18
"для просмотра информации о начислениях сотрудников" // Зависит от прикладного кода. Если он в поля регистратора не лезет, то проблем нет.
В Рознице 1, например, движения чеков ККМ по регистру остаткам товаров мигрируют без регистраторов (самих чеков).
41 live in sky dreams
30.03.18
Ну да, смотря как запросы написаны и обработчики результата..
Гляну ка что у нас в расчетных листках.
42 Cyberhawk
30.03.18
Ты сделай проще - грохни в узле регистраторы без контроля ссылок и пощелкай нужные в работе формы / отчеты на предмет ошибок
43 live in sky dreams
30.03.18
(42) Да, точно, так будет быстрее и точнее. Спасибо, попробую
44 arsik
(43) Зачем вообще переносить документ "Начисление зарплаты"?
Он в подразделении ненужен. Просто добавь рассылку расчетных листков в центральной юазе.
