Проблема с COM-соединением ☑
0 rooffy
29.03.18
Такое дело, недавно переехали на новый сервер 1С, сервер полностью идентичный предыдущему, и возникла ошибка при запуске COM-соединений с другими базами. Выглядит так:
Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) -2147221005(0x800401F3): Invalid class string
Компоненту на сервере с помощью командной строки регистрировал,
Дополнительно добавлял приложение COM+ в службу компонентов на сервере.
Не помогает
1 Cyberhawk
29.03.18
Права пользователя ОС службы агента 1С
2 TormozIT
Такая ошибка выдается когда класс не зарегистрирован для разрядности процесса.
Рекомендую использовать инструмент "Управление COM классами 1С" http://devtool1c.ucoz.ru/index/upravlenie_com_klassami_1s/0-56 для диагностики и исправления проблем с COM классами.
3 TormozIT
COM+ приложение рекомендую удалить. Оно только усложняет управление COM классами.
4 TormozIT
(3) COM+ приложение рекомендую удалить. Оно усложняет управление COM классами и скорее всего не несет пользы в описанной ситуации.
5 Flover
29.03.18
(0) как у меня проблема 1 в 1.
Что то с правами пользователя под которым стартует 1С и возможно именно с правами на сом+.
У меня эта проблема проявилась после шаманства первобита на сервере, когда у них не получалось за каким то хреном формировать там вордовский документ, хотя это спокойно можно делать на клиенте....
Жду выходных, будем систему сносить и ставить с чистого листа...
6 Cyberhawk
29.03.18
(5) За чей счет банкет (переустановка)? Битовцев не наказали?
7 Gudvin
29.03.18
Под админскими правами регистрировал?
8 TormozIT
(5) Наиболее вероятная причина ошибки - на компьютере сервера 1С не зарегистрирован COM класс 64 разрядности.
9 Filippov
29.03.18
(0) Обратили внимание на (7)? Это существенно
10 rooffy
29.03.18
(9) Регистрировалпод админскими, да, "run as administrator" при запуске командной строки
(1) (5) На счет прав пользователя 1С уточняю
11 rooffy
29.03.18
У пользователя права локального администратора
12 rooffy
29.03.18
(2) к сожалению обработку нельзя скачать
13 Cyberhawk
29.03.18
(12) Кто запретил?
14 TormozIT
15 rooffy
30.03.18
(14) ситуация такая: https://imageshack.com/a/img923/1985/2UJb6d.png
как я понимаю, все что нужно зарегистрировано
16 Cyberhawk
30.03.18
Сервер приложений пади 64-битный
17 DrZombi
(0) Мало информации, добавьте нот, а то мелодия не угадывается.
Что за сервер?
Как регистрировали?
18 rooffy
30.03.18
(16) Да, сервер 64-битный
(17) Регистрировал через командную строку "regsvr32 comcntr.dll" вот это все
Какие параметры сервера нужны?
19 Cyberhawk
30.03.18
Так пади код по созданию СОМ-объекта выполняется на сервере
20 Cyberhawk
30.03.18
И ожидает СОМ-класс 64б, не находит и поэтому прописывает бороду
21 rooffy
30.03.18
(20) именно для этого я и добавлял приложение COM+ в службу компонентов, которую мне посоветовали удалить
http://catalog.mista.ru/public/197627/
22 Cyberhawk
30.03.18
(21) Смысл, если 64б коннектор есть "из коробки"?
23 Cyberhawk
30.03.18
Та статья для 8.2, где не было 64б платформы
24 rooffy
30.03.18
(22) и где взять этот коннектор из коробки?
25 Cyberhawk
30.03.18
(24) В каталоге, куда установлена 64б платформа
26 Cyberhawk
30.03.18
(если она установлена с этим компонентом была)
27 rooffy
30.03.18
(26) поставил 64б платформу, зарегистрировал 64б компоненту, ситуация не изменилась
28 Cyberhawk
30.03.18
А ты ожидал, что создав тему на форуме у тебя все получится? )
29 rooffy
30.03.18
(28) я ожидал что предложат какие-то варианты решения
30 Cyberhawk
30.03.18
Ну, вроде предложений достаточно
31 TormozIT
(15) Да, если ты запускал это на компе, где сервер находится. Ранее я думал, что у тебя 64 разрядный сервер приложений 1С.
32 TormozIT
В (18) написано, что сервер 64-разрядный, но в (15) видно что установлена только 32-разрядная платформа. Значит клиентское приложение и обработка были запущены не на компьютере, где расположен сервер приложений. А запускать надо именно там.
33 rooffy
30.03.18
(32) да, сервер приложений 64-разрядный, но платформа стояла только 32.
Сейчас поставил 64-разрядную платформу и зарегистрировал компоненту из поставки 64-разрядной, ошибка не пропала
34 TormozIT
(33) Сделай скриншот таблицы COM классов и чтобы было видно, что приложение запущено на компьютере, где работает сервер приложений проблемной базы. Напиши сюда строку программного кода, которая вызывает ошибку. Какой имя COM объекта используется в коде? Код выполняется на сервере?
35 rooffy
30.03.18
(34) Я договорился с админами, что они на выходных удалят 32х разрядную и поставят 64х, так как до сих пор все процессы 1с идут через 32х разрядную платформу.
Как это сделаем отпишу
36 rooffy
02.04.18
(34) Скрин классов https://ibb.co/khAgVS не знаю как показать, что приложение запущено на компьютере, где работает сервер приложений проблемной базы, но мамой клянусь так оно и есть.
ошибку вызывает
oCOMConnector = Новый COMОбъект("V" + pPlatformVersion + ".COMCOnnector");
вместо pPlatformVersion 83
Выполняется на сервере.
Переустановка конкретно на 64-разрядную версию платформы дела не изменило.
37 rooffy
02.04.18
Да и не должно быть дело в разрядности платформы, потому что раньше стояла 32х разрядная и все работало
38 TormozIT
(36) В свежей версии инструмента "Управление COM классами" добавлена кнопка "Проверить создание объектов", но делает она это на клиенте, т.е. под текущим пользователем Windows, а не тем от которого запущен служба сервера.
39 Skylark
02.04.18
(37) Запускай comexp.msc /32 и ищи там в DCOM+ объект 1С
Жми его свойства и на закладке безопасность в трех местах явно укажи пользователя 1CV8
40 rooffy
02.04.18
(38) к сожалению по ссылке на 4.45 скачивается конфигурация 4.44 без данной кнопки
(39) проделал, без изменений, может надо какие то службы или сервер перезапустить?
41 TormozIT
(40) У всех скачивается 4.45. Видимо у тебя кэширует либо браузер, либо прокси. Попробуй очистить кэш для этого сайта в браузере или другим браузером.
42 Flover
02.04.18
Ответ к (5)
переустановили с чистого листа ОС, компонента сама зарегалась  прямо из установки дистрибутива. Пока полет нормальный.
(6) за счет владельца сервера...ибо нех пускать татаро-монгольское иго на сервера...
43 rooffy
02.04.18
(41) скачал другим браузером, подсистема все равно 4.44
Интегрированный набор инструментов для разработчика 1С 8
http://catalog.mista.ru/projects/1274 (4.44) (http://devtool1c.ucoz.ru/)
44 rooffy
03.04.18
(41) Поставил я 4.46, по проверкам все ок, так как с клиента.
В итоге вернулись на старый сервер, на котором все нормально работало
