Загрузка данных из табличного документа
0 kolts23381
29.03.18
Нужно загрузить данные в регистр сведений, данные по физическим лицам.
Выбираю режим загрузка в справочник, выбираю справочник физ лица. Поиск по коду. В событии перед записью прописываю логику записи регистра сведений, при этом отказ = истина чтобы не записывался сам справочник. Но запись не получается, так как в обработке стоит транзакция, которая отменяется при отказе. Как то можно загрузить связанные данные по справочнику(допустим в тот же регистр сведений) не записывая сам справочник с помощью этой обработки?
1 kolts23381
29.03.18
Наверное в коде добавить ЗафиксироватьТранзакцию(). Надо будет проверить на тестовой базе.
2 Михаил Козлов
29.03.18
Не понял: почему не сразу в регистр сведений?
3 kolts23381
29.03.18
Хороший вопрос. Потому что в таблице код физ лица и наименование подразделения. Регистр имеет измерения договор, а так же отбор по периоду,а так же около 10 ресурсов.
Очевидно что проще искать по справочнику.
В общем если добавить в событии перед записью ЗафиксироватьТранзакци(), отказ = истина, а затем НачатьТранзакцию(), то работает именно так как надо.
