v7: СводныйОстаток - как получить по всем фирмам в ТиС 9.2
0 И Р
30.03.18
00:57
Здравствуйте! Нашёл в ТиС 9.2 следующую конструкцию:
Рез    = РабРег.СводныйОстаток(Фирма, Договор, , , ,"СуммаВал");
Однако нужно получить остаток по всем фирмам а не только по одной, их там около 12. Как лучше всего это сделать?
1 Попытка1С
30.03.18
02:22
использовать метод без первого параметра
2 GreyK
30.03.18
03:49
(0) Не курите больше эту фигню, нет "СводныйОстаток" в ТИС.
3 Chameleon1980
30.03.18
05:08
(3) шутим
СводныйОстаток(<?>,)
Синтаксис:
СводныйОстаток(<Измерен1>,<Измерен2>...,<ИмяРесурса>)
Назначение:
Возвращает значение сводного остатка заданного ресурса регистра.
Параметры:
<Измерен1>,<Измерен2>... - значения измерений регистра;
<ИмяРесурса> - название требуемого ресурса регистра.
Замечание:
Измерения могут задаваться с пропусками (неуказанное значение - просто запятая), фиксируются только указанные измерения. Метод используется только для регистров остатков.
можно еще ВыгрузитьИтоги
с фильтром только нужным
ВыгрузитьИтоги(<?>,,);
Синтаксис:
ВыгрузитьИтоги(<ТаблЗнач>,<ВклФильтр>,<Очищать>)
Назначение:
Выгрузить все итоги регистра с текущим фильтром в таблицу значений.
Параметры:
<ТаблЗнач> - объект типа ''ТаблицаЗначений'', куда система выгрузит все итоги регистра.
<ВклФильтр> - необязательный параметр. Число: 1 - в получаемую таблицу включаются измерения, закрепленные фильтром ; 0 - не включаются. Значение по умолчанию  - 0.
<Очищать> - необязательный параметр. Число: 1 - перед выгрузкой таблица значений очищается; 0 - не очищается. Значение по умолчанию - 1.
УстановитьЗначениеФильтра(<?>,,);
Синтаксис:
УстановитьЗначениеФильтра(<Идентиф>,<Значен>,<Вариант>)
Назначение:
Установить значение фильтра для оптимизации расчетов.
Параметры:
<Идентиф> - идентификатор измерения или реквизита.
<Значен> - значение или список значений.
<Вариант> - необязательный параметр. Число: 0 - не фильтровать; 1 - фильтровать по значению; 2 -  искать вхождение. Значение по умолчанию 1. Для варианта ''2'' :
- если параметр <Значен> - это группа справочника, то осуществляется проверка вхождения в группу;
- если параметр <Значен> - это простой элемент справочника или другой тип значения, то осуществляется просто фильтрация по значению;
- для списка значений осуществляется проверка вхождения в список;
- если пустое значение или пустой список значений, то условие не проверяется.
4 РусКомп
30.03.18
06:03
ТаблОстатков =СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ОстаткиТМЦ = СоздатьОбъект("Регистр.ОстаткиТМЦ");
ОстаткиТМЦ.УстановитьЗначениеФильтра("Номенклатура", ОбъектАнализа, 1);
    ОстаткиТМЦ.ВыгрузитьИтоги(ТаблОстатков,1,1);
    ТаблОстатков.Свернуть("Фирма","Количество");
5 Chameleon1980
30.03.18
(4) именно
