Настройка печати в НЕ типовом документе ЗУП ☑
0 LeoKeyn
01.04.18
Всем Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста.
Создал не типовой документ в ЗУП 2.0.17.4 (Для Казахстана) добавил в модуль формы элемента:
// Хранит дерево макетов печатных форм
Перем мДеревоМакетов;
// Хранит элемент управления подменю печати
Перем мПодменюПечати;
// Хранит элемент управления кнопку печать по умолчанию
Перем мПечатьПоУмолчанию;
// Процедура устанавливает подменю "Печать" и кнопку "Печать по умолчанию" при необходимости
Процедура УстановитьКнопкиПечати()
    мДеревоМакетов = УниверсальныеМеханизмы.ПолучитьДеревоМакетовПечати(Ссылка, ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм(), Новый Действие("ОсновныеДействияФормыПечать"), Новый Действие("ОсновныеДействияФормыУстановитьПечатьПоУмолчанию"));
    УниверсальныеМеханизмы.УстановитьПодменюПечати    (мПодменюПечати, ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы, мДеревоМакетов.Строки.Количество() > 0);
    УниверсальныеМеханизмы.УстановитьПечатьПоУмолчанию(мПечатьПоУмолчанию, ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы, мДеревоМакетов, Метаданные().Имя,Новый Действие("ОсновныеДействияФормыПечатьПоУмолчанию"));
    Если НЕ мПодменюПечати = Неопределено Тогда
        УниверсальныеМеханизмы.СформироватьПодменю(мДеревоМакетов, мПодменюПечати, Истина, Истина);
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
        // Установка кнопок печати
    УстановитьКнопкиПечати();
// Процедура - обработчик нажатия на кнопку "Печать по умолчанию"
Процедура ОсновныеДействияФормыПечатьПоУмолчанию(Кнопка)
    УниверсальныеМеханизмы.ПечатьПоДополнительнойКнопке(мДеревоМакетов, ЭтотОбъект, ЭтаФорма, Кнопка.Текст);
// Процедура - обработчик нажатия на кнопку "Печать"
Процедура ОсновныеДействияФормыПечать(Кнопка)
А в Модуль объекта:
// Возвращает доступные варианты печати документа
// Вовращаемое значение:
//  Струткура, каждая строка которой соответствует одному из вариантов печати
Функция ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм() Экспорт
    Возврат Новый Структура("Приказ", "Приказ по личному составу");
КонецФункции // ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм()
// Процедура осуществляет печать документа. Можно направить печать на
// экран или принтер, а также распечатать необходмое количество копий.
//  Название макета печати передается в качестве параметра,
// по переданному названию находим имя макета в соответствии.
// Параметры:
//  НазваниеМакета - строка, название макета.
Процедура Печать(ИмяМакета, КоличествоЭкземпляров = 1, НаПринтер = Ложь) Экспорт
    Если ЭтоНовый() Тогда
        Предупреждение("Документ можно распечатать только после его записи");
        Возврат;
    ИначеЕсли Не УправлениеПользователями.РазрешитьПечатьНепроведенныхДокументов(Проведен) Тогда
        Предупреждение("Недостаточно полномочий для печати непроведенного документа!");
        Возврат;
    //Если Не РаботаСДиалогами.ПроверитьМодифицированность(ЭтотОбъект) Тогда
    //    Возврат;
    //КонецЕсли;
    // Получить экземпляр документа на печать
    //Если ИмяМакета = "Приказ" Тогда
    //    ТабДокумент = ПечатьПриказа(ИмяМакета);
    //ИначеЕсли ИмяМакета = "ПриказСписком" тогда
    //    ТабДокумент = ПечатьПриказаСписком(ИмяМакета);
    //Иначе
        ТабДокумент = ПечатьДополнительныхФорм(ИмяМакета, ЭтотОбъект);
    //КонецЕсли;
    УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, КоличествоЭкземпляров, НаПринтер, РаботаСДиалогами.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект,"Приказ по личному составу"));
КонецПроцедуры // Печать
Функция ПечатьДополнительныхФорм(ИмяМакета, Объект) Экспорт
    Возврат Новый ТабличныйДокумент;
КонецФункции
И обычные формы вроде открываются. Но вот внешние печатные формы,
которые я подключил в соответствующем справочнике, не
срабатывают. В кнопке печати они появляются, но при нажатии ничего
не происходит. Отладкой в процедуру Печать модуля объекта вообще
не попадает. Помогите, пожалуйста, понять чего тут не хвататет.
1 Cyberhawk
01.04.18
Отладки на сервере не хватает
2 LeoKeyn
01.04.18
(1) Извините, не понял, поясните?
3 Cyberhawk
01.04.18
Раз не понял, то и ответ пустым для тебя будет
4 LeoKeyn
01.04.18
(3) это толстый клиент, клиент сервера тут нет, а база файловая, так про какой сервер вы говорите?
5 Cyberhawk
01.04.18
Тогда отлаживай код на форме
6 Cyberhawk
01.04.18
А то ощущение, что ты в ожидании чуда стоишь и ждешь в модуле объекта
7 LeoKeyn
01.04.18
Разобрался, всем спасибо! :-)
