Проблемы с публикацией базы 1С на веб-сервере ☑
0 SAURON777
02.04.18
Добрый день!
Мы работаем с платформой 8.3.11.2924. База на PostgreSQL Сервер 1С и клиентские 1С установлены на windows server 2012 R2. Установлен веб-сервер IIS 8.5. Сделаны настройки согласно статьям:
https://evgesha.net/publikaciya-1s-8-3-na-veb-servere-iis/
http://kumena.ru/blog/ustanovka-iis-dlya-1s-predpriyatiya-83-v-kartinkah-na-platforme-windows-81
При публикации на веб-сервере ошибок нет. Но не работает. При обращении к базе http://localhost/buh_test/ выходит такая ошибка:
HTTP Error 403.14 - ForbiddenThe Web server is configured to not list the contents of this directory.
Кроме того после публикации если нажать кнопку "Отключить", то выходит сообщение что публикация не выполнена, хотя ее только что сделали.
В папке C inetpub\wwwroot\buh_test только один файл: default.vrd
Так и должно быть?
Прошу помочь в решении данной проблемы.
Заранее спасибо!
1 ejikbeznojek
02.04.18
Я на апаче делал. У меня 1 файлик.
Что пишет при обращении на  http://localhost ?
2 ejikbeznojek
02.04.18
(1) http://localhost в браузере имеется ввиду
3 Тихий омут
02.04.18
(0) попробуй для работы с публикацией принудительно запускать 1С от локального админа
4 SAURON777
02.04.18
Получилось. Спасибо.
Появилась другая проблема.
Обращаюсь к http-запросу:
http://localhost/buh_test/hs/HealthCheck
Выходит окно авторизации. Ввожу логин и пароль администратора в 1С.
Но выходит такое сообщение:
The URL you tried to reach has an ISAPI or CGI application installed that verifies user credentials before proceeding. This application cannot verify your credentials.
Что это значит?
5 SAURON777
02.04.18
А как сделать чтобы при обращении к http-запросу не выходила авторизация?
6 Event_Now
02.04.18
(1) - Почему не используешь MS SQL и какая ОСь на сервере?
7 SAURON777
02.04.18
А что даст MS SQL?
8 Event_Now
02.04.18
(7) - Я просто её знаю и могу помочь в быстрой настройке. (без "гемора") *смеётся*
