УПП требует 8.3 или можно остаться на 8.2? | ☑ | ||
Флориан
02.04.18
Для полноценного формирования отчетности в ПФ РФ по формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, ОДВ-1 и СЗВ-ИСХ требуется использовать платформу 1С:Предприятие версии не ниже 8.3.9.1818.
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Enterprise13&ver=1.3.105.2 Здесь написано Вообще, есть вариант без обновления платформы, но там потребуется сменить кодировку файлов. http://blogs.klerk.ru/users/1943154/post170542/ И на какую сменить, кто вкурсе? |
shuhard
02.04.18
(0) в ReadMe.txt к 1.3.105.2 этого требования пока нет
Быдло замкадное
02.04.18
(1) Управление производственным предприятием, редакция 1.3, версия 1.3.105.2
Внимание! Текущий релиз конфигурации "Управление производственным предприятием" предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.19.130, а также может использоваться с версией 8.3.3.687(и выше)в режиме совместимости "Версия 8.2.13". При работе с операционной системой Microsoft Windows 10 необходимо использовать версию 8.3 платформы "1С:Предприятие". Для полноценного формирования отчетности в ПФ РФ по формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, ОДВ-1 и СЗВ-ИСХ требуется использовать платформу 1С:Предприятие версии не ниже 8.3.9.1818. |
shuhard
02.04.18
(2) на сайте есть, в файлике нету
Быдло замкадное
02.04.18
у нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561), полет нормальный, на 1.3.105.2 обновились.
Флориан
02.04.18
При записи в файл СЗВ-М выдает
Для записи файла "СЗВ-М" требуется использование технологической платформы 8.3.9.1818 или более поздней. Сохраненный сейчас файл может быть отклонен ПФ РФ https://i.gyazo.com/03589259d679a0e6d50d127a59493e27.png |
shuhard
02.04.18
(5) ОК то нажимается =)
rbcvg
02.04.18
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034) в субботу обновился на 1.3.105.2.
shuhard
02.04.18
(7) с 8.2 слезать сооовсем не хочется на старых проектах
Флориан
02.04.18
http://downloads.v8.1c.ru/content//Enterprise/1_3_105_2/news.htm
файлы сохраняются на диске и отправляются через 1С-Отчетность в кодировке UTF-8 без сигнатуры BOM; - есть вариант эту сигнатуру прописать на платформе 8.2? |
Джинн
02.04.18
(8) В режиме совместимости совершенно нормально работает на свежих движках.
Флориан
02.04.18
https://www.forum.mista.ru/topic.php?id=627086#5
тут вроде решение буду пробовать |
Быдло замкадное
02.04.18
а вы не ищите простых путей
spectre1978
02.04.18
(8) под Win10 с 8.2 есть проблемы. Поле ХТМЛ падает, поэтому нельзя нормально вызвать синтакс-помощник и даже запустить обновление; и в толстом клиенте иногда глюки с печатью - не встают задания на печать, при попытке печати тупо ничего не происходит.
spectre1978
02.04.18
поэтому на самом деле все хорошо ровно до тех пор, пока стоят пожилые компы с Win7. А дальше уже все не столь хорошо как хотелось бы.
Базис
(14) Не холивара ради, но только для понимания. Вы для работы используете Win10? Можно узнать отношение количества админов на количество сотрудников?
Флориан
02.04.18
это не подходит т.к. под 8.3 с режимом совместимости с 8.2
ЗТ = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайла, КодировкаТекста.ANSI); ЗТ.Закрыть(); ЗТ = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайла,,, Истина, Символы.ПС); ЗТ.Записать(Данные); ЗТ.Закрыть(); |
shuhard
02.04.18
(10) дык проблема не в УПП, она в режиме совместимости
проблема в древней серверной группировке, коей лет 10 и на которой 8.3 ляжет |
spectre1978
02.04.18
(15) А зачем там особо много админов? Поставил - она и работает. Как и семерка, как и XP до нее. Не вижу разницы.
tesseract
02.04.18
(13) В какой конкретно версии? Сколько работали - не падало. Толстый клиент давно заброшен. С ним с каждым апдейтом куча проблем.
(17) 8.3.11 быстрее 8.3.10 даже на глаз. |
spectre1978
02.04.18
(19) Крайняя. 8.2.19.130. Забросить толстого клиента нереально, потому что - см. сабж - речь про УПП. Проблема с синтакс-помощником воспроизводится легко и выглядит вот так https://imgur.com/a/TrC9V. С печатью сложнее, потому что бывает не всегда и, возможно, не со всеми драйверами принтера, тут не знаю.
ILM
06:03
(20) Из бывших саперов или летчиков? Или боевиков насмотрелись, опять со своим "крайним" лезут.
Последняя 8.2.19.130 - последняя!!! Больше не будет. Совсем не будет. |
rphosts
03.04.18
06:12
Какая такая УПП?
А. ну да, ее ещё 4 недели продавать будут. https://www.forum.mista.ru/topic.php?id=816392 |
Флориан
04.04.18
//следующий метод, который меняет кодировку в уже готовом, ранее сформированном файле .csv
////создаем сам файл СписокЭкспорт = Новый ТекстовыйДокумент; СписокЭкспорт.ДобавитьСтроку(ПерваяСтрокаФайла); ////в цикле добавляем все что надо СписокЭкспорт.Записать(ИмяФайлаЭкспортаCSV,КодировкаТекста.UTF8); //// Где "ИмяФайлаЭкспортаCSV" полный путь к файлу ////меняем в готовом файле кодировку "с BOM" на "без BOM" КонвертируемыйФайл = Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайлаЭкспортаCSV); Строка64=Base64Строка(КонвертируемыйФайл); Строка64=Прав(Строка64,СтрДлина(Строка64)-4); ДляЗаписиВФайл=Base64Значение(Строка64); ДляЗаписиВФайл.Записать(ИмяФайлаЭкспортаCSV); |
Флориан
04.04.18
Самое оптимальное на мой взгляд, что бы не ставить 8.3.Может кому пригодится (позже кто сюда из яндекса прилетит), можно ставить в тему РЕШЕНО
в процедуре ПроцедурыПерсонифицированногоУчета.ЗаписатьФайлДокументаНаДискету заменил на текст Если Не ДобавлятьBOM И ТипКодировки = "UTF8" Тогда //Если Не ЕстьПоддержкаУправленияBOM() Тогда // ДобавлятьBOM = Истина; // СокращенноеИмяДокумента = Сред(ИмяФайла, Найти(ИмяФайла, "СЗВ-")); // СокращенноеИмяДокумента = Лев(СокращенноеИмяДокумента, Найти(СокращенноеИмяДокумента, "_")-1); // Предупреждение("Для записи файла """ + СокращенноеИмяДокумента + """ в соответствии с правилами ПФ РФ требуется использование технологической платформы ""1С:Предприятие 8"" версии 8.3.9.1818 или более поздней. // |Сохраненный сейчас файл может быть отклонен ПФ РФ.", 20, "Внимание"); //КонецЕсли; Иначе ДобавлятьBOM = Истина; КонецЕсли; Если ВыбиратьКаталог Тогда Длг = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.ВыборКаталога); Длг.Каталог = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(ТекущийПользователь,"ОсновнойКаталогФайлов"); Длг.Заголовок = "Укажите каталог"; Если Длг.Выбрать() Тогда ИмяФайла = Длг.Каталог+"\" + ИмяФайла; Если ДобавлятьBOM Тогда ТекстовыйДокумент = Новый ТекстовыйДокумент; ТекстовыйДокумент.УстановитьТекст(ТекстФайла); ТекстовыйДокумент.Записать(ИмяФайла, КодировкаФайла); Иначе Если ТипКодировки = "UTF8" Тогда ЗТ = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайла, КодировкаТекста.ANSI); ЗТ.Закрыть(); ЗТ = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайла,,, Истина, Символы.ПС); ЗТ.Записать(ТекстФайла); ЗТ.Закрыть(); Иначе Запись = Новый ЗаписьXML; Запись.ОткрытьФайл(ИмяФайла, ТипКодировки, Ложь); Запись.ЗаписатьБезОбработки(ТекстФайла); Запись.Закрыть(); КонецЕсли; КонецЕсли; Если Не ЗначениеЗаполнено(ТекстОповещения) Тогда ТекстОповещения = "Файл записан под именем: " КонецЕсли; Предупреждение(ТекстОповещения + ИмяФайла); КонецЕсли; Иначе Если ДобавлятьBOM Тогда ТекстовыйДокумент = Новый ТекстовыйДокумент; ТекстовыйДокумент.УстановитьТекст(ТекстФайла); ТекстовыйДокумент.Записать(ИмяФайла,КодировкаФайла); Иначе Если ТипКодировки = "UTF8" Тогда ЗТ = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайла, КодировкаТекста.ANSI); ЗТ.Закрыть(); ЗТ = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайла,,, Истина, Символы.ПС); ЗТ.Записать(ТекстФайла); ЗТ.Закрыть(); Иначе Запись = Новый ЗаписьXML; Запись.ОткрытьФайл(ИмяФайла, ТипКодировки, Ложь); Запись.ЗаписатьБезОбработки(ТекстФайла); Запись.Закрыть(); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; |
vis_tmp
04.04.18
Можно и просто внешнюю обработку сделать для обработки файла, как в (23).
Я сегодня проверял - удаляется BOM. |
