ЗКГУ 3.1.5.170 НДФЛ по КОСГУ и дате получения дохода. ☑
0 Gucci76
02.04.18
Дорого времени суток.
Подскажите есть ли какой отчет в ЗКГУ, чтобы можно было выделить суммы НДФЛ по КОСГУ и дате получения дохода. Платежки в организации делают по КОСГУ (нужно самой организации), а для налоговой важно знать за какой месяц платеж (Дата получения дохода)
В старой то я нахимичил подобный отчет. А в новой может есть такой?
Спасибо
1 FireAlex
02.04.18
(0) такого отчета нет.
2 Gucci76
02.04.18
(1) Так и думал (((
Из какого регистра его можно вытащить интересно!????
3 FireAlex
02.04.18
нет такого регистра.
"НДФЛ расчеты с налогоплательщиками"
не имеет нужных измерений.
Максимум "Начисления и удержания по сотрудникам"
4 Gucci76
02.04.18
(3) Спасибо
Из "Начисления и удержания по сотрудникам" попытаться как-то вытащить дату получения дохода?
А связь между этими регистрами не получится сделать?
5 FireAlex
02.04.18
не знаю, попробуй.
В связи с этим плохо заполняется удержанный НДФЛ в ЗГУ.
6 Gucci76
02.04.18
(5) Уже столкнулся с этой проблемой
7 Gucci76
03.04.18
Можно из регистра накопления "Бух учет начислений удержаний по сотрудникам" попробовать вытащить нужную информацию для (0).
8 SleepyHead
06:39
(7) Именно так я и делал в ЗУП 3.1, там есть такой же регистр.
9 SleepyHead
06:41
(5) Если делать ведомости в разрезе статей финансирования, то верно заполняется.
В настройках ЗП включить флажок, что каждая ведомость долджна быть по одной статье финансирования, тогда верно.
10 Gucci76
04.04.18
Не совсем подходит регистр "Бух учет начислений удержаний по сотрудникам" - так как там в любом случае дата выплаты дохода будет равна дате выплаты (если свертывать данные). А для оплаты труда должно оставаться концом месяца.
Выход только если использовать только начисления НДФЛ, а документы ведомости исключать из анализа. Но тут если ошиблись с предполагаемой датой документа, то уже неверный отчет получится
