УПП: уточненка по НДС за 2017 г и требование заполнения строки 070 раздела 2
0 spectre1978
03.04.18
Добрый день!
УПП 105.2 последняя. Попытались сделать уточненку за 2 кв. 17 года. Строку 070 (код операции) в исходной декларации оставляли пустой (в списке допустимых есть "Пустое значение"), но выгрузка уточненки с таким значением не проходит - выдает сообщение "На странице 1 раздела 2 в строке 070 не указан код операции". Если ввести какое-нибудь значение из предложенных, то файлы формируются, но проблема в том, что нам НЕ нужно его заполнять и ни одно из имеющихся в списке значений на самом деле не подходит. Там должно быть пусто.
Кто-то уже сталкивался? Косяк 1С или действительно такие требования?
1 spectre1978
03.04.18
Проблема локализована. При автоматическом заполнении заполняется КБК в разделе 2, что приводит к полноценной процедуре проверки этого раздела. Если очистить поле КБК в разделе 2, то раздел не проходит проверку и сообщение пропадает. По всей видимости, 1С внесла это изменение в алгоритм проверки недавно, потому что раньше все выгружалось независимо от наличия КБК.
2 spectre1978
03.04.18
Касается не только уточненок, первоначальных деклараций тоже.
