Сохранение отчета СКД ☑
0 Симпатяга
03.04.18
Добрый день!
Есть большой отчет на СКД.
Есть ответственный, кто его строит.
Смысл в том, что снабженцы хотят фиксировать построенный отчет раз в день, чтобы прикрыть свои филейные части.
Сделал Справочник с реквизитом (хранилище значений).
Табличный документ сохраняется/открывается. Но не работают никакие расшифровки.
Есть ли возможность сохранить в базе Отчет на СКД со всеми настройками, расшифровками и прочее.
Т.е. как будто его только что построили, а по факту развернули сохраненный.
1 Симпатяга
04.04.18
подниму
2 shuhard
04.04.18
08:44
(1) расшифровки работают через события, в mxl их конечно нет
в регламентированной отчетности для хранения расшифровок напилина туча кода
поэтому очевидный вариант - сделать на СКД отчет со всеми группировками, заменив тем самым, расшифровку и хранить его, а для просмотра сворачивать на пару уровней выше
3 Малыш Джон
04.04.18
может быть стоит сохранять в хранилище исходную таблицу значений, а в нужный момент - давать её СКД в качестве источника данных
4 Малыш Джон
04.04.18
+(3) у нас тоже такое применяется, только хранятся данные в регистре сведений. И со временем, когда данные становятся неактуальными, регзаданием оттуда удаляются уже ненужные строки, чтоб регистр не раздувался
5 Cool_Profi
04.04.18
Можно нарисовать свою форму для показа сохраненного отчёта. И в нём ловить и отрабатывать события.
6 shuhard
04.04.18
(5) можно, что сделано в регламентированной отчетности, объём кодирования велик
7 Cool_Profi
04.04.18
(6) Тут уже или шашечки, или...
Если у бизнеса есть потребность и за неё готовы заплатить...
8 arsik
Вроде как процессор компоновки данных сериализируется.
После инициализации процессора компоновки данных можно выгрузить его в xml. В нем будет все.
9 тарам пам пам
04.04.18
(0) попробуй еще ДанныеРасшифровки сохранять в хранилище. В самом таб доке ЕМНИП хранится же только идентификатор этих самых данных расшифровки. А чтобы не лепить кучу своего кода для обработки расшифровки, при открытии справочника открывать прямо форму отчета и загружать в таб док сохраненное значение.
10 Cool_Profi
04.04.18
(8) Так там же новые данные будут уже. А ТС, как я понял, нужны зафиксированные на конкретный момент
11 shuhard
04.04.18
(9) возможное решение
12 arsik
(10) После инициализации процессора компоновки в нем уже и данные все есть.
13 тарам пам пам
04.04.18
+(9) Еще очень важное уточнение - расшифровка будет работать по _текущим данным базы_, т. е. вполне может не совпадать с выведенными данными отчета.
Если хочется по другому - то нужно сохранять не только сам отчет, но и все исходные данные, по которым он строится.
14 Малыш Джон
04.04.18
(13) если сохранять исходные данные, то зачем сохранять отчет? по исходным данным и строить отчет. И все расшифровки будут работать в стандартном режиме.
15 DrShad
04.04.18
тут уже напрашиваются OLAP кубы
16 Tankur
04.04.18
Расшифровка отчета это считай новый отчет только детализации больше и отборов больше, то есть данные расшифровки получаются в момент запроса расшифровки. поэтому никак это нельзя хранить .ты захлебнещся в данных.
я бы копнул в другую сторону.
большой это что?
отчет так тяжел аналитически, что долго формируется?
или отчет содержит оч большое количество данных?
объясню зачем спрашиваю. в первом случае вероятно имеет смысл подумать над тем чтобы определить новые метаданные для такого тяжелого отчета. тем самым сделать отчет быстрым по формированию данных и расшифровок.
во втором случае нужно приучать пользователей к пользованию отчетом осмысленно. на самом деле отчет с миллионами не сгруппированными строками обычно не нужен. (понятно есть исключения, ЕГАИС например) но вдруг это не этот случай.
17 Симпатяга
04.04.18
спасибо за ответы
(16) отчет громоздкий. строится долго. но не в этом дело.
Смысл этого отчета - расчет потребности на момент времени.
После этого отчет отдается в отдел МТО и с ней работают снабженцы.
И они хотят себя подстраховать, чтобы недозакупить или наоборот. Цифры им должны даваться такие, что их никто не может менять после "сохранения".
18 shuhard
04.04.18
(17) это всем понятно,вопрос в каком виде кэшировать данные в самом отчете или в приблуде
вариантов туча, можно и документ склепать с ТЧ и в них защёлкивать, как это сделано в бюджетировании ERP или УХ
