RLS. Поле не найдено ТекущаяТаблица.Ссылка.ВидОперации ☑
0 PCcomCat
04.04.18
Доброго времени, уважаемые!
Создан шаблон, в котором есть условие:
ВЫБОР
   КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТекущаяТаблица.Ссылка) = ТИП(Документ.ВнутреннееПеремещениеНаличныхДенежныхСредств)
          ИЛИ ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТекущаяТаблица.Ссылка) = ТИП(Документ.ДенежныйЧек)
          ИЛИ ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТекущаяТаблица.Ссылка) = ТИП(Документ.ЗакрытиеЗаявокНаРасходованиеСредств)
          ИЛИ ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТекущаяТаблица.Ссылка) = ТИП(Документ.ОбъявлениеНаВзносНаличными)
        ТОГДА ИСТИНА
    ИНАЧЕ НЕ ТекущаяТаблица.Ссылка.ВидОперации В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.ПеречислениеЗП), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийППИсходящее.ПеречислениеЗП), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийЗаявкиНаРасходование.ПеречислениеЗП), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийРКО.ВыплатаЗаработнойПлатыПоВедомостям), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийРКО.ВыплатаЗаработнойПлатыРаботнику), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийРКО.ВыплатаДепонентов))
КОНЕЦ
Ставлю шаблон для документа ВнутреннееПеремещениеНаличныхДенежныхСредств, но при попытке открыть список документов показывает ошибку "Поле не найдено <ТекущаяТаблица.Ссылка.ВидОперации>".
ЧЯДНТ?
1 PCcomCat
04.04.18
Весь текст шаблона:
ТекущаяТаблица
ИЗ
    #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
ГДЕ
ВЫБОР
    КОГДА ТекущаяТаблица.Ссылка ЕСТЬ NULL
          ИЛИ ТекущаяТаблица.Ссылка = НЕОПРЕДЕЛЕНО
        ТОГДА ЛОЖЬ
        ТОГДА ИСТИНА
КОНЕЦ
Прошу помочь, с RLS опыта нет...
2 PCcomCat
04.04.18
Журнал, в который включен этот вид документа, открывается без ошибки. А список документов с ошибкой.
3 lodger
04.04.18
попробуй ".Ссылка" убрать из поля
4 fedoss
04.04.18
хмм, так вроде должно работать просто "ТекущаяТаблица.ВидОперации"
5 PCcomCat
04.04.18
Попробую...
6 fedoss
04.04.18
И вообще. А зачем проверять вид документа в шаблоне? Можно же просто ограничение поставить только на нужные документы.
7 PCcomCat
04.04.18
(6) А журнал не покажет тогда эти документы?
8 PCcomCat
04.04.18
Глупый вопрос...))
9 Ненавижу 1С
у меня например в документе "ВнутреннееПеремещениеНаличныхДенежныхСредств" нет реквизита "ВидОперации"
10 fedoss
04.04.18
(7) Ограничения РЛС применяются при любом запросе к таблице (ну окромя Привелигированного режима), и пофиг журнал это, отчет или что-то еще.
11 PCcomCat
04.04.18
(9) Ровно об этом условие))
12 PCcomCat
04.04.18
(10) Да, спасибо, уже поняла, что тупой вопрос задала))
13 PCcomCat
04.04.18
О, гуру RLS!
Подскажите еще такое: возможно ли сделать так, чтобы везде вместо ссылка на физлицо отображалась битая ссылка, но при этом открывался на просмотр элемент справочника Сотрудники?
Первое у меня получилось, а на втором выдает "Недостаточно прав!"
14 lodger
05.04.18
(13) это на форме надо перехватить открытие и повесить СтандартнаяОбработка = Ложь и открыть ссылку на сотруд.
если сотруд на этой форме нету и у юзера нет прав чтобы резолвить сотрудника из физлица - напишите привелигированный модуль, который по ссылке физлица вернет сотрудника. только там понадобится еще и организация...
