Зуп 3.1 Документ Увольнение начисляет ЗП несмотря на больничные и неявки
0 Reductor111
04.04.18
Столкнулся со следующей проблемой
При расчете увольнения по сотруднику на 3 апреля (Зуп 3.1.5.171 и Зуп 3.1.6.6, типовые без изменений, релиз платформы 8.3.10.2667), несмотря на то, что в феврале и марте сотрудник отсутствовал (неявки и больничные), производится начисление зарплаты за февраль и март в полном объеме!
Сразу оговорюсь - приоритеты в начислениях проверил, в отсутствии документа табель по сотруднику убедился, документы начисления перепровел, попробовал даже сформировать при предварительно распроведенном увольнении еще документы начисления зарплаты и взносов за февраль и март, на предмет проверки - не появится ли оклад там (не появился).
Увы, не помогло.
1 Масянька
04.04.18
(0) А почему "в отсутствии документа табель по сотруднику убедился"?
2 shuhard
04.04.18
(0) было на инфостарте описание такой ошибки при увольнении
3 Джо-джо
04.04.18
(1) Потому что табель главнее блиста и неявки
4 Serg_1960
04.04.18
(не в тему) "документы начисления перепровел"(0) - ага, а теперь не забудь заглянуть в пересчеты и удалить там зарегистрированные пересчеты документов.
5 tesseract
04.04.18
(4) Ага многие забывают, что в современных конфах проведение != движение по регистрам.
6 pavlika
04.04.18
(4) Ага, у нас пересчеты при увольнении давали сторнировку попрошлым месяцам, вместо перерасчета.
7 Reductor111
04.04.18
(4)Заглянул, убедился в отсутствии перерасчетов, пересчитал увольнение - та же фигня - начисляет ЗП как ни в чем не бывало
8 Масянька
04.04.18
(7) Сделай табель.
9 Reductor111
04.04.18
(8) Сделал. Увы, ничего не изменилось
10 Масянька
04.04.18
(9) Неяки - как вводил?
И уверен, что ЗП не за 3 дня апреля?
11 Фрэнки
04.04.18
(10) пишет же, что февраль и март в полном объеме
там что-то другое
12 Reductor111
04.04.18
(9) По неявкам - сперва документ "Отсутствие" (изначально вариант "Болезнь (больничный еще не закрыт)", но потом попробовал сменить на отсутствие по невыясненной причине), после больничный.
По ЗП - смотрел подробно в увольнении, количество дней и часов соответствует полному рабочему месяцу
13 Джо-джо
04.04.18
(12) Не верю
14 Масянька
04.04.18
(12) А РС состояние сотрудников что показывает?
15 Масянька
04.04.18
(12) А что есть док-т "Отсутствие"?
У меня (3.1.4.161) нет такого.
16 Reductor111
04.04.18
(13) Как скажете
17 piter3
04.04.18
Демку бери если не лень.Повторя в ней
18 roman383
04.04.18
(0) Тоже самое было. Решили таим образом - в документах неявок изменили месяц регистрации, перерасчитали увольнение и обратно вернули месяц регистрации. Попробуй так сделать
19 Reductor111
04.04.18
(15) Это синоним док-та ПрогулНеявка
20 Масянька
04.04.18
(19) Что в (14) по этому сотруднику?
Я уже нашла...
ОФФ Бедные расчетчики...
21 Reductor111
04.04.18
(17) Спасибо за совет, попробую
22 Reductor111
04.04.18
(20) За эти периоды в РС состояния сотрудников болезнь
23 Reductor111
04.04.18
(18) А в какую сторону меняли? Может быть их проще совсем порешить и один больничный оставить?
24 roman383
04.04.18
(23) В неявках поставил месяц тот же как и в увольнении, после перерасчета обратно вернул чтоб расчетный листок был красивым
25 roman383
04.04.18
(23) но у меня были только отпуска за свой счет, больничных не было
26 Reductor111
04.04.18
(20) А что нашли, если не секрет?
27 Reductor111
04.04.18
(24) Увы, не помогло, попробовал даже совсем неявки грохнуть, оставив одни больничные(с последующим их перепроведением) - безрезультатно
28 Valkyrie
04.04.18
Такая же проблема. Решения не нашли пока...
29 roman383
04.04.18
(27) попробуйте в больничном изменить месяц регистрации, а неявки удалить, т.к. документом-регистратором отклонения является именно больничный
30 Масянька
04.04.18
(27) На 3.1.4.161 - все норм.
Весь февраль - б/л.
Весь март - отсутствие по невыясненным причинам.
2.04 увольнение - компенсация отпуска (оклада нет!).
Откатывайтесь назад.
Ну, или лезть в код и исправлять ошибки...
31 Reductor111
04.04.18
(29) не помогло
32 Масянька
04.04.18
+(30) Можно еще (по старинке) порыться в регистрах (см. увольнение) - может там чего найдется.
33 Гость из Мариуполя
хм.. а у меня тоже сразу же вопрос как и в (1)
Почему табеля на сотрудника нет вообще? Если табель должен быть, то пусть будет.
Сделай табель, как положено, с неявками и болезнями, за январь и февраль.
34 vladmenleo
04.04.18
Похожая ситуация. Конфа 3.1.5.171. Сотрудник был в отгулах с прошлого года, потом в январе пошел в отпуск, после него неоплачиваемый отпуск по 31.03.18 и 31.03 увольнение. В расчет среднего попадают суммы за январь, февраль, март и делаются начисления так-же за первые три месяца, хотя в регистре взаимозачетов их нет. Руками поправил расчет среднего, удалил все "левые" начисления кроме положенной компенсации за неиспользованный отпуск. Так провел увольнение, все получилось. Похоже очередной косяк в конфе. Пробовал обновиться на копии на 3.1.6.5 потом на 3.1.6.6 то-же самое
35 vladmenleo
04.04.18
(34) регистр взаиморасчетов с сотрудником имел ввиду конечно-же
36 Reductor111
04.04.18
(33) Документ табель при работе методом отклонений не нужен, но бухи по зарплате тем не менее норовят его завести. А так как он приоритетнее отклонений - я сперва проверил его наличие.
Впрочем, что есть этот документ, что нет его - я уже убедился, что на замеченный в расчете увольнения косяк это никак не влияет.
37 Гость из Мариуполя
(36) Понял. Просто ты так акцентировал на табеле, что я подумал, что у этого сотра система "по табелю".
44 Доминошник
04.04.18
А что никто не вспомнил похожее https://www.forum.mista.ru/topic.php?id=816204
45 piter3
04.04.18
(44) Там командировка сбоит
46 шаэс
04.04.18
(0) вот честно, никогда бы не советовала, пока сама не столкнулась на паре-тройке баз - начинает сбоить вытеснения - делай ТИИ базы.
47 FireAlex
04.04.18
22:14
Загляни в рс графики работы по видам времени по этому сотруднику Иногда там остаются записи даже после удаления табеля
48 Reductor111
04.04.18
22:50
(46) Спасибо за совет, у меня была такая мысль, но я счел, что когда сперва выгружаю базу в файл, а потом загружаю ее в копию для тестирования, то в этом случае заодно и происходит нечто подобное ТИИ (хотя до конца и не уверен в этом).
Но, пожалуй, все равно надо попробовать
49 Reductor111
04.04.18
(47) Спасибо, но там все чисто
50 KrasnSergey
13.04.18
(1) Поставили 3.1.5.171 и началась такая же чехарда с расчетом при увольнении, сотрудников больше 5000 тыс, ужас, на 4.161 не было этой проблемы
51 KnightAlone
18.04.18
почитал тему, вспомнил 3.1.4... у меня аж глаз задергался. сейчас 3.1.5.170, по этой теме меня еще не дергали, но есть куча других косяков типовых (например, сальдо неверное в расчетном листке, если формировать за 2 месяца. всего то 5 лямов неверно выводит, фигня вопрос)
52 mihco
25.04.18
Точно такая же проблема, как у автора. Никто не нашел решения?
53 borodaty_
pontorez
27.04.18
(52) Релиз новый вышел, там вроде доработали механизм.
