Проводки по налоговому учету
0 AllJoke
04.04.18
Добрый день, господа.
Просвятите, пожалуйста, по бухгалтерии.
Есть счет - 98.01 - доходы будущих периодов.
Стоит у счета признак - НалоговыйУчет.
При проведении документа "Реализация товаров и услуг" формируются проводки:
62.01 - 98.01 - НУ 240000
98.01 - 68.02 - НУ 36000
В подписке на событие пытался выставить эти суммы в ноль:
ЗапХозР.СуммаНУДт = 0;
ЗапХозР.СуммаНУКт = 0;
Суммы по НУ всё равно пишутся в проводки.
Подскажите как обнулить суммы НУ по счету, с признаком "Налоговый учет"? Если такое возможно конечно.
1 AllJoke
04.04.18
Я так понимаю суммы ставятся, потому как стоит признак "Налоговый учет".
2 Amra
04.04.18
Про БУ = НУ+ВР+ПР слышал?
3 AllJoke
04.04.18
(2) нет.
Я с бухгалтерией на Вы.
4 Вафель
04.04.18
Если все суммы = 0, то автоматом сумма НУ = сумма БУ
5 AllJoke
04.04.18
6 AllJoke
04.04.18
7 Вафель
04.04.18
но зачем ты хочешь сумму НУ = 0?
8 AllJoke
04.04.18
Бухгалтера смущают суммы в отчетах.
9 Вафель
04.04.18
отключи в отчетах )))
10 AllJoke
04.04.18
(7) Бухгалтер так хочет, у них суммы вылазят в ОСВ. Их не устраивает.
11 Попытка1С
04.04.18
У тебя все правильно, ничего не делай. Потом будут разницы вылезать в отчетах.
12 AllJoke
04.04.18
(9) вариант )). Но это не подойдет.
13 Попытка1С
04.04.18
(10) Сними галки в настройках.
14 AllJoke
04.04.18
(11) Дело в том, что по этому счету вообще нет движений по НУ.
15 Вафель
04.04.18
(12) Сломаешь сечас бухии, потом не соберешь, раз ты на Вы
16 Попытка1С
04.04.18
(12) Ты если не понимаешь о чем речь, а бухгалтера не понимают что такое НУ, лучше послушай что тебе люди советуют.
17 AllJoke
04.04.18
(13) Бухгалтерию это не устраивает. Они прям в проводках не хотят видеть эти суммы.
18 Вафель
04.04.18
ну можешь тогда отключить НУ на счете в конфигураторе
19 AllJoke
04.04.18
(18) - не рекомендовано же. Счет типовой, лезть в план счетов.
20 Вафель
04.04.18
(14) Не может такого  быть. чтоб в других операциях не было сумм НУ по этому счету
21 AllJoke
04.04.18
Коллеги предлагаю стонировать.
22 Джо-джо
04.04.18
(21) Проще тогда уж проводки откорректировать вручную, но зачем тогда нужен программист?)
23 shuhard
04.04.18
(17) в модуле Рг бухгалтерии перед записью очищай в наборе данных
бухи правы по своему, временных разниц на 98 не образуется и проще всего было бы таки налоговый учет у счета отключить
24 Вафель
04.04.18
(23) А постоянных?
25 AllJoke
04.04.18
(22) на начальном этапе как раз руками и корректируют.
26 shuhard
04.04.18
(24) так они на кор.счете будут
27 AllJoke
04.04.18
Пошел по совету (23) - в модуле набора записей обнуляю. Отрабатывает.
Благодарю за совет. Буду ждать отмашки бухгалтеров, если вдруг что пойдет не так.
28 shuhard
04.04.18
(27) =)
будет красный анализ налога на прибыль и разбаланс оборотки, потенциально полетит декларация по налогу на прибыль
сие последствия борьбы с безобидным счетом
29 AllJoke
14.04.18
Господа, приветствую.
А вот теперь самое интересное - скорректировал запись в регистр бухгалтерии, всё всем понравилось, но при закрытии месяца бухгалтер жалуется:
"посмотрите, пожалуйста, проблему ниже. Возможно, что она связана с новой доработкой. А именно: не закрывается счет 20 по расходам, которые связаны с доходами, формируемыми документом "Списание доходов будущих периодов"."
Возможно ли что нужно указать какую либо настройку для 20 счета, чтобы он закрывал данные суммы.
30 AllJoke
14.04.18
+(29) или это связано с формулой из (2)
БУ = НУ+ВР+ПР
31 shuhard
14.04.18
(29) данный бред не подлежит анализу
32 AllJoke
14.04.18
Прошу прощения, бред с моей стороны или со стороны бухгалтера?
33 shuhard
14.04.18
(32)со стороны бухгалтера конечно
34 AllJoke
14.04.18
(33) - немножко перефразирую вопрос:
Нужно ли в каких либо настройках закрытие месяца включать свой созданный в конфигурации документ, который делает проводки (в нашем случае: Дт 98.10 - Кт 90.01.1).
Потому как при изучении ОСВ, я вижу что по поступлениям товаров и услуг закрытие месяца творит проводи по 20 счету.
35 la luna llena
14.04.18
(32) вы одинаково некомпетентны
