1C Номенклатура | ☑ | ||
nikast
04.04.18
Всем доброго дня. На днях выдал задание в отдел забить номенклатуру в базюку. Дак вот, куча сотрудников и т.д. Каждый из них, создавая новый объект, создавал запись единицы измерения.. Итог.. количество записей в справочнике единицы измерения соответствует количеству номенклатуры :) и кто создавал шт, кто шт., ШТ, ш Т ))
Вопрос : Как нибудь массово можно все перепровести. Есть какой нибудь встроенный инструмент? Или обработку писать ? Хотя алгоритм еще не придумал. Спасибо. |
2S
04.04.18
есть сервис от 1с
Numerus Mikhail
04.04.18
Единицы измерения привязаны к номенклатуре
Джо-джо
04.04.18
(0) Элементы справочника провести нельзя, ни массово, ни по одному
Maniac
04.04.18
и чо они вот так руками набивали?
не судьба была один файл в экселе загрузить и создать все за пару десятков секунд. |
Джо-джо
04.04.18
(4) Они бы ещё дольше сначала в эксель всё забивали
Numerus Mikhail
04.04.18
(5) где-то же эта номенклатура была?
Базис
Один единственный справочник. анализ Excel-ем самых популярных ошибок, выборка без владельца, выбор варианта ошибки, исправление, запись.
nikast
04.04.18
Как я понял это происходило постепенно. И сейчас ничего не изменилось.. создается какой-то Мяч или Кроссовки и они создают новые единицы измерения, но почему-то не используют существующие записи.
Джо-джо
04.04.18
(7) Или тупо поиском дублей
Джо-джо
04.04.18
nikast
04.04.18
4267 записей в справочнике Единицы измерения.
А можно обработочкой пробежаться по всей номенклатуре и в единицах установить ссылку на один объект ? |
nikast
04.04.18
(10) Я так понимаю, что кто-то так уже делал ? =)
user-ok
04.04.18
так в Единицах измерения и должно быть количество элементов равное или большее количеству элементов справочника Номенклатура. А вот в Класификаторе единиц измерения Штука должна быть один раз. и Литр. и Метр.
где лишние элементы? |
Джо-джо
04.04.18
(11) остановись -->(2)
_Дайвер_
04.04.18
(0) Сталкивался с таким, правда вовремя заметил это дело, коофециент ед.измерений к номенклатуре был примерно 1/3, и кол-во вариантов меньше в основном дублирующиеся шт или шт. Групповой обработкой заменил все на 1 элемент шт., остальные пометил на удаление(впоследствии удалил вовсе). Далее научил как правильно заполнять ед. измерения ответственных сотрудникв(в вашем случае вообще убрать кнопку создание ед.измерения из карточки номенклатуры наверное:) ). Как говорит (4)https://www.forum.mista.ru/users.php?id=3003, вам можно выгрузить всю номенклатуру в эксель, отредактировать, и загрузить обратно перезаписью элементов, выгружать можно только наименования, код, и ед. измерения. И по соответствию открывать и перезаписывать ед. измерения.
nikast
04.04.18
Лишние элементы в справочнике Единицы измерения.
user-ok
04.04.18
они не лишние. Единицы измерения подчинены номенклатуре
следовательно на каждую номенклатурину должен быть минимум один элемент в ЕдиницахИзмерения |
Джо-джо
04.04.18
Миста растёт на глазах, развивается, уже даже конфигурацию не спрашивают
_Дайвер_
04.04.18
И да, не спутай справочник ЕденицыИзмерения и КлассификаторЕденицИзмерения
_Дайвер_
04.04.18
(19) Единиц*
nikast
04.04.18
Принято
Малыш Джон
04.04.18
(18) А то! Скоро ветки не с вопросами, а сразу с ответами начнут создавать
_Дайвер_
04.04.18
(16) Здесь они не лишние, а все как надо(2)+(13) правильно говорят
nikast
04.04.18
принято, спасибо.
trdm
04.04.18
Winnie Buh
18:45
(18) а чего спрашивать, УТ у него 146% )
nikast
04.04.18
(26) Мощно)
Доминошник
04.04.18
(28) Присоединюсь к гаданиям.
Думаю, что УТ10. |
Злопчинский
05.04.18
00:21
а разве в УТ - единицы это не регистр сведений?
а то мощно рискну что если единицы - это справочник - то может быть не дай бог 7.7 ТиС ..? |
Сияющий в темноте
05.04.18
Единицы измерения в те конфигурациях где они есть,это справочник,подчиненный справочнику номенклатура
некоторые конфигурации позволяют задавать единицы для групп номенклатуры просто,у единицы заполняются такие показатели как вес и обьем и они для каждого товара свои регистр сведений нигде не видел-в какой конфигурации единицы в нем?со штрих кода и упаковками не перепутал? |
