Админ
Вид подключения онлайн ККМ через rdp ☑
0 kofeinik
05.04.18
1. Другое 67% (2)
2. Штрих-м проброс порта 33% (1)
3. Атол fdsvc 0% (0)
Всего мнений: 3
Близится очередной этап внедрения онлайн касс, на этот раз это касается клиентов, работающих через rdp.
Вопрос: что будет стабильнее работать?
П.1 у меня работает, но пока что в одном экземпляре. Сейчас же нужно подключать по 2-5 касс, а статистики нет. Если у кого-то есть опыт эксплуатации - просьба проголосовать.
1 piter3
05.04.18
Не делайте мозг.lan
2 kofeinik
05.04.18
Сервер и клиенты разнесены в разные места, мест много.
3 piter3
05.04.18
vpn слышали?
4 arsik
(0) Тонкий клиент на клиенте.
Другое
5 SeriyP
05.04.18
7 Штрихов ПК-кассира - "Сервер". 1 Год - полет нормальный.
6 piter3
05.04.18
Тонюсенький клиент норм будет
Другое
7 kofeinik
05.04.18
(5) Через проброс работает? Что имеется в виду под "Сервер"?
8 kofeinik
05.04.18
(3) Какой тип vpn, на каком оборудовании, насколько стабильно работает именно в связке с ККМ?
9 Сияющий в темноте
05.04.18
Способов подключения дофига
самый простой это проброс сом порта на сервер,но здесь могут быть тормоза при медленной связи с высокими задержками
далее идет установка обратного соединения с сервера на клиента по ip адресу,здесь на помощь приходит vpn,так как клиент обычно белого ip не имеет,и нужно сделать так,чтобы клиентская машина была в одной сети с сервером
третий способ,это использование доработок драйвера,когда 1с уверена,чтр она работает с локальной кассой,а все значимые вызовы передаются удаленной,но здесь нужно дописывать и не мало
вариант с тонким клиентом позволяет избавится и от рдп и от проблем с оборудованием,но в случае файловой базы придется делать публикацию на веб сервере
