УНФ 1.6 реквизиты в карточке номенклатуры не заполняются | ☑ | ||
I_learn_1c
05.04.18
Добрый день всем... мучаюсь с чем-то банальным наверно.
В карточке есть свойства Высота и Ширина. Заполняю их в конфигураторе, в отладке видно что там числа стоят, открываю в предприятии - нули. В форме элемента полей высота и ширина нет, подумала что доп.реквизиты. но в реквизитах номенклатуры они есть! как заполнить их программно? может у кого то была такая проблема? |
I_learn_1c
05.04.18
простейшая обработка вроде такой не меняет значение высоты. в режиме предприятия показывает 0.000 в поле Высота
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | Номенклатура.Артикул = &Артикул"; Запрос.УстановитьПараметр("Артикул", "6405-cl153-aba01n-ct0403"); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); //ВсяНоменклатура=РезультатЗапроса.Выгрузить(); Выборка.Следующий(); ТекНом=Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект(); ТекНом.Высота=12333; ТекНом.Записать(); |
shuhard
05.04.18
(0) а единицы измерения/упаковки в УНФ есть ?
I_learn_1c
05.04.18
(2) штуки. Причем если заполнить высоту и ширину в форме вручную - все норм
I_learn_1c
05.04.18
может как то дело в том что полей этих нет в конфигураторе на форме? получается нет пути к данным.. я запуталась уже
I_learn_1c
05.04.18
(4) если дополнительный реквизит (есть вообще реквизит высота) вот путаюсь еще тоже что это из карточки или дополнительный. Теперь больше думаю что дополнительный.. но все равно не работает
ТекНом=Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект(); ТекНом.Высота=12333; ВысотаСв= ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Высота (""Общие"")"); ТаблДопРеквизиты=ТекНом.Ссылка.ДополнительныеРеквизиты.Выгрузить(); Если ТаблДопРеквизиты.Количество() > 0 Тогда Для каждого Реквизит Из ТаблДопРеквизиты Цикл Если Реквизит.Свойство=ВысотаСв Тогда Реквизит.Значение = 123; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; ТекНом.Записать(); |
I_learn_1c
05.04.18
разобралась... вдруг кому пригодится напишу.
в общем это были дополнительные реквизиты а не из карточки. Но просто циклом перебрать таблицу ДополнительныеРеквизиты и позаполнять не прокатит. Нужно еще проверять создан ли конкретный реквизит в ней. В форме поля автоматом для всех выводятся, а данных нет для каких-то. В итоге как-то так решила ВысотаСв= ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Высота (""Общие"")"); Выс=ложь; ТаблДопРеквизиты=ТекНом.Ссылка.ДополнительныеРеквизиты.Выгрузить(); Если ТаблДопРеквизиты.Количество() > 0 Тогда Для каждого Реквизит Из ТаблДопРеквизиты Цикл Если Реквизит.Свойство=ВысотаСв Тогда Реквизит.Значение = 123; Выс=Истина; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; Если Выс=Ложь Тогда НовСтр=ТекНом.ДополнительныеРеквизиты.Добавить(); НовСтр.Свойство=ВысотаСв; НовСтр.Значение=12334; КонецЕсли; ТекНом.Записать(); |
