Изменения табдока при печати сразу на принтер.
0 ejikbeznojek
05.04.18
Всем привет.
Столкнулся со следующей проблемой.
Имеются
1. принтер этикеток zebra GK 420d.
2. Сформированный табличный документ с текстом и штрих-кодом.
3. Форма с галкой "печатать сразу на принтер"
4. Условие по этой галке если истина тогда табдок.показать() иначе табдок.напечатать()
Проблема в том, что иногда (на 20-30 принтерах на разных компах это наблюдал), если выполняется табдок.напечатать() тогда печатается не так, как если табдок.показать() и ничего не меняя в настройках печати сразу напечатать.
Меняться может интенсивность печати, иногда шрифт цифр на штрих-коде и размер самого штрих-кода. Пытался ставить несколько различных драйверов, чистить кэш. Не помогло.
У кого-нибудь есть предположения с чем это может быть связано?
1 svsvsv
05.04.18
(0) сисадмины виноваты
2 ejikbeznojek
05.04.18
(1) Ну они говорят что это всё наша 1С виновата.
Я решил что проще самому разобраться, чем их переубеждать.
https://prnt.sc/j16bux вот 1 и тот же стикер. Верхний сразу на принтер отправили. Нижний через предпросмотр.
3 ejikbeznojek
06.04.18
Может в честь пятницы мне чего посоветуют?)
4 Valkyrie
06.04.18
(3) в честь пятницы можно глянуть настройки печати в шаблоне самой этикетки
5 d4rkmesa
(0) Разные настройки печати, пользователь один и тот же? Попробуйте удалить настройки печати для текущего пользователя и заново отправить сначала через просмотр, а потом сразу на принтер.
6 ejikbeznojek
06.04.18
(4) Если речь про имя параметров печати таб дока. То они одинаковые для непосредственной печати и через предпросмотр.
А если про какие-то параметры самого макета, то они опять же одинаковые.
(5) "Попробуйте удалить настройки печати для текущего пользователя и заново отправить сначала через просмотр, а потом сразу на принтер."
Делал. Всё равно разный вид.
7 Йохохо
06.04.18
(0) так проблемы с компонентой шк, она и за шрифт шк отвечает. Интенсивность это просто износ
8 ejikbeznojek
06.04.18
(7) А компонента может по разному работать, в зависимости от того, сразу печатают или сначала выводят на просмотр? Но мысль стоящая, наверное попробую, какую-нибудь другую версию баркода поискать.
9 ejikbeznojek
06.04.18
(8) Поменял с 8.0.14.2 на 8.0.15.2
Не помогло.
10 dezss
06.04.18
А если РежимИспользованияДиалогаПечати.Использовать, то как печатает?
