v7: 1C 7.7 + RDP + ККМ ☑
0 zenon46
05.04.18
Доброго дня, всем!
Вопрос следующий, на RDP сервере крутится торговля к ней подключаются из трех городов, в связи с 54-фз в каждом из городов надо ставить ККМ, а вот собственно вопрос а как 7.7 работает сразу с несколькими ККМ, для справки ККМ куплены все одинаковые АТОЛ30Ф.
Спасибо!
1 kofeinik
05.04.18
Торговое оборудование настраивается свое для каждого пользователя, в параметрах указываешь либо свой проброшенный порт, либо адрес, если используешь fdsvc.
2 zenon46
05.04.18
(1) это хорошо.
3 Garykom
Зависит от того кто устанавливал/настраивал
4 zenon46
05.04.18
(3) еще не занимался, ведь в 7.7 нет справочника оборудования. Но пользователи не все будут с кассами работать, а за теми за кем закрепят.
5 Garykom
19:15
(4) Тебе случаем на одну кассу с нескольких рабочих мест заодно не надо?
Это кроме как с одного рабочего на несколько касс.
6 MWWRuza
(4)7.7 нет справочника оборудования
В 7.7 вообще ничего нет! Запускаешь 7.7 ярлыком, добавляешь новую базу, пустую папку... Открываешь конфигурацию, и начинаешь творить... И глядишь - уже все есть! :)
Шутка, конечно, но, вопрос вообще не корректно задан - что такое 7.7 - ? Какая конфигурация? Типовая Торговля и склад, Бухгалтерия, или вообще чего-то самописное/доработанное из типовой?
А справочник ККТ, скорее всего придется добавлять, несколько касс, значит, надо где-то их настройки хранить. Особых проблем в этом не вижу.
Но, если Вы хотите типовой конфой без доработки обойтись, то скорее всего не получится.
7 zenon46
05.04.18
(6) Конфа ТиС, смысл всего этого действа? Ведь в (1) ответили что для каждого пользователя свое оборудование, в моем случае из 20-ти пользователей, скажем только 3 будут использовать кассы.
8 Kigo_Kigo
06.04.18
Все есть, настраивать 20 минут, единственное, надо немного допилить обработку обслуживания, или взять поделку от 1с из типовой ТИС 994
"как бы" Список касс тоже есть, выбирается и привязываются непосредственно  к касса организации
9 zenon46
06.04.18
(8) Спасибо! Релизы и обработки все обновил.
10 Kigo_Kigo
06.04.18
(9) Для каждого пользователя надо прописать катало пользователя!
11 big
06.04.18
(10) в сеансе у клиента свой каталог Windows, там 1С и сохраняет файл настроек торгового оборудования.
Другой вопрос, что это немного неудобно и по большому счету лучше бы это переделать.
12 Kigo_Kigo
06.04.18
20:06
(11) Тут вопрос не в фале настроек торгового оборудования, а в фале xml который подготавливает 1с-ка для ДЛЛ-ки ККТ, которую потом сует в длл-ку, так вот , если юзверям не задать каталог пользователя, то этот хмл будет общим для всех, тут может быть конфуз при одновременном пробитии, вероятность мала , но она есть
13 MWWRuza
(12)А что, в типовой ТиС, до сих пор XML чека через файл на диске в драйвер передается?
Я когда писал под Спарк-115-Ф обработку под 7.7, сразу решил с файлом не связываться, через XML_DOM чек формирую...
Вот, если кому интересно: https://cloud.mail.ru/public/K7A4/4Be9fX71r
В принципе, если в моем демо-примере поменять загрузку самого драйвера, то можно под любую ККТ его запилить...
Тем и интересно подключение ККТ по технологии 1С, через XML, что штука универсальная, практически с любым драйвером, поддерживающим "1С совместимо" будет работать...
14 Russiagreat
06.04.18
(0) А кассы стоят где и к чему подключены?
15 big
07.04.18
(12) Ничего не препятствует использовать для этого каталог пользователя. Одну строчку поменять и не более того.
(13) Чем использовать другой инструмент для такого варианта, лучше вообще отказаться от XML. А так получается менять шило на мыло.
16 Смотрящий
07.04.18
(12) Бред.
И файло настроек подключенного оборудования, и xml для пробития чека клюшки хранят в ФС.WindowsКаталог(), он разный для терминальных пользователей
17 MWWRuza
(15)Да я не предлагаю что-либо менять в типовой. Просто удивился, что это через файл реализовано. Когда можно не сохраняя XML на диск, сразу сформированный DOM скормить драйверу...
А так, да... Почти все драйверы поддерживают и старый формат, без XML.
18 Looking
07.04.18
(4)"в 7.7 нет справочника оборудования"
корректнее сказать в ТиС 7.7, так как в том-же Рарус-кассир 7.7 справочник оборудования есть, можно его за основу взять и приемы работы с ним
19 Kigo_Kigo
07.04.18
(16) Вот тебе бред и3 типовой ТиС-а
АдоДБСтрим.LoadFromFile(КаталогПользователя() + "FRAtol_001.xml");
Ок?
20 Смотрящий
07.04.18
(19) В типовом тисе нет кода вида АдоДБСтрим и чтототам.
21 Kigo_Kigo
07.04.18
(20) Что за дичь вы несёте? я это сижу придумываю что ле?
вот скрин
https://yadi.sk/i/T6PpYsWC3UBvsJ
22 Kigo_Kigo
07.04.18
Обработка штриха
https://yadi.sk/i/hftELoDk3UBw9j
23 Смотрящий
07.04.18
Внешка какая то. Там чо угодно напишут
24 Kigo_Kigo
07.04.18
(23) Это внешки 1С - обработки обслуживания онлайн касс, дискусию считаю закрытой, ибо вы далеко не теме
25 big
07.04.18
(24) Перестаньте пороть чушь, ей больно. То, что вы называете "типовой ТиС" - это просто поделка от 1С "на от***бись", которую присунули во внешние обработки, чтобы было хоть что-то. За такие поделки надо жизни лишать
26 Kigo_Kigo
07.04.18
(25) Это както меняет суть дела? Эта чушь работает? Работает, про эту чушь мы тут речь и ведем, если вы не заметили
ПыСы сам этой поделкой не пользуюсь, мне требуются более расширенные функции драйвера
