Документ рождает документы. Вопрос по учебной задаче. ☑
0 SAVINOV
06.04.18
Добрый день.
  Поясните, пожалуйста, логику поведения системы.
  Есть Отделы закупок и Точки продаж. Между ними товар перекидывается документом Перемещение(и программно и интерактивно).
  Вся соль в Расходной Накладной:
1) В процедуре ОбработкаПроведения читаю необходимые данные запросом.
2) Вижу, что остатков не хватает.
3) Инициирую программное создание и проведение документов Перемещение.
4) Снова читаю регистр(Себестоимости товаров в точках продаж поменялись)
5) Делаю движения
  НО пункт 3 выполняется только после отработки процедуры ОбработкаПроведения, соответственно, в п.4 Запрос получает некорректные остатки. Последовательность можно проследить в движениях регистра.
  Намекните, в чем тут дело:
создаваемые документы Перемещение ждут разблокировки регистра (но режимы везде Управляемые и в модуле блокировка еще не описана),
или так вообще нельзя сделать - пока проводишь один документ, нашлёпать и провести из него еще несколько программно, да так чтобы их движения были ДО движений документа - инициатора ???
  Приложения:
  Задача - учебная, по оперативному учёту с курсов П.С. Белоусова.
Картинка движений регистра:    https://yadi.sk/i/G1Y67kmQ3UAVNW
Выгрузка базы:    https://yadi.sk/d/__x7WA8k3UAeyf
Условие задачи:    https://yadi.sk/i/qbYLzR7p3UAf4o
P.S. Понимаю, что все можно было устроить и по-другому и обойти эту сложность, но интересует именно эта проблема: почему движения "ПОСЛЕ",а не "ДО" ??.
1 SAVINOV
06.04.18
Каркасная конфигурация для сдачи экзамена "1С:Специалист" по платформе "1С:Предприятие 8" (1.0.0.2)
2 Russiagreat
06.04.18
(1) При записи()
3 ks_83
06.04.18
Пункт 3 выполняется внутри проведения, а не после.
4 RomanYS
06.04.18
НовыйДокумент.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение,РежимПроведенияДокумента.Оперативный);
Оперативный - будет текущее и оно больше времени продажи!
Принудительно ставь время перемещения меньше и не проводи его оперативно.
5 Остап Сулейманович
06.04.18
(0) Не нужно при проведении "рождать" документы. При перепроведении возможно возникновение таких коллизий, что всем колхозом не разгребешь.
В форме перед проведением проверить остатки. Составить список необходимых перемещений. Спросить пользователя за их оформление и проведение. И только если получен положительный ответ начинать "рожать" документы. После проводить Расходную.
6 Остап Сулейманович
06.04.18
+ (5) "рожание" накладных перемещения и расходной желательно выполнять в транзакции. С откатом всего, если что-то пошло косяком.
7 youalex
06.04.18
(6) дык рождение перемещения из записи/проведения и так в транзакции, по определению
8 RomanYS
06.04.18
(5) это учебная задача с заданным условием
9 ks_83
06.04.18
На месте автора, я бы задал вопрос непосредственно Белоусову. Иначе, прислушиваясь к местным советам, экзамен он не сдаст 100%.
10 youalex
06.04.18
Лень разбирать код, я вижу два варианта. Первый - это типа по старой методике- в начале проведения лочишь оба регистра по всем возможным измерениям, которые будут трогаться (возможно, ПередЗаписью и ДополнительныеСвойства придется использовать). Дальше получаешь остатки, и играешься с ними как хочешь. Тем более, что цена единицы не меняется.
Второй - это типа по новой методике. Пишешь движения по РН без проверок (Движения.Записать()) (не забыв отключить разделение итогов через .БлокироватьДляИзменения) И дальше, по отрицательным остаткам - создаешь перемещения.
Могу наврать)
11 SAVINOV
07.04.18
08:18
Большое спасибо за ответы. Буду ломать голову.
12 SAVINOV
09.04.18
(9) Нашел блок - схему для данного модуля в учебных материалах. Регистры там сделаны по-другому: оба моих сведены в один и еще регистр для себестоимости, но сути это не меняет. Решение больше похоже на(10) : сначала проведение по новой методике, если не хватает, то формируем перемещения, если и для перемещений не хватает, то откат.
  Но таким способом в регистре точно будут сначала движения в расход, а только потом - в плюс перемещения.
У меня ещё Ошибка была в п4 - регистр надо читать с учётом сделанных перемещений, а не на такой же "МоментВремени()", как при первом запросе.
p.s. У П.Белоусова спросить уже не могу т.к. вебинары заканчиваются быстрее, чем начинаешь вкуривать материал )).
13 RomanYS
09.04.18
(12) ты (4) осознал? Все твои беды со временем движений от оперативного проведения перемещений.
А один регистр при таких условиях - явная ошибка.
14 SAVINOV
09.04.18
(13) Сделал следующий опыт.
Все находится в ОбработкеПроведения. Сначала подготавливается регистр необходимыми документами проведения, потом делаются движения. Инициированные документы проводил оперативно и неоперативно(в разных опытах), также для документа инициатора перед движениями получал или не получал оперативную отметку времени (Дата = ПолучитьОперативнуюОтметкуВремени();) .
Получилось 4 результата, картинки прилагаю.
Неоперативно С Отметкой   https://yadi.sk/i/pIl5-DOT3UEeD8
Неоперативно БЕЗ Отметки   https://yadi.sk/i/E8ag40ym3UEcSr
Оперативно С Отметкой    https://yadi.sk/i/awjCPvKc3UEeHB
Оперативно БЕЗ Отметки     https://yadi.sk/i/rLI9BG4p3UEePc
На картинках Расходная - это инициатор, Перемещение - инициируемые подготовительные документы. Хорошо виден порядок, номера и время.
Выходит, что режим проведения либо раскидывает документы через секунду, либо проводит их внутри одной секунды. А вот положение движений в регистре определяется Отметкой времени - либо при записи документа и тогда его движения на списание будут раньше перемещений, либо, если после перемещений принудительно получить оперативную отметку, то запись движений происходит логично: сначала приход перемещениями, потом-расход накладной.
Выгрузка: https://yadi.sk/d/vCkYVyLn3UEg9e (без блокировок)
(2) По поводу ПриЗаписи() - так тоже попробовал, но в данном случае это не дает разницы с размещением всего только в обработке проведения.
Ещё пробовал ПередЗаписью(), в надежде, что пока там еще нет ссылки на документ, сделать перемещения, а в следующих обработчиках документ впишется куда надо. Но не тут то было: без ссылки не сделать запросы к табличной части, да и при отмене проведения проблемы.
(9)Если интересно, картинка схемы как надо делать от Павла Станиславовича  https://yadi.sk/i/LQJ8ZGX83UBZTB
Мне кажется, что тут изначально приход после расхода (особенно, если делать в разных регистрах)
15 SAVINOV
09.04.18
(14) Тень сомнения: на картинке Оперативно БЕЗ Отметки Расходная имеет время раньше Перемешений, однако находится где надо - после...
16 SAVINOV
09.04.18
перепутал...хотел сказать, на картинке "Оперативно С Отметкой"...
17 SAVINOV
09.04.18
(15) (16) - Если так сделать и посмотреть в консоли запросов на момент времени, то все нормально.
картинка:   https://yadi.sk/i/yRSDPLoQ3UEkrE
18 RomanYS
09.04.18
(17) У тебя дата движений не совпадает с датой документа, из-за этого такая картина
19 SAVINOV
09.04.18
...Но ведь решающее значение имеет дата движений, та, что первая в моменте времени ?...
20 RomanYS
09.04.18
(19) иногда действительно нужно делать движения документа датой отличной от даты документа. В твоей задаче так делать явно не стоит.
Просто делай перемещения на секунду раньше даты расхода. Неоперативно.
21 SAVINOV
09.04.18
Понял.Спасибо за участие и ответы.
