Win 10 и ККТ АТОЛ
0 somn74
06.04.18
На Windows 10 установил атоловский ДТО 8.14 (все драйвера и компоненты). При установке дров режим проверки подписи отключал. Режим обмена кассы - USB, протокол 3.0. Втыкнул кассу, COM порты определились. Сам драйвер оборудования не находит. По какой причине не понятно.
1 somn74
06.04.18
наверняка многие уже ставили новые ккт с эзернетом. кто сталкивался с проблемой?
2 Garykom
Ставь 9-е или 10-е дрова
3 piter3
06.04.18
зачем тогда usb?
4 spectre1978
06.04.18
(1) а почему именно 8.14? В следующих уже не нужны танцы с бубном вокруг подписи...
(3) может, он онлайн (EoU) имеет в виду?
5 somn74
06.04.18
(3) в смысле зачем?
(4) да, это онлайн ккт
6 piter3
06.04.18
(4) Все равно зачем не понятно?Это от не знания или что.включает lan и вперед
7 piter3
06.04.18
(5) включай tci/ip,так лучше будет.
8 spectre1978
06.04.18
(6) ну че тут непонятного, многие путают Internet и Ethernet. Обычная USB касса скорее всего, нет там никакого LAN.
9 somn74
06.04.18
21:25
(8) да
10 piter3
06.04.18
21:25
(8) блин ну пусть скажет модель хотя бы
11 spectre1978
06.04.18
Там по USB все примерно одно и то же. 8.14 под десятку поднять можно, но извращение и отваливается. У меня тоже проблемы были. Лучше что-то посвежее.
12 big
07.04.18
(0) Ставьте 8.16 или 8.15. У меня в одном случае один заработал, в другом (как раз на 10-ке), заработал 8.16. Драйвер COM-USB подписанный именно в 8.16
13 rozer76
07.04.18
(0) если нужно нормально скидки поддерживать то 9-ые нужны
14 Kigo_Kigo
07.04.18
(8) Lan поднимается по USB
15 Kigo_Kigo
07.04.18
Просто кассу в другой режим надо перевести
16 Piratobn
07.04.18
деятка в последнее время норм модернизировалась! так что почему бы и нет?
17 somn74
09.04.18
(10) 22Ф
(12) спасибо
(15) в другой режим в какой?
Ставил и 9 и 10 последние релизы. Порты определяются, драйвер ККТ не находит. И везде одно и то же: Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства.
Кто знает какие из последних драйверов подписанные?
18 1c-kind
09.04.18
(17) Откуда берешь драйверы?
C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers8\USB_Drivers
19 somn74
09.04.18
(18) Да
20 somn74
09.04.18
Какой номер релиза рекомендуете ставить на Win10?
21 1c-kind
09.04.18
(20) У меня стоят 14е на Вин 10. Никаких проблем с подключаемыми кассами не встречал.
22 somn74
09.04.18
(21) 8.14?
23 Pit0n_08
09.04.18
Попробуйте "костыль" для EoU. Или сам поправь файл "settings.xml"
24 1c-kind
09.04.18
Тест драйвера ККМ:                        8.14.2.0
Сведения о драйвере:
Вариант:                               Бесплатный
Драйвер:                                  8.14.2.0
Сервисный модуль:                         8.14.2.0
25 bolobol
09.04.18
А у меня 1С пишет что "драйвер оборудования установлен, но основная поставка - нет"... Что бы это могло значить?
26 Igoreeek
09.04.18
Устанавливай последний 8-й драйвер (8.16.2 кажется).
Винда у тебя установила свои драйвера на COM порт, потому не можешь ты найти устройство. Ну и смотри какой у тебя режим работы в ККТ, если нужно по USB, то и включай USB.
27 somn74
09.04.18
(26) у меня и включен режим по USB
поставил 8.16.2
После перезагрузки:
Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения.
28 big
09.04.18
(27) У меня на одном из комьютеров так и не заработали подписанные драйверы. На моём компе заработал только 8.15
Атоловцы, кстати, сказали, что все претензии надо адресовать к производителю операционной системы. ))
29 Igoreeek
09.04.18
(27) А в диспетчере устройств, на нужных компортах драйвер обновлял вручную ?
30 somn74
09.04.18
Заработал только 8.15.03
Ни одна другая версия не заработала
31 karpik666
09.04.18
Автор так и не написал, использовал ли драйвера 9.12 или 10?
32 somn74
09.04.18
(31) да, использовал. Не нашел устройство
33 karpik666
09.04.18
(32) в последних драйверах есть возможность не указывать com порт для подключения, а выбрать например ATOL:USB, даже в таком режиме не находит?
34 somn74
09.04.18
(33) да, делал поиск устройства на всех определившихся портах, в том числе был порт ATOL:USB. Ничего не нашел.
35 karpik666
09.04.18
(34) судя по данной информации, не установлены, либо некорректные драйвера usb, Пользоваллись этой инструкцией http://spb-kassa.ru/атол_подключение_службы_EoU.html ?
36 somn74
09.04.18
(35) Инструкция хорошая, но конкретно ей не пользовался, но примерно тоже самое всё проделывал. Допускаю, что в связи переустановкой и удаление драйверов просто что-то уже криво стало. Возможно если например поставить всё на чистый комп, то заработает
37 karpik666
09.04.18
(36) и также в реестре правили?
38 somn74
09.04.18
(37) нет, единственное до чего не доходил это до EthOverUsb и правки реестра
39 karpik666
09.04.18
(38) настраивать EthOverUsb нужно в самую последнюю очередь, фискальник должен работать без него. Помнится в свое время подключал к windows 10, но таких "танцев с бубном" не было
40 big
09.04.18
Создать нового пользователя и попробовать из под него установить драйверы.
41 somn74
09.04.18
Осталась проблема, когда назад включаешь проверку цифровой подписи драйверов в Диспетчере устройств для COM-портов АТОЛА отображаются восклицательные знаки и Драйвер АТОЛа перестает видеть оборудование.
То есть проверку цифровой подписи нужно отключать навсегда?
42 Garykom
Уже давным давно есть дрова с подписью, ТС ты чем то не тем занимаешься...
На всякий случай выключить в биосе SecureBoot
43 somn74
09.04.18
(42) подписанные дрова начиная с 8.16.2?
44 Garykom
(43) Еще с 8.15
45 somn74
09.04.18
(44) так 8.15.3 поставил, неподписанные
46 Garykom
(45) У тебя проблема с сертификатами в винде что она не видит/не может проверить подпись.
Не используй урезанные говносборки
47 somn74
09.04.18
Win 10 Pro
Сейчас установил 9.12.
Так как обойти проблему с проверкой подлинности, чтобы после перезагрузки оборудование не переставало определяться?
48 Garykom
(47) Если винда и драйвер атол лицензионные (купленные) то не логично ли искать решение у производителей ПО/железа ?
49 Garykom
Если нет проблем с железом/софтом то все штатно ставится и работает.
Совсем недавно под Win10 (как раз pro oem) ставил 9.12 дрова и никаких проблем.
50 Сияющий в темноте
09.04.18
на самой кассе нужно включить режим юсб через удерживание кнопки при включении и отпускании на четвертый писк(пятый,если считать малый при включении)
на сайте атол отдельно выложен подписанный юсб драйвер,встает без проблем,только его нужно выбрать
51 somn74
10.04.18
(50) это всё проделывали. На кассе включен режим ЮСБ
