УТ 11.4 отключить ордерную схему ☑
0 Ksusha112233
07.04.18
Здравствуйте при переносе из УТ 10.3 в УТ 11.4 Проставилась галка Ордерная схема складов. После была отключена. В свойствах склада исчезли закладки принимать по ордерной схеме.
Но если сделать контроль товародвижений по складу выдает, что ни одно поступление не было принято. Все накладные и перемещения висят к принятию и требуют оформить приходный ордер. Перепроводка всех документов ничего не дала.
Подскажите как действительно  отключить контроль остатков?
1 Ksusha112233
07.04.18
Извините, отключить ордерную схему
2 shuhard
07.04.18
(0)[ Перепроводка всех документов ничего не дала. ]
УТ 11 много чего хранит в реквизитах и ТЧ
правильный способ - отменять проведение
3 MSOliver
07.04.18
(0) Следовать традициям форума
1. Выложить фотку
2. Грамотно задать вопрос
4 Ksusha112233
07.04.18
При начале работы в ут 11 была включена ордерная схема, начали заноситься документы, поступления и перемещения с оптового склада база на розн склады.
затем была убрана галка ордерная схема складов, удалены все документы ордеров. перепроведены все док.
в справочнике складов, через разрешить редактирование перезаписала склады.
Главное с розничнымии складами всех хорошо, при перемещении с оптового склада на розн, перемещается документом, не простит оформить ордер. И при поступлении на розничный тоже приходуется сразу.
Теперь при поступлении на оптовый склад, пишет что товар "в процессе поступления на склад". Требует оформить ордер.
Как избавится от этого?
5 Ksusha112233
07.04.18
Контроль оформления товародвижений показывает документы только по оптовому складу, что требуется оформить ордера. Что поступления, что перемещения
6 lubitelxml
07.04.18
(5) у оптового склада отключена ордерная схема?
7 Ksusha112233
07.04.18
В карточке склада нет вкладки ордерная схема.
В константах галка отключена. Где еще может быть?
8 Cool_Profi
07.04.18
А что, отладчик уже запретили? Так сложно за 4 часа было пробежаться по модулю проведения и посмотреть, где оно ругается?
9 Ksusha112233
07.04.18
Нет, можно проследить, просто может кто то сталкивался уже и нашел решение проблемы.
Так же он ведь не выдает ошибку при проведении, а просто формирует проводку в регистр товары к поступлению.
10 shuhard
07.04.18
(9) еще раз
при выборе склада в документе "защёлкивается" его ордерность,
так понятно ?
11 yzimin
07.04.18
Надо не перепровести, а отменить проведение и провести заново. Как вариант, ещё можно интерактивно перевыбрать склад
12 Ksusha112233
07.04.18
(10) конечно, понятно. Вопрос, как исправить?
Отменила все документы товародвижения, перезаписала склад, все провела, все равно та же история.
13 Cyberhawk
07.04.18
Изправить можно после того, как будет достигнуто понимание, почему при проведении склад считается по-прежнему ордерным
14 Arh01
07.04.18
(12) а перевыбрать склад в доках пробовали?
15 Ksusha112233
07.04.18
(13) Я не понимаю, почему склад до сих пор ордерный. Подскажете?
(14) Пробовала, нет изменений.
16 shuhard
07.04.18
(15) отладчик попроси подсказать
// Функция возращает признак использования на складе ордерной схемы при отгрузке
// Параметры:
//  Склад     - СправочникСсылка.Склады - ссылка на элемент справочника "Склады"
//  Дата     - Дата - дата, на которую проверяется использование ордерной схемы при отгрузке
// Возвращаемое значение:
//  Булево - признак использования ордерной схемы при отгрузке.
Функция ИспользоватьОрдернуюСхемуПриОтгрузке(Склад, Дата = Неопределено) Экспорт
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Склад) Тогда
        Возврат Ложь;
    ДатаПроверки = ?(ЗначениеЗаполнено(Дата), Дата, ТекущаяДатаСеанса());
    СтруктураПараметров = ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта(Склад,
        "ИспользоватьОрдернуюСхемуПриОтгрузке, ДатаНачалаОрдернойСхемыПриОтгрузке");
    Возврат СтруктураПараметров.ИспользоватьОрдернуюСхемуПриОтгрузке
        И ДатаПроверки >= СтруктураПараметров.ДатаНачалаОрдернойСхемыПриОтгрузке;
КонецФункции
17 Сияющий Асинхраль
07.04.18
21:01
1С-ка последнее время все чаще работает по принципу, что надо отключить галочку, которой не видно :-) ... В твоем случае, попробовал бы сделать так: Включить галку ордерный учет, после этого зайти в те оптовые склады, которые система считает ордерными и в них (то бишь непосредственно в самих складах) отключить ордерный учет. И только после этого отключать использование ордерного учета в настройках. После этого доки надо перепровести...
18 AlvlSpb
(15) Не уверен, но как вариант. Галку-то вы убрали, а галки ЕстьРасхожденияОрдерНакладная в регистрах сведений СостоянияВнутреннихЗаказов, СостоянияЗаказовПоставщикам, СостоянияЗаказовКлиентов остались. И пока их не снимешь будет выходить предупреждение.
19 Ksusha112233
08.04.18
00:06
(17) Очень верное решение, и правда, при вкл ордерной открылась включенная галка "использовать ордерную схему при поступлении"! Затем обычная перепроводка.
Всем большое спасибо!
20 Cyberhawk
08.04.18
07:46
(15) Не тупи, не спрашивай о том чего нет
21 Сияющий Асинхраль
08.04.18
(19) К сожалению в последних конфах на подобные глюки натыкаюсь постоянно, похоже 1С банальную ошибку решила сделать правилом. Что, конечно, очень неправильно, но пока это работает так о таком подходе разработчиков надо знать :-(
